Obecny czas: 14 Sty 2026, 03:56
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 57 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #347419 Wysłany: 21 Mar 2010, 22:30;
 Temat postu: DUŻE spalanie
Miejscowość: Żęszuf
jak w temacie mam problem ze spalaniem powiem tak wlałem 10 litrów gazu i w cyklu mieszanym zrobilem 70 kilometrow,pozatym w okresie 3 tygodni autko spaliło 1/2 baku paliwa gdzie tylko rozruch i dogrzanie jest na paliwie.Sprawdzalem sonde i wskazanie jest 0,98-0,97 V poradzcie co mam zrobić bo to spalanie doprowadzi mnie do bankructwa gdzie wcześniej tak nigdy nie było.Dzisiaj sprawdzalem żadngo wycieku paliwa niema.
topic20164.html
 Post #347436 Wysłany: 21 Mar 2010, 22:55;
skoro sonda wskazuje stale 0,98-0,97 V to znaczy ze jest uszkodzona
 Post #347450 Wysłany: 21 Mar 2010, 23:33;
Nom Nicko dokładnie tak jak greg505 pisze. Masz uwaloną sondę. Jak już będziesz kupować to odradzam taniochę. Lepiej wyłóż z 250zł żebyś na zlot mógł dojechać :E
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #347498 Wysłany: 22 Mar 2010, 06:32;
Miejscowość: Żęszuf
dojechać napewno dojade tylko z jakim spalaniem :E
topic20164.html
 Post #347500 Wysłany: 22 Mar 2010, 06:39;
A jeżeli sonda jest sprawna, a objawy mam takie same jak kolega napisał? .
 Post #347505 Wysłany: 22 Mar 2010, 08:00;
Miejscowość: Chorzów
termostat? mi przed wymianą ( a był totalnie zgnity) palił 20l :E a teraz ładnie 8l w cyklu mieszanym. Mówie o benzyniaku
 Post #347508 Wysłany: 22 Mar 2010, 08:25;
Miejscowość: Żęszuf
termostacik mam nowy :)
topic20164.html
 Post #347628 Wysłany: 22 Mar 2010, 18:09;
kurcze co czytam na tym forum o problemach z silnikiem spalaniem problemami z odpalaniem to w 95% przypadków auta z LPG- ZGROZA
 Post #347678 Wysłany: 22 Mar 2010, 19:32;
Lotos i tu masz rację. Niestety niewielu dobrych gaziarzy na rynku, a pozostali to zakładają byle więcej i byle taniej. Oczywiście kierowcy szukają i zakładają tam gdzie taniej. Osobiście jeszcze nie spotkałem, by ktoś narzekał na instalację dobrej jakości.
 Post #347679 Wysłany: 22 Mar 2010, 19:37;
Imię: Krzyś
U mnie do dużego spalania aktywnie przyczyniał się alternator uszkodzony sam byłem zaskoczony jaka była różnica po wymianie a ładował dobrze tylko łożyska siadły
Punto II 1,2 16V SX - srebrne szaleństwo >]
http://fiatpunto.com.pl/topic21215.html
 Post #347782 Wysłany: 22 Mar 2010, 22:40;
Miejscowość: Jasło
lokorn - jak łozyska to pewno było ich wczesniej słychać czy nie?
 Post #347790 Wysłany: 22 Mar 2010, 22:53;
Miejscowość: Żęszuf
lokorn jak sie to objawiało świstem na zimnym silniku zaraz po odpaleniu.
topic20164.html
 Post #347794 Wysłany: 22 Mar 2010, 22:56;
Miejscowość: SZCZECIN
temu szukałem auta bez gazu i nie zamierzam zakładać. Choć nie którzy chwalą sobie instalacje gazowe.
 Post #347812 Wysłany: 22 Mar 2010, 23:38;
Ja sobie właśnie chwalę LPG. Przy ilości km jakie pokonuję na benzynie bym pewnie zbankrutował dawno. Nie wiem dlaczego ale (odpukać) autko śmiga super.
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #347847 Wysłany: 23 Mar 2010, 06:43;
Miejscowość: Żęszuf
ja powiem tak co do gazu jestem bardzo zadowolonu i problemów żadnych nie miałem dopiero pierwsza jakaś usterka i to terz raczej nie wina samego gazu
topic20164.html
 Post #350534 Wysłany: 31 Mar 2010, 10:59;
Miejscowość: woj. pomorskie
hej, podpinam się pod temat,
kiedy należy wymienić sondę lambda? mierzyłam wczoraj miernikiem elektrycznym i wychodziło ok 0,8 V z tym, że przy dodawaniu gazu i puszczaniu wartość się nie zmieniała. Niby to jest wartość w granicy normy, ale dzowniłam do mechanika i powiedział, że powinno być blisko 0,5 V :> i że jak stare auto dużo palą to w ciemno wymieniają niektórzy sondę.
Ja się zastanawiam nad jej wymianą, bo z tankowania na tankowanie, za tę samą kwotę robię coraz mniej km... i już mi się wcale nie opłaca jazda kropasem. Termostat wymieniałam.
JEżdże jeszcze na zimowych, no ale mówię, tu jest kwestia rosnącego spalania z miesiąca na miesiąc :>
Cult'owy punciak 1 z 1999 r. 1.2 60KM, czarniutki, pięciodrzwiowy :)
 Post #350600 Wysłany: 31 Mar 2010, 16:28;
Miejscowość: Żęszuf
sonda wymieniona magneti za 131 u kolegi olka w dakolu mam nadzieje że spalanie spadnie :D
topic20164.html
 Post #350671 Wysłany: 31 Mar 2010, 18:43;
kropek1999 wartość napięcia nie powinna być stała tylko się zmieniać. Jeżeli przez dłuższy czas napięcie na sondzie jest stałe - znaczy jest uszkodzona.
 Post #350686 Wysłany: 31 Mar 2010, 19:13;
Miejscowość: Żęszuf
a czy po wymianie sondy musze jechać na regulacje gazu bo mi dziwnie chodzi na gazie?
topic20164.html
 Post #350694 Wysłany: 31 Mar 2010, 19:24;
Gaz powinieneś regulować co przegląd, a jak chcesz mieć idealnie to jak się zmienia skład gazu na stacjach z letniego na zimowy i odwrotnie.
 Post #350746 Wysłany: 31 Mar 2010, 20:45;
jak sie kopie przy elektronice to zawsze trzeba jechac na regulacje
 Post #350822 Wysłany: 31 Mar 2010, 22:38;
dzięki woncki, ostatecznie wymieniłam dziś sondę, ale nie sprawdzałam tego napięcia bo padało jak wróciłam od mechanika.
Mechanik powiedział, że taki kropek powinien 6-6,5 palić a latem to i 5,5... a mój teraz osiągał ponad 9... a jeżdzę cały czas tak samo.
 Post #350824 Wysłany: 31 Mar 2010, 22:39;
takie spalanie to tylko w trasie przy w miare spokojnej jezdzie
 Post #351025 Wysłany: 01 Kwi 2010, 14:48;
Miejscowość: Żęszuf
dokladnie miasto to od 7 w góre :E
topic20164.html
 Post #351099 Wysłany: 01 Kwi 2010, 19:25;
nickoo czekamy na wynik po wymianie sondy napisz co by potomni wiedzieli czy pomogło.
