 Post #354307 Wysłany: 10 Kwi 2010, 11:35;
 Temat postu: krop śmierdzi paliwem
Miejscowość: Wodzisław Śl.
jak w temacie niema nigdzie wycieków.Paliwo czuć jak wysiadam z samochodu w okolicach drzwi kierowcy a przedniego błotnika oraz jak ponownie uruchomię silnik czuję benzynę i z nawiewów.Rankiem natomiast nic nie czuć...wszytko dzieje się od 2dni ...nie jestem jeszcze pewien ale chyba i zużycie paliwa poszło do góry.Co radzicie?
 Post #354328 Wysłany: 10 Kwi 2010, 13:19;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
sprawdź czy paliwo nigdzie nie cieknie
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #354358 Wysłany: 10 Kwi 2010, 14:44;
xONx przeczytaj dokładnie co napisałem:]
 Post #354367 Wysłany: 10 Kwi 2010, 15:07;
Paparazzi
To sorry.
Możliwe że:
nieszczelność w okolicy gaźnika, nadmierne używanie ssania, nieszczelność pompy paliwa.
Zapach benzyny może być efektem nieszczelności wlewu paliwa lub nieprawidłowego ułożenia przewodu odpowietrzenia zbiornika paliwa.
Gdy dojdzie do wewnętrznej nieszczelności w pompie paliwa, benzyna dostaje się do wnętrza silnika, a następnie jej opary do wnętrza samochodu poprzez tzw. układ przewietrzania silnika. Wzrost poziomu oleju w silniku świadczy, że mamy do czynienia z wyżej wymienioną usterką.
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #354421 Wysłany: 10 Kwi 2010, 16:51;
hmmm z tą pompą by mogło być bo głośno mi pracuje u czasem musiałem odpalać za drugim razem...można to jakoś inaczej zdiagnozować poza zwiększeniem poziomu oleju?
 Post #354425 Wysłany: 10 Kwi 2010, 17:03;
pies86 jak śmierdzi paliwo to na pewno gdzieś wyciek i kropka. Tylko wyciek można zinterpretować jako wyciek płynnego paliwa, lub wyciek oparów. Musisz koniecznie "wywąchać" skąd.
Napisałeś , że z przodu i po ponownym uruchomieniu z nawiewów, więc wnioskuję przewody paliwowe lub listwa wtryskowa. Szukaj gdzieś w okolicy gorącego miejsca, bo inaczej byś zauważył wyciek płynnego paliwa.
 Post #354430 Wysłany: 10 Kwi 2010, 17:26;
Miejscowość: SZCZECIN
kiedyś w cc też śmierdziało mi wachą winny był korek wlewu paliwa.
 Post #354639 Wysłany: 12 Kwi 2010, 18:32;
właśnie nie mogę tego zlokalizować tworzyłem już raz maskę "wywąchiwałem" ale bez efektu...jutro sprubuję to ogarnąć raz jeszcze
[ Dodano: 12 Kwi 2010 17:32 ]
benzyna jakimś cudem jest w obudowie filtra razem z odrobiną oleju....czy filtr powietrza kwalifikujący się do wymiany może być tego przyczyną?
 Post #355080 Wysłany: 12 Kwi 2010, 18:39;
Paparazzi
pies86 wymień ten filtr powietrza, ale skoro masz tam paliwo + olej to w jakiej dokładnie okolicy to jest :?: Może przy odmie :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
 Post #355089 Wysłany: 12 Kwi 2010, 18:52;
jest na tym progu przy koncu obudowy ale widac ze wylatywał z okolic odmy
 Post #357386 Wysłany: 19 Kwi 2010, 17:27;
Miejscowość: Grudziądz
xONx napisał(a):
To sorry.
Możliwe że:
Kolego, skąd wziąłeś te cytaty? Chyba z instrukcji od FIATa 125p.
To co jest opisane w 3 cytacie było możliwe w samochodach z lat 70 i 80-tych, jak miały mechaniczną pompkę paliwa przykręconą do silnika to się zdarzały nieszczelności i paliwo spływało poprzez napęd pompki do wnętrza silnika (osobiście przerabiałem to w ŻUKu).
Tak samo 1 cytat: gaźnik?!?!?
Pies86 sprawdź szczelność tego filtra węglowego do recyrkulacji oparów i wszelkie przewody paliwowe. Benzyna ma tak intensywny zapach, że wystarczy naprawdę niewielki wyciek (wystarczy że jakiś przewód albo łączenie zacznie się pocić) i już czuć paliwem i w samochodzie i na zewnątrz.
Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
 Post #357389 Wysłany: 19 Kwi 2010, 17:31;
Paparazzi
Pawel1304 znalazłem w googlach
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
VW się kłaniają
