Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:28
piter123321 |
#352764 Wysłany:
05 Kwi 2010, 19:23; Temat postu: problem z lpg? |
Imię: Piotrek
Witam, mam nastepujący problem z lpg.. np dzisiaj jechałem podczas deszczu, i nagle auto mi zgasło, (na lpg) zapaliłem i jade dalej pozniej zaczeło szarpac i strzelac z rury, wiec właczyłem na paliwo , dodam ze na paliwie jest ok bez problemów, i reduktor od gazu mam zamontowany na dole gdzies tam.. wiec czy to mozliwe ze te strzały i szarpanie moze byc spowodowane tym ze reduktor zamoknie? czy cos? mam sie czym martwic czy nie?
michu0802 |
#352767 Wysłany:
05 Kwi 2010, 19:36; Temat postu: |
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 1618 Pomógł: 9
Może masz kiepską mieszankę że autko Ci zgasło? Jeśli jest za mała to auto gaśnie, jeśli znów za bogata to strzela z rury. Nie ma się co przejmować  . Proponuje udać się do jakiegoś znajomego speca od instalacji LPG.
_________________ FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
piter123321 |
#352769 Wysłany:
05 Kwi 2010, 19:38; Temat postu: |
Imię: Piotrek
ale czemu tylko podczas opadów?:) hehe, dzisiaj sobie normalne jadę wrzucam 5 a tu zgasł:) odpaliłem pojechałem dalej i przy podjezdzie pod górke zaczał szarpac i strzelac z rury.. sie przestraszyłem:) i wlaczyłem benzyne  a co do speca od LPG musze podjechac zeby skrecili bo podobno za duzo pali:)
greg505 |
#352774 Wysłany:
05 Kwi 2010, 19:54; Temat postu: |
wyglada na przebicia na kablach WN
piter123321 |
#352776 Wysłany:
05 Kwi 2010, 19:57; Temat postu: |
Imię: Piotrek
ale na paliwie takiego czegos nie ma;) i te strzały z rury:| a tak serio to mam sie czym martwic?
nickoo |
#352826 Wysłany:
05 Kwi 2010, 21:02; Temat postu: |
piter123321 |
#352829 Wysłany:
05 Kwi 2010, 21:05; Temat postu: |
Imię: Piotrek
wiem tyle ze reduktor jest zamontowany gdzies na dole i sie tak dzieje czasem podczas deszczu, ale nie zawsze, a jak jest ten przełacznik od LPG w aucie to w miejscu gdzie sie odpala na benzynie i automatycznie odpala na lpg jakie kolory sie święca? u mnie jest zielona i wyzej czerwona albo nie swieci wogole albo dzisiaj migała;|
nickoo |
#352831 Wysłany:
05 Kwi 2010, 21:07; Temat postu: |
piter123321 |
#352833 Wysłany:
05 Kwi 2010, 21:09; Temat postu: |
Imię: Piotrek
skoro tankowałem w sobote.. na ogoł sie nie swieci czerwona;) a dzisiaj mrugała cos powariowalo:| wczoraj jechałem na lpg i było ok;) dzisiaj rano tez.. tylko ze nie lało..
STax |
#352834 Wysłany:
05 Kwi 2010, 21:10; Temat postu: |
| Rabarbar |
piter123321 napisał(a): ale na paliwie takiego czegos nie ma;) greg505 napisał(a): wyglada na przebicia na kablach WN
Gaz jest bardziej wymagający, wymaga lepszej iskry, wg mnie kable/świece są możliwym rozwiązaniem.
piter123321 |
#352835 Wysłany:
05 Kwi 2010, 21:12; Temat postu: |
Imię: Piotrek
to ja juz niewiem nic:| ale czemu problem jest podczas deszczu?:) hehe sorry za te głupie pytania ale naprawde nie wiem [ Dodano: 05 Kwi 2010 20:12 ]dodam ze jak wjechałem do garazu przełaczyłem na lpg przygazowałem kilka razy i ok;) a podczas jazdy jakies wariacje odstawia
STax |
#352838 Wysłany:
| Rabarbar |
piter123321 napisał(a): ale czemu problem jest podczas deszczu
Woda niezbyt lubi się z prądem
Jeśli coś dzieje się tylko podczas deszczu to na 99% jest to coś z elektrycznością.
piter123321 |
#352839 Wysłany:
05 Kwi 2010, 21:15; Temat postu: |
Imię: Piotrek
czyli przebicie? kurde nastepny wydatek:| myslałem ze to cos od reduktora lpg;) bo zamontowany jest na dole gdzies i napewno ma stycznosc z woda
to madry pomysl bylego własciciela:|
STax |
#352842 Wysłany:
05 Kwi 2010, 21:16; Temat postu: |
| Rabarbar |
Kable to nie jest duży koszt, a jeśli dawno nie były wymieniane to na pewno to nie zaszkodzi. Jeśli nie pomoże wtedy faktycznie skup sie na instalce lpg.
nickoo |
#352844 Wysłany:
05 Kwi 2010, 21:19; Temat postu: |
piter123321 |
#352845 Wysłany:
Imię: Piotrek
ok, bede szukał przyczyny:) moze cos znajde;) a i moze poki co przestanie padac:D
nickoo |
#352846 Wysłany:
05 Kwi 2010, 21:21; Temat postu: |
piter123321 |
#352849 Wysłany:
05 Kwi 2010, 21:23; Temat postu: |
Imię: Piotrek
ok popatrze jutro, a czy przebicie na kablach wn moze byc widoczne? czy moze tez go nie widac? dobrze ze na PB nie ma takich problemów;)
nickoo |
#352850 Wysłany:
05 Kwi 2010, 21:25; Temat postu: |
piter123321 |
#352856 Wysłany:
06 Kwi 2010, 11:24; Temat postu: |
Imię: Piotrek
ok sprawdze jutro, ale mam nadzieje ze to nic powaznego:) [ Dodano: 06 Kwi 2010 10:24 ]więc sprawdziłem dzisiaj;) i na kablach WN nie widze zadnego przebicia ani "tanczącego" pradu, nawet sie schyliłem i patrzylem na ten reduktor i tam tez nie ma gołych kabli.. jedyne co znalazłem to odslonięty przewód ktory idzie w to miejsce gdzie wkręca sie filtr oleju pozniej go zaizoluje.. czyli co trzeba jechac do gaziarza?
STax |
#352924 Wysłany:
06 Kwi 2010, 11:29; Temat postu: |
| Rabarbar |
piter123321 |
#352927 Wysłany:
06 Kwi 2010, 11:32; Temat postu: |
Imię: Piotrek
pada;D tylko ze sprawdzałem w garazu:) a jak pozamykam drzwi to jest ciemno:D wiec prąd bym widział:) pewnie tak zrobie;) ale dopiero jak cos kasy odłoze czyli za jakis tydzien:) ale grunt ze jak jest sucho nie mam takich problemów;) a jak pada zostaje PB  a i kable tez pewnie wymienie i sie zobaczy:)
a moze byc np tak ze jakąś złą mieszanke zatankowałem? i szarpie i strzela z rury?
STax |
#352931 Wysłany:
06 Kwi 2010, 11:39; Temat postu: |
| Rabarbar |
piter123321 |
#352934 Wysłany:
06 Kwi 2010, 11:41; Temat postu: |
Imię: Piotrek
ok:) bede szukał przyczyny;) lub pojezdze po deszczu i zobcze co bedzie:) dzieki za pomoc
nickoo |
#352962 Wysłany:
06 Kwi 2010, 13:43; Temat postu: |
