Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
 Post #16480 Wysłany: 01 Kwi 2007, 16:40;
 Temat postu: Filtr przeciwpyłkowy
Miejscowość: Stara Kiszewa
Ostatnio zastanawiałem się czy nie ma w Kropce jakiegoś filtru powietrza od nawiewu w samochodzie bez klimatyzacji?
I tu stawiam pytanko: czy jest takowy filtr (może jakaś siatka tylko?).
Jeśli jest to gdzie jest umniejscowiony i jak można go wyciągnać??
 Post #16482 Wysłany: 01 Kwi 2007, 16:50;
zalezy jaka wersja ale wydaje mi sie ze taki filtr byl w lepszych wersjach wyposazeniowych np.ELX i z klimatyzacja a w tych ubozszych nie ma niestety tego a szkoda bo przydalo by sie z racji chociazby tego ze niejednokrotnie gdy wlacza sie nawiew to kurz wylatuje z niego :( a to dlatego ze nic nie hamuje tego a taki filtr zapobiegal by takiej sytacji..... ale mozna cos pokombinowac samemu wystarczy zdjac dmuchawe znajdujaca sie pod nogami pasazera i tam w tunel wlozyc siatke jaks lub np,rozciagnac ponczoche ktora rownie dobrze bedzie hamowac drobinki kurzu ;) zawsze cos tam da sie zrobic nawet nie maj filtra sam takie cos wlasnie mam zamiar zrobic gdyz juz rozbieralem tamte okolice wlasnie w celu sprawdzenia i w najblizszym czasie cos takiego zastosuje ;)
 Post #16772 Wysłany: 03 Kwi 2007, 09:22;
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC
Witam.
Wejdż na http://punto.autokacik.pl/, dzisiaj jest manual zakładania filtra przeciwpyłkowego do punto mk1, zamieszczony przez Ozarka.
Może ci się przyda. :salut:
CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
 Post #16781 Wysłany: 03 Kwi 2007, 10:10;
Ja tam instrukcji do mk1 nie widze.
 Post #17041 Wysłany: 04 Kwi 2007, 14:14;
Ja też nie widzę żadnej instrukcji. A przydała by się :)
 Post #17050 Wysłany: 04 Kwi 2007, 14:45;
Miejscowość: Górny Śląsk
Przeszukałem całą stronę i też nic nie znalazłem.
A szkoda, przydałoby się.
 Post #17713 Wysłany: 07 Kwi 2007, 19:00;
To patrzcie na to!!!
http://tnij.org/filtrgp
Co wy na to???
[ Dodano: Sob Kwi 07, 2007 6:06 pm ]
ok dzieki ale ja nie umiem :(
 Post #17715 Wysłany: 07 Kwi 2007, 19:23;
 Temat postu: Re: Filtr przeciwpyłkowy
Imię: Sebastian
Miejscowość: Chorzów
Filtr w MK I jest w podszybiu i dostaniesz się do niego po otwarciu maski silnika i demontażu osłony podszybia. Jeżeli nie ma go w wyposażeniu to można go zakupić z ramką i zamocować :)
Tutaj miejsce filtra:
A tutaj sam filtr z wkłądem:
Punto II 1.2 16V
 Post #19016 Wysłany: 14 Kwi 2007, 07:35;
Miejscowość: w-m
Jedynka powinna mieć ten filtr w wersji ELX bez klimy. Siedzi w podszybiu, w takiej dociskającej ramce. ASO chyba o tym nie wiedzą bo nie wymieniają i w efekcie w punciaku pięknie parują szybki kiedy filtr jest po jakimś czasie zawilgocony i brudny. U siebie ten filtr wywaliłem bo poza tym ograniczał dopływ powietrza do wnętrza.
Została mi jeszcze taka ramka do zamontowania. Mogę sprezentować zainteresowanym.
 Post #19031 Wysłany: 14 Kwi 2007, 10:15;
Hej a co do tej ramki to ile bys za nia chcial i skad jestes???Bo wlasnie taka bym potrzebowal:):)
 Post #19038 Wysłany: 14 Kwi 2007, 10:46;
Miejscowość: w-m
Nic bym nie chciał. Przewraca się w piwnicy i jeśli komuś mogłaby się przydać to by było fajnie. Tyle że jestem akurat z drugiego końca Polski :-) No i sprawdzę na 100% wieczorem czy ta ramka aby napewno "nóg" nie dostała od leżenia i czy nadal leży gdzie leażała ;-)
 Post #19042 Wysłany: 14 Kwi 2007, 10:53;
tyle ze tu umiejscowienie filtra pokazane jest z prawej strony a tam kratka podszybia jest bez zadnego przewiewu jedynie z lewej strony od kierowcy jest taka mozliwosc aby dostalo sie powietrze oczywiscie mowie o wersji S ;) wiec nie wiem jak jest z tym montazem byc moze jakos tam jest mozliwosc zalozenia lub tez w wersjach z tym filtrem byly inne kratki podszybia....
 Post #19047 Wysłany: 14 Kwi 2007, 11:02;
Miejscowość: w-m
Właśnie to jest taka ciekawostka. W podszybiu nie ma kratek przed filtrem bo pierwszy deszcz załatwiłby Ci filtr. Powietrze wpada przez kratki w okolicach ramion wycieraczek i ich silnika. Tam musi być chłodzenie. Bez filtra znacznie lepiej leci powietrze do wnętrza. Przy wiekszych prędkościach nie ma potrzeby włączania wentylatora. Z filtrem wentylator musi chodzć praktycznie cały czas. Nie wymieniony na czas jak już pisałem powoduje zaparowanie kabiny.
[ Dodano: Pon Kwi 16, 2007 7:59 am ]
Sprawdziłem: posiadam tą ramkę.
Całą, nie połamaną. Zainteresowanych proszę o kontakt na priv (coby forum nie zaśmiecać ;-)
 Post #25787 Wysłany: 27 Maj 2007, 11:40;
 Temat postu: Filtr kabiny
Miejscowość: Koszalin
Gdzie we fiacie punto znajduje sie filtr kabiny ?
 Post #25790 Wysłany: 27 Maj 2007, 12:19;
Miejscowość: Kępno
Punto I nie posiada filtra kabinowego, przynajmniej moje :E
Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta ;D
 Post #32759 Wysłany: 11 Lip 2007, 18:27;
a sprawdzaliscie tam gdzie to jest napisane, tzn filtra nie bedzie posiadal ale miejsce na nie jest:)
