 Post #32304 Wysłany: 09 Lip 2007, 20:23;
 Temat postu: zgasl i nie chce odpalic-pomocy!
Miejscowość: warszawa
witam wszytskich na forum czytajacych moj temat mam prozbe do tych co wiedza co moze byc by napisali pomogli mi jakos co moglo sie stac jechalem na resztkach benzyny i przed stacja mi zgasl doturlal sie do benzyniarni zatankowalem i d*** nie chcial odpalic z popychu rowniez na hol bralem go tez nie chce odpalic co mu jest?jest to silnik 1.6 16v
borkos
 Post #32313 Wysłany: 09 Lip 2007, 20:56;
Przede wszystkim nie holuj i nie pchaj bo zniszczysz katalizator.
Po drugie - kręci ci wogóle rozrusznik? Sprawdź czy jest iskra i czy działa pompa paliwa.
Po trzecie - powodem mogą być śmieci, które zawsze są na dnie baku, a skoro jechałeś do oporu, aż zgasł, to pewnie ich trochę silnik naciągnął i może wtrysk się zapchał czy coś.
 Post #32328 Wysłany: 09 Lip 2007, 21:58;
MIalem podobna sytuacje. Okazalo sie ze wybilo bezpiecznik od pompy paliwa. Sprawdz go.
 Post #32540 Wysłany: 10 Lip 2007, 20:42;
a gdzie bezpiecznik znajduje sie?
borkos
 Post #32563 Wysłany: 10 Lip 2007, 21:43;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Jesli się nie mylę to jeden z tych co są pod maską.
 Post #32574 Wysłany: 10 Lip 2007, 22:16;
rowniez mialem podobna sytuacje... tylko, ze nieco gorsza od przepalonego bezpiecznika. Spalila sie wowczas pompa paliwa.
Sprawdz bezpiecznik, a pozniej zobacz czy dziala pompa - zazwyczaj slychac ja po przekreceniu kluczyka.
Pierwsza milosc - Punto I 1.2
obecna milosc - Punto II 1.9 JTD
 Post #32591 Wysłany: 10 Lip 2007, 22:45;
Bezpiecznik masz pod maska pod takim czarnym plastikiem na dwie sruby z tego co pamietam przykrecanym.
 Post #32599 Wysłany: 10 Lip 2007, 23:13;
Miejscowość: Siedlce
Dokładnie tak jak mówisz. Miałem ten sam problem ostatnio więc wiem napewno.
