Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:53
 Post #348172 Wysłany: 23 Mar 2010, 23:47;
 Temat postu: Spala olej (1L na miesiac) jak sprawdzic dlaczego
Miejscowość: miliardowice
Witam mam kropka 1.2 z 97 roku wszystko niby jest w porzadku nie liczac strasznie duzego spalania aleju !!! wymieniłem uszczelkę pod głowica ale nic to nie dało płyn chlodniczy tez jest ok ! Kto mi powie jak dokładnie mozna sprawdzic dlaczego moj kropek bierze tyle oleju z góry dzieki
 Post #348174 Wysłany: 23 Mar 2010, 23:48;
Sprawdź czy nie ma wycieku gdzie (np spod miski olejowej). Jak nigdzie nie cieknie to sprawdź ciśnienie sprężania, wtedy będziesz wiedział na którym cylindrze przepuszcza i wtedy można dalej kombinować.
 Post #348175 Wysłany: 23 Mar 2010, 23:51;
Wycieku nie ma silnik jest suchy a jak mozna sprawdzic cisnienie ?
 Post #348176 Wysłany: 23 Mar 2010, 23:52;
Trzeba mieć specjalny przyrząd. Albo kup, albo podjedź do jakiegoś dobrego warsztatu to ci zmierzą.
 Post #348202 Wysłany: 24 Mar 2010, 00:35;
Jak nazywa sie ten przyrzad ?
 Post #348210 Wysłany: 24 Mar 2010, 00:53;
Miernik ciśnienia sprężania :P
Np.: http://allegro.pl/item956049823_miernik ... _7302.html
 Post #348367 Wysłany: 24 Mar 2010, 18:49;
Miejscowość: Sosnowiec
moze uszczelniacze zaworow? wymieniales przy uszczelce? czesto cieknie z czujnika oleju lub z simeringu rozrzadu. umyl silnik preparatem przejedz sie troche i sprawdz odrazu bedziesz wiedzial co jest(oczywiscie na zewnatrz bo nie wiadomo co w silniku piszczy) pozdrawiam
Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
 Post #348488 Wysłany: 26 Mar 2010, 19:02;
tak zrobie krakra88 a jak to nic nie da bedziemy szukac dalej dam znac czy to cos dało :-)
[ Dodano: 26 Mar 2010 19:02 ]
Wiec umyłem silnik wycieku nie ma z rury nic nie kopci NIE WIEM juz co jest ale chyba zostane sobie na co miesiecznym dolewaniu oleju MOWI SIE TRUDNO moze kiedys sobie kupie Grande EVO to bedzie git PZDR
 Post #348994 Wysłany: 27 Mar 2010, 11:37;
Złośliwiec i kłamca
Hej mam podobny problem... przy silniku 1,1 z tym że mi pali około 5 litrów na 10 tys km a nie na miesiąc. Rozumiem litr dolewki na cykl ale nie 5. Okazało się że najprawdopodobniej uszczelniacze przepuszczają i olej NIE (przypuszczalnie - nie czulem go z wydechu) jest spalany podczas jazdy czy tez wyciek zewnetrzny, ale olej spływa do komory spalania po przestoju samochodu pow 5h i auto spala go podczas zapłonu.
Druga sprawa jest taka zależy jak jezdzisz. Jeśli zmieniasz bieg do 3 tys obrotu to OK nie powinien go palic, ale jak go przeciągasz to wpierdziela olej jak smok.
Myślę ze trzeba sie pogodzic z tym faktem ja tego nie ruszam bo to nie ma sensu, remont silnika moze nie koniecznie pomoc, a na marne wydana kasa. Biało za nim nie ma tak wiec...
Mogą tez być mikropęknięcia głowicy wycieków nie zauwazysz a będzie olej ubywał. - Spawanie głowicy - nie opłacalne.
Jest:
topic48923.html -> AR ;]
Było:
 Post #349081 Wysłany: 27 Mar 2010, 15:39;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
Panowie, czym Wy się martwicie ? Mój bierze litr oleju co 1,5 tygodnia ;) jeśli jeżdżę więcej, to co tydzień muszę dolać cały litr :E
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #349084 Wysłany: 27 Mar 2010, 15:46;
Miejscowość: Żęszuf
to ty prawie na samym oleju pomykasz :E
[ Dodano: 27 Mar 2010 15:46 ]
szynski zawitasz na zlocik?
topic20164.html
 Post #349087 Wysłany: 27 Mar 2010, 15:47;
przy takim spalaniu oleju pewnie nie ;)
 Post #349091 Wysłany: 27 Mar 2010, 15:50;
Miejscowość: Żęszuf
:E
topic20164.html
 Post #349172 Wysłany: 27 Mar 2010, 20:29;
Złośliwiec i kłamca
jedzi na benzolu :P
Ja tam sie nie martwie. Wliczam w koszta.
