Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:52
 Post #349165 Wysłany: 27 Mar 2010, 19:37;
 Temat postu: skrzynia biegów
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Witam, mam kolejne pytanie, moze i glupie aczkolwiek zauwazyłem ze biegi wchodza na wyłaczonym silniku zarówno bez sprzęgła i z. i nie wiem czy sie mam martwic czy nie?
mozecie mnie zbanowac za to pyt ale naprawde nie wiem :) poczatkujacy jestem :(
Było:
Jest:
 Post #349169 Wysłany: 27 Mar 2010, 19:53;
piter123321 wszystko w wporzo!
 Post #349452 Wysłany: 28 Mar 2010, 18:11;
Tylko nie próbuj włączać biegów bez sprzęgła przy załączonym silniku.
 Post #349521 Wysłany: 28 Mar 2010, 20:20;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
wiem wiem, kiedys przypadkiem zauwazyłem:) a tak wogole ostatnio cos ciezko wsteczny wchodzi:/ kilka razy trzeba probowac wrzucic :(
Było:
Jest:
 Post #349558 Wysłany: 28 Mar 2010, 21:05;
Miejscowość: Żęszuf
a masz olej w skrzyni?
topic20164.html
 Post #349563 Wysłany: 28 Mar 2010, 21:07;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
własnie ostatnio wypiał mi sie lewarek ze skrzyni i zawiozłem do mechanika to własciwie nieplanowana naprawa była;p i od tego czasu cos ciezko chodzi, niby mowił ze jest, ja tak szczerze nie wiem jak sprawdzic;) bo mam PI ELX a znajomy ma ten sam silnik tylko ze wersja S;) i nie mam wlewu tam gdzie on:( i nie wiem gdzie to sprawdzic :oops:
Było:
Jest:
 Post #349573 Wysłany: 28 Mar 2010, 21:19;
Miejscowość: Żęszuf
z tego co piszą w książce to jest korek z boku skrzyni na klucz imbusowy poziom to jak wsadzisz palec masz wyczuć olej jak nie to dolać :E
topic20164.html
