Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:18
 Post #366634 Wysłany: 20 Maj 2010, 15:54;
 Temat postu: Wyciek płynu chłodniczego!
Miejscowość: Jasło
Witam. Dzisiaj na stacji benzynowej zauważyłem kałuże płynu pod silnikiem ale nie jestem pewny co do źródła wycieku bo go dokładnie nie widać. Kapie po stronie rozrządu jak silnik jest na chodzie.
zrobiłem zdjęcie tel.
Punto I S 1.1 55KM Oto mój Kropek
 Post #366640 Wysłany: 20 Maj 2010, 16:05;
Pompa wody :> sie poszła paść raczej
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #366641 Wysłany: 20 Maj 2010, 16:07;
Miejscowość: Jasło
to tak jak myślałem. orientuje sie ktoś ile wymiana? :?
 Post #366642 Wysłany: 20 Maj 2010, 16:08;
Miejscowość: Żęszuf
a nie przedżałeś go czasem ? lub czujnik wiatraka i puściła silikonowa uszczelka na pompie wody.
topic20164.html
 Post #366644 Wysłany: 20 Maj 2010, 16:11;
Miejscowość: Jasło
4 dni temu zapaliła mi sie kontrolka temp jak stałem w korku i okazało sie że chłodnica była zapowietrzona. po odpowietrzeniu dolałem z litr płynu!
 Post #366647 Wysłany: 20 Maj 2010, 16:12;
Sama pompa coś koło 80zł, tylko radziłbym ci przy tym wymienić od razu napinacz i pasek bo po założeniu nowej może za długo nie wytrzymać.
nickooMyślisz że by tak mogła puścić? Jakby przegrzał to by mu chyba wyrzuciło ze zbiornika wodę.
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #366651 Wysłany: 20 Maj 2010, 16:17;
Miejscowość: Jasło
dodam, że od jakiegoś czasu słysze coraz większy świst jak odpalam silnik.
 Post #366653 Wysłany: 20 Maj 2010, 16:20;
Miejscowość: Żęszuf
ja tak miałem jak mi padł czujnik wiatraka :E
[ Dodano: 20 Maj 2010 16:20 ]
a wiatrak sie włącza?
topic20164.html
 Post #366656 Wysłany: 20 Maj 2010, 16:22;
Miejscowość: Jasło
wiatrak sie włacza
 Post #366657 Wysłany: 20 Maj 2010, 16:23;
Pompa + ew. pasek alternatora. Mojej matce w clio też gwizdało, były winne łożyska pompy
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #366659 Wysłany: 20 Maj 2010, 16:24;
Miejscowość: Żęszuf
wymień pompe i po problemie bo może sie zacierać
topic20164.html
 Post #366663 Wysłany: 20 Maj 2010, 16:27;
misiek99lga zdejm tę plastikową osłonę rozrządu i zobaczy czy przy pompie cieknie, dowiesz się czy to jest to czy nie.
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #366665 Wysłany: 20 Maj 2010, 17:07;
Miejscowość: Jasło
jak przestanie padać to tak zrobie :)
[ Dodano: 20 Maj 2010 17:07 ]
dzwoniłem do jednego mechanika i powiedział że musze jeszcze rozrząd wymienić bo mam przejechane 50tys na starym i juz czas... Za pasek+napinacz+pompa+robocizna wyszło mu 500zł. Czy to prawda że tylko oryginalny wymienia się po 100tys a kolejne juz co 60tys bo tak mi powiedział?
 Post #366712 Wysłany: 20 Maj 2010, 17:56;
zawsze bezpieczniej wymienic po 60tys, szczegolnie jesli bawimy sie w zamienniki. Koszt jest ale jak walnie i sie zrobi bajzel w silniku to koszt bedzie duuuuzo wiekszy. Ja w roverze wymienilem rozrzad za 350zl ;) Kupilem pierdoly w Intercarsie
www.g-force.pl
Valeting, Detailing, czyszczenie srodka samochodu. ZAPRASZAMY Warszawa, Bydgoszcz i okolice
 Post #366718 Wysłany: 20 Maj 2010, 18:02;
Miejscowość: Jasło
pompa jak nic. nie widać na zdjęciu ale to raczej nic innego.
 Post #366742 Wysłany: 20 Maj 2010, 19:18;
Graty wyjdą cię max 250zł a jak znajdziesz dojście do hurtu to i taniej. Dogadaj się z jakimś kumplem który ma pojęcie o mechanice i zaoszczędzisz 250 zyla, będzie na piwo przy robocie i benzynkę. Rozrząd w tym autku się wymienia banalnie prosto :)
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #366925 Wysłany: 21 Maj 2010, 10:13;
Miejscowość: Jasło
Kupiłem już części -198zł za oryginał + rok gwarancji na cały rozrząd. do tego jeszcze płyn. Dzisiaj bedziemy z kumplem robić :)
 Post #367840 Wysłany: 24 Maj 2010, 18:47;
gdzie to taka drożyzna ???
pompa HEPU z dodatkowa łopatka kolo 40 PLN
[ Dodano: Pon Maj 24, 2010 5:47 pm ]
skad takie kosmiczne ceny. Rozrzad czyli pasek Gates + napnacz SKF + pompa 100 PLN wymiana 100 PLN. Nie wiem skad on wziął 500 PLN :? nieźle chce Cie skroic
 Post #367961 Wysłany: 24 Maj 2010, 21:36;
Miejscowość: Jasło
Jeśli o mnie chodzi to sorry ale za 40zł pompy bym nie wsadził.. nie lubie jeździć na byle czym, co padnie za pół roku. Ja kupiłem komplet SKF: napinacz 30zł +pasek 40zł + pompa 128zł.
Wszystko już wymieniłem - faktycznie nie jest to kosmicznie trudne:) Wyciek znikł i wszystko super.
 Post #367982 Wysłany: 24 Maj 2010, 22:11;
Miejscowość: piastów
dokładnie na tym zdjęciu nie widze,ale mogła Ci paść uszczelka na pompie, a co do rozrządu ja zawsze w sumie na zamiennikach jechałem i robiłem rozrząd po 80 tyś, ale jak będziesz wymieniał pompe warto i rozrząd w sumie jedna robota
szczęśliwy posiadacz fiata punto elx/75
 Post #367986 Wysłany: 24 Maj 2010, 22:13;
Miejscowość: Żęszuf
pompa niema uszczelki tylko silikon :>
topic20164.html