Jest:
Było:
 Post #349757 Wysłany: 29 Mar 2010, 08:42;
adasiek6510 do 3 tys obrotów to ja jezdze tylko z tesciową !! chyba bede ja czesciej woził to moze bedzie mniej palił :-)
 Post #349914 Wysłany: 29 Mar 2010, 17:57;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
A mnie juz naprawde fiat tak *%^%&^ nie napisze co bo bana jeszcze dostane. Mialem 1.1 , spalal olej az za nim dymilo. Kupilem silnik od kolegi adriana tutaj z forum, 1.2.( http://fiatpunto.com.pl/topic15780.html) Wpakowalem sie super, bo to wielopunktowy wtrysk, i musialem bulic elektrykowi jeszcze. Wymienilem olej na jesen, 2 dni temu poszedlem zmieniac opony, patrze na plyny... wszystko ok, gdyby nie to ze oleju malo..... no k..... co jest ?! Kupilem zdupiony silnik czy jak ?! Czy to normalne ze wdupia olej ? Ja juz wysiadam, jutro podjade i kupie oleju, bo mam tylko na koncu bagnetu. Czy ja maM Takie szczescie do silnikow ? Gnalem tyle km po silnik, ktory tez zre olej.... wydalem 1500 zl i co ? i jedno wielkie G ! dojezdze nim poki sie nie rozpadnie, a za rok czy dwa kupie cos porzadnego. nigdy wiecej fiata nie kupie. jestem zajebiscie zrazony do silnikow tej marki. moze to tylko moje szczescie, a moze nie. ja juz fiatowi nigdy nie zaufam. dziekuje. dobranoc.
 Post #349921 Wysłany: 29 Mar 2010, 18:05;
Miejscowość: Żęszuf
jak masz ciężką noge to co sie dziwisz coś za coś :E
topic20164.html
 Post #349931 Wysłany: 29 Mar 2010, 18:21;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
myslisz ze to przez to ? przez to mi bierze olej bo lubie sobie szybciej pojechac ? bo juz naprawde nie wiem , co jest tego przyczyna, wyciekow nie ma , nie kopci sie za mna...
 Post #349939 Wysłany: 29 Mar 2010, 19:02;
Hehe no jak tak dalej pójdzie to spali więcej oleju jak LPG :E
Z chęcią bym zawitał ale jest małe ale ... nie mam dowodu rejestracyjnego :( autko od listopada uziemione :(
 Post #349940 Wysłany: 29 Mar 2010, 19:08;
Miejscowość: Żęszuf
to co nie tak że tyle trzymają?
topic20164.html
 Post #349943 Wysłany: 29 Mar 2010, 19:13;
Posrało się z umowami ;) dłuuuga historia, ale jest szansa, że niebawem znowu pojawię się na podkarpackich drogach :E
 Post #349947 Wysłany: 29 Mar 2010, 19:16;
Miejscowość: Żęszuf
to życzę jak najszybszego rozwiązania problemu :P może następny spocik :?:
topic20164.html
 Post #349951 Wysłany: 29 Mar 2010, 19:30;
Dzięki, dzięki :P jeśli papiery już będą w porządku to jak najbardziej, na następnym spocie zawitam :D
 Post #349952 Wysłany: 29 Mar 2010, 19:35;
Miejscowość: Żęszuf
sebul odpuść z gazu i po kilku dniach sprawdz olej a tu niespodzianka jest :hahaha:
topic20164.html
 Post #350011 Wysłany: 29 Mar 2010, 20:47;
ja bym stawiał ze to od przebiegu zalezy a nie od ciężkiej nogi
ja mam 95 rok elx 75 ale ma przejechane 70 000 w tej chwili
i jest u nas od nowości wiec licznik nie krecony:) ja nim jeżdżę od 50 000
poprostu stał prawie 7lat w garazu - długa historia...
wierzcie mi lekkiej nogi nie mam :)
a jak wlałem 3.6l oleju
tak dolałem tylko te 400ml co zostało w butelce po przejechaniu 8000
i to i tak temu ze ciekło mi na zimerze z prawej i pod klawiaturą
i do tego koło setki sie wylało jak wymieniałem czujnik ciśnienia oleju:)
teraz wymieniłem uszczelki dzis nowy olej i zobaczymy
ale stawiam ma 10k bez dolewania:D
pozdro
