Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
[ 8 posty(ów) ] |
misiaczek88on |
#357385 Wysłany:
19 Kwi 2010, 17:27; Temat postu: Zmiana silnika?:(( |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
Witam mam problem ostatnio jak byłem u znajomego mechanika to stwierdził on że silnik nie równo pracuje po odpaleniu mówił że przyczyną tego jest to że nie ma ciśnienia oleju a powinno być od samego początku a nie dopiero jak sie silnik rozgrzeje.Podobno poprzednia właścicielka musiała zapomnieć o sprawdzaniu stanu oleju i w rezultacie czego silnik chodził na zbyt małej ilości oleju.Mam pytanie czy mogło sie tak zdarzyć że wyjątkowo tej zimy olej mógł zamarznąć i to było przyczyną uszkodzenia czy wcześniej? bo nie dawno był zmieniany olej jeszcze przed zimą a wcześniej chyba było wszystko okej skoro nie wspominał o tym jak go kupiliśmy 2 lata temu i tylko on sie nim zajmuje.
Propozycja mechanika to kupić cały silnik 1,1 ale ja mam mieszane uczucia bo skąd mam wiedzieć co kupię:( nie ma tej gwarancji że będzie miał taki stan jak ktoś mówi albo tyle tyś ile ktoś napisał.Co lepsze kupić cały silnik czy wyremontować obecny jakie są koszty tz co jest tańsze a co lepsze ewentualnie co by trzeba liczyć do wymiany w razie naprawy obecnego?
greg505 |
#357394 Wysłany:
19 Kwi 2010, 17:42; Temat postu: |
zacznij od zmiany mechanika,
swieci ci sie kontrolka oleju po odpaleniu i gasnie jak silnik sie rozgrzeje?
jezeli nie, to na jakiej podstawie on to swierdzil?
kiedy swiece/kable ostatnio zmieniales?
sa jeszcze jakies inne objawy oprocz nierownej pracy?
AaLeX |
#357505 Wysłany:
19 Kwi 2010, 20:23; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 05 Sie 2009, Posty: 32
Ja bym też pojechał do innego mechanika. Ale odpowiadając na pytanie to wybrałbym remont silnika bo wtedy wiem co mam, a kupisz zamontujesz i wyjdzie lepiej, tak samo albo i gorzej, a tego nie ocenisz przed montażem.
_________________ AaLeX
misiaczek88on |
#357542 Wysłany:
19 Kwi 2010, 20:59; Temat postu: |
Wydaje mi się że świece i kable były wymieniane 2 lata temu ale nie jestem pewien bo mam 2 punta i teraz nie pamiętam czy ten 1,1 był u pobliskiego mechanika który od razu wymienia czy też nie był. Właśnie chodzi o to że kontrolka normalnie gaśnie. Szczerze to nie zauważyłem nie równej pracy tj obroty ładnie trzyma nie falują.
greg505 |
#357546 Wysłany:
19 Kwi 2010, 21:01; Temat postu: |
no to na jakiej podstawie on chce zmieniac, remontowac silnik?
misiaczek88on |
#357554 Wysłany:
19 Kwi 2010, 21:40; Temat postu: |
no właśnie nie wiem na jakiej podstawie ja się nie znam dla tego postanowiłem zapytać na forum. On twierdzi że nie ma ciśnienia oleju że niby widać że kiedyś ktoś jeździł bez oleju. Ale zrobię tak jak mówicie najpierw świece i kable a potem poszukanie innego mechanika:)
[ Dodano: 19 Kwi 2010 21:40 ] co może być przyczyną głośnej pracy silnika?
greg505 |
#357589 Wysłany:
19 Kwi 2010, 21:48; Temat postu: |
a dokladniej?
najlepiej jak bys nagral filmik
misiaczek88on |
#357649 Wysłany:
19 Kwi 2010, 22:40; Temat postu: |
ok to postaram się nagrać tylko nie wiem kiedy będę miał dostęp do tego 1,1 bo aktualnie jestem po za domem
[ 8 posty(ów) ] |
