Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:10
 Post #294563 Wysłany: 02 Paź 2009, 10:20;
 Temat postu: dziura w gazie.masakra nic nie pomaga
wymienilem kable swiece7tys przejechaly cewki nowe tez7tys przejechane
ruszam i muli go musze dodac gazu dusi sie
obroty sa dobre
co moze byc przyczyna??
jezyczek0
"W życiu piękne są tylko chwile dltego właśnie pamiętam dobrze ideał swój marzeniami żyłem jak król...."
http://pl.youtube.com/watch?v=lBgzbqeW-LA
 Post #294570 Wysłany: 02 Paź 2009, 11:09;
Przychodzą mi na myśl następujące rozwiązania:
- dostaje za dużo powietrza (czyt. za mało paliwa - sprawdzić filtr paliwa i pompkę)
- choć chęci dobre, to jednak dostaje za mało powietrza (filtr powietrza, przepustnica)
- czujnik położenia wału (moment podawania iskry)
- sonda?
 Post #294625 Wysłany: 02 Paź 2009, 15:01;
Miejscowość: Włocławek
jezyczek0 Ty masz LPG tak?
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #294686 Wysłany: 02 Paź 2009, 20:03;
nie mam LPG
[ Dodano: 02 Paź 2009 19:03 ]
nie mam lpg czujnik polozenia wlau nowy oroty nie skacza.najgorzej przy 1 i 2 biegu.lekkie wzniesienie i dłamsi.nie strzela tylko ni ciągnie ze tak sie wyraze.
jechalem po gorke na2biegu zwolnil sam itak20m i nagle dostal kopa
jakies pomysły??
HELP!!!
jezyczek0
 Post #294764 Wysłany: 02 Paź 2009, 21:16;
jezyczek0 Moim zdaniem dostaje za dużo powietrza a przy przyspieszaniu wciskaj powoli pedał gazu i zobacz czy tez będą te same objawy?
 Post #294857 Wysłany: 03 Paź 2009, 10:48;
jezyczek0: a filtra paliwa wymieniałeś? Może przez niego za mało paliwa dochodzi? To samo filtr powietrza, może też już zapchany. Do tego problemem może być wydech, może katalizator się zapchał?
 Post #294887 Wysłany: 03 Paź 2009, 12:23;
STax To jak Kat. by mu sie zapchal to by bylo tak jak u mnie 50% mniej mocy od poczatku do konca skali obrotow.
 Post #295330 Wysłany: 04 Paź 2009, 20:46;
No właśnie Daniels dobrze radzi sprawdź czy wydech nie przypchany. A pyzatym do sprawdzenia potencjometr przepustnicy, map sensor, sonda.
"ruszam i muli go muszę dodać gazu dusi sie
obroty są dobre" - A nie ślizga ci może sprzęgło
 Post #295819 Wysłany: 06 Paź 2009, 10:09;
 Temat postu: znalazłem usterke ale ale....
zaraz z tylu na silniku jest taka cienka rureczka i jest peknieta słychac jak syczy powietrze.jak ja przytkam delikatnie to gasnie
chyba nie powinno tak byc
przeciez jak uszczelnie rureczke to powinno dzialac a nie gasic.
zaraz u gury kopuly silnika
jezyczek0
 Post #295834 Wysłany: 06 Paź 2009, 12:00;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
ja mialem podobne objawy jak byl potencjometr przepustnicy walniety
Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
 Post #295953 Wysłany: 07 Paź 2009, 19:09;
no a co odnosnie tego przewodu?potencjometrgo uszkodził:)??
[ Dodano: 07 Paź 2009 18:09 ]
szkoda ze nie ma pomysłów thx
jezyczek0
 Post #296785 Wysłany: 09 Paź 2009, 23:56;
O jaka rureczkę ci chodzi taka cienka gumowa idzie od przepustnicy pod taka osłonkę plastikowa, jeśli tak to jest to przewód do map sensora musi być to szczelne. Pisałem wyżej co musisz sprawdzić jeżeli nie będziesz tego pewien ze jest to sprawne to nie dojdziesz do ładu.
 Post #364117 Wysłany: 11 Maj 2010, 22:01;
Mam ten sam problem,kropek chodzi równo i obroty są ok,ale jak przyspieszam to się muli i nie ma mocy.wymieniłem filtr paliwa i pompę paliwowa bo miałem pęknięty wężyk i pryskało mi paliwem,ale problem nadal występuje...
Fiat Punto MK I '97 SX 75KM :)
http://fiatpunto.com.pl/topic12309.html
 Post #364132 Wysłany: 11 Maj 2010, 22:17;
Miejscowość: Żęszuf
uszczelnij najlepiej wymień przewód od map sensora i zrób restart kompa jak nie to czy zaświeca sie marchewa jeśli tak to objaw padniętej sondy.
topic20164.html
 Post #364699 Wysłany: 13 Maj 2010, 22:59;
nickoo możesz powiedzieć gdzie mniej więcej znajduje się ten przewód od map sensora :?: Marchewka się nie zaświeca.
 Post #364711 Wysłany: 13 Maj 2010, 23:33;
miałem u siebie podobny problem co szydel7, przy dodawaniu gazu słabł, i po 1-2 sekundach jakby się ocknął i szedł do przodu. Zalałem mu shel vpower i po ok 30 km problem ustapił. W minionym roku też miałem podobnie, ale wtedy problem tkwił w świecach i przewodach ( wtedy shel nie pomagał) :E Też zastanawiałem się wcześniej, czy to aby nie pompa paliwa, że dostaje za małą dawkę. W przyszłym tygodniu wstawię kropka na warsztat, to sprawdzą mi komputer, może są jeszcze jakieś błędy???
Punto 1.1 55KM
http://fiatpunto.com.pl/album_pic.php?pic_id=2913
Ulubione:
1 Oglądanie się za Alfą
2 Wyprzedzanie Passata
3 Wyprzedzanie pozostałych niemieckich aut
 Post #364921 Wysłany: 14 Maj 2010, 21:08;
nosscore jak będziesz już wiedział co jest mniej więcej przyczyna to daj znać.Tez spróbuje z tym shelem :>
