Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:18
 Post #367751 Wysłany: 24 Maj 2010, 12:55;
 Temat postu: lampka wtrysku, brak podświetlenia tarcz
Miejscowość: Tarnów
Mam kilka problemów, od kilku dni ciągle świeci mi się lampka od wtrysku, nie znika wogóle, co może być zepsute?
A poza tym ciekawe doświadczenia z podświetleniem tarcz, co jakiś czas, oczywiście przy włączonych światłach, raz podświetlają mi się tarcze, raz nie, raz nie podświetla się tylko tarcza od paliwa itp. A lampka od świateł wogóle się nie załącza, a od kierunkowskazów działa normalnie. więc czasem nawet już nie wiem czy mam włączone te światła czy nie :D
Fiat Punto I SX 1.1 55KM 3D 95r. Rosso Bright
 Post #367754 Wysłany: 24 Maj 2010, 13:19;
Opisz lepiej czy zauważyłeś jakieś zmiany w pracy silnika bo od wielu usterek może się zapalić ta kontrolka,chociaż najprościej byłoby podjechać na kompa i byś wiedział dokładnie. A co do podświetlenie to moim zdaniem na kostkach czasem nie łączy przy liczniku. Wykręć zegary i zobacz czy są wszystkie kostki dociśnięte dobrze
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #367758 Wysłany: 24 Maj 2010, 13:38;
Miejscowość: Tarnów
są zmiany w pracy silnika, przy ruszaniu lub wrzucaniu kolejnych biegów dusi go, i trzeba go przegazować żeby "puściło" i zaczął jechać dalej, najczęściej to tylko przy 1 i 2 biegu, przy "duszeniu" słychać dziwne stuki w tłumiku,
wymieniłem świece i silniczek krokowy i dalej nic
trochę poszperałem na forum i dużo osób mówi że to wina sondy lambda
 Post #367761 Wysłany: 24 Maj 2010, 13:57;
Może być i sonda,ale... ja też mam uwaloną sondę i kontrolka mi się nie świeci. Możesz też sprawdzić samemu cewki czy czasem któraś nie umiera. Miernik uniwersalny z pomiarem rezystancji i sprawdzasz czy są odpowiednie wartości. 2min i wiesz. Ale tak czy inaczej i reszta pewnie potwierdzi podjedź na kompa i będziesz wiedzieć jakie błędy wyrzuca.
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #367764 Wysłany: 24 Maj 2010, 14:06;
Miejscowość: Żęszuf
może pompa paliwa siada i daje za male ciśnienie.
topic20164.html
 Post #367801 Wysłany: 24 Maj 2010, 16:50;
moze taki czujniczek jak u mnie?
nie skacząci obroty czasem?
http://fiatpunto.com.pl/post351611.html ... ht=#351611
 Post #367808 Wysłany: 27 Maj 2010, 14:43;
Miejscowość: Tarnów
obroty też skaczą, zwłaszcza jak dopiero co zapalę auto, a potem to tak nierównomiernie, dzięki za info, sprawdzę to
[ Dodano: 27 Maj 2010 13:43 ]
byłem u mechanika, po podpięciu pod komputer wykazało że walnięty jest czujnik temperatury cieczy, dziś wymieniam i zobaczymy czy to coś da - z fachowcami sie nie dyskutuje :D a ze "znikającymi" tarczami nic nie wiadomo, akurat przy nim świeciły :(
