Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:27
 Post #509023 Wysłany: 03 Paź 2011, 10:36;
 Temat postu: Coś dzwoni na wysokich obrotach
Imię: Daniel
Wersja: Sole
Miejscowość: Nowy Sącz
Witam, posiadam punciaka 1.1 i wczoraj zaobserwowałem pewien problem. Jadać sobie byłem zmuszony wyprzedzić no to porządna redukcja do 3 i dość wysoko go wkręciłem a że miałem otwarte okno to dość wyraźnie to słyszałem.. Na wysokich obrotach coś nagle zaczęło dzwonić.. tak jak by coś się odkręcało czy coś. Na luzie ten problem nie wystąpił. Co to może być ? Jak na razie spadku mocy nie odczułem.
 Post #509025 Wysłany: 03 Paź 2011, 10:46;
Może to nie silnik, tylko łożysko koła piszczy?
 Post #509027 Wysłany: 03 Paź 2011, 11:05;
Imię: Daniel
Wersja: Sole
Ale to tylko na wysokich obrotach silnika..
 Post #509029 Wysłany: 03 Paź 2011, 11:10;
SiDO: na wysokich obrotach czy przy wysokiej prędkości?
Sprawdź czy na każdym biegu dzwoni.
 Post #509046 Wysłany: 03 Paź 2011, 11:38;
Imię: Daniel
Wersja: Sole
Wyraźnie napisane jest że na wysokich OBROTACH :P
Na 2 i na 3 na pewno.
 Post #509048 Wysłany: 03 Paź 2011, 11:41;
Może sprzęgło ma dość i dzwonią w nim tłumiki drgań?
 Post #509112 Wysłany: 03 Paź 2011, 16:16;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
SiDO dzwoni Ci łozysko wyciskowe czy dociskowe. ja mam tak samo. ale poki co nie robie:) taki specyficzny dzwiek czasem jak dzwonek do drzwi:P tylko ze ciszej.
Było:
Jest:
 Post #509183 Wysłany: 03 Paź 2011, 20:46;
Imię: Daniel
Wersja: Sole
a na tym można jeszcze jeździć czy już konieczna wymiana ?
Tak do 4 tyś obrotów silnika nic nie słychać dopiero potem zaczyna dzwonić...
 Post #509598 Wysłany: 05 Paź 2011, 17:18;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
SiDO jezdze już rok i nic sie nie dzieje. moze i trzeba zrobic. jak sie wysypie najwyzej zrobie całość. mam inne wydatki.;)
Było:
Jest:
 Post #509601 Wysłany: 05 Paź 2011, 17:34;
Miejscowość: Przemyśl
gorzej jak się wysra w korku , i trza będzie pchać a wszyscy będą się śmiać :) , co do dzwonienia, na luzie jak go wkręcasz na obroty to tez dzwoni ?
 Post #509657 Wysłany: 05 Paź 2011, 21:16;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
punto 1.6 to już inna bajka;) mi stuka taak koło 5k jak go wkrecam na luzie.
Było:
Jest:
 Post #509660 Wysłany: 05 Paź 2011, 21:26;
a jak wciskasz sprzęgło na luzie przy tych 5tys to przestaje czy nie?
 Post #509665 Wysłany: 05 Paź 2011, 21:30;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a tak nie sprawdzałem. jutro sprawdze. myslalem ze to zawory ale zawory podbno slychac na niskich obrotach.
a jeszcze mam tak ze na niskich obrotach jak szybko puszcze sprzęgło to coś stuka. zaś jak odpuszcze delikatnie to nie slychac.
kolega opisuje podobny problem w innym temacie.
Było:
Jest:
 Post #509676 Wysłany: 05 Paź 2011, 21:58;
Imię: Daniel
Wersja: Sole
Mi na luzie nic nie dzwoni. Tylko podczas jazdy.
 Post #509979 Wysłany: 07 Paź 2011, 17:02;
Mi też coś stuka ale od dołu samochodu. W okolicy kolektora. Musze tam wjechać i wyczaić może coś się poluzowało ?
 Post #510537 Wysłany: 11 Paź 2011, 22:36;
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
mam ten sam problem, na luzie jak go podkręce do 5 tys obrotów słychać dzwonienie :/
 Post #510543 Wysłany: 11 Paź 2011, 22:57;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kalisz
Mi też stukało coś po wymianie wydechu w okolicach kolektora (jakby dzwonienie, stukanie metalu o metal, jakaś śrubka czy coś). Pojechałem do tłumikarza i... okazało się, że poluzowała się sonda. Dokręcił i po problemie.
Punto 1.6 MPI Sporting
http://fiatpunto.com.pl/topic28791.html ---> Czarny diabeł ;D
