Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:20
 Post #39848 Wysłany: 19 Sie 2007, 01:17;
 Temat postu: Kontrolka wtrysku
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec
Czy u was kontrolka wtrysku gaśnie już jak kręcicie i silnik załapie czy jeszcze świeci potem jakąś sekunde lub dwie? I drugie pytanko jak się resetuje kompa i ustawia wtrysk?
 Post #39862 Wysłany: 19 Sie 2007, 08:30;
ma sie swiecic kolo 5 sekunt, jak przekrecisz stacyjke, lub przelaczysz na gaz
 Post #41478 Wysłany: 27 Sie 2007, 09:09;
Miejscowość: Żywiec
Jak poczekasz chwile to kontrolka zgasnie jeszcze przed odpaleniem silnika. A co do komputera to jego sie nie restartuje. Ma on wgrany program z tak zwanymi mapami i tak ma byc. Mozesz ewentualnie podpiac go pod komputer diagnostyczny np. fiacie pod egzaminera który ci pokaze wszystkie błedy i parametry. Co do wtrysku benzyny to w zaden sposób sie go nie ustawia, nad wszystkim czuwa komputer. ( w dieslu ustawia sie cisnienie otwarcia wtryskiwacza) Moze opisz swój problem bo nie wiem czemu wpadłes na pomysl restartowania komputera.
 Post #41492 Wysłany: 27 Sie 2007, 10:54;
Miejscowość: Kędzierzyn
odepnij akumulator na noc i komp sie powinien zresetowac
Prawdziwa moc tkwi tylko w TDI :)
 Post #41507 Wysłany: 27 Sie 2007, 12:44;
Po co?
Odpiąć, zrobić zwarcie i podpiąć.
 Post #41517 Wysłany: 27 Sie 2007, 13:57;
Miejscowość: WND
Zdjąć minusową klemę na ok 10 sekund i reset gotowy...a tak btw to raczej jeżeli masz błąd gdzieś na kompie to i reset nie pomoże...
Disposal in progress
 Post #41524 Wysłany: 27 Sie 2007, 14:07;
więc, gdy świeci mi się kontrolka błędu wtrysku i samochód staje w drodze, to przyczyna będzie widoczna w komputerze (egzaminerze)?
Dzisiaj elektromechanik mi nie pomógł i powiedział, że muszę wziąść właśnie auto pod komputer - mam nadzieję, że nie stanę gdzieś na alejach.
Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
