Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:55
[ 7 posty(ów) ] |
esik1982 |
#359668 Wysłany:
26 Kwi 2010, 10:17; Temat postu: Silnik " nie dopala " |
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa Rejestracja: 21 Lip 2008, Posty: 119
Cześć robaczki powracam z zapytaniem: otóż w zeszły piątek wylądowałem u "gazownika" ponieważ po zgaszeniu samochodu słychać było syczenie ulatniającego się z pod maski gazu. Gość obejrzał po sprawdzał szczelność i postawił diagnozę źle wyregulowana mieszanka, oczywiście wyregulował i problem zniknął. Gość sprawdził sterownik gazu, sondę lambda, spaliny, po czym posłuchał pracy silnika i powiedział, "nie dopala na któryś cylinder" co słychać jak się posłucha dźwięku z wydechu. Sprawdził kable, świece i cewki i wszystko ok. Powiedzcie mi co może być przyczyną nie dopalania, dzieje się tak zarówno na benzynie jak i na gazie. Sam osobiście zastanawiam się nad jedną opcją zalewania silnika ponieważ nie wiem czy mam sprawny czujnik temperatury a z tego co wiem z niego czyta komputer i podaje odpowiednią dawkę paliwa tylko czy tak jest sam nie wiem. Natomiast zauważyłem, że rano jak zapalę samochód to silnik pracuje nie równo póki się nie zagrzeje tak przez 5 min po czym wszystko wraca do normy. W styczniu wymieniałem uszczelkę pod deklem na zawory i przy okazji mechanik sprawdził luzy zaworowe po czym powiedział, że książkowo są ustawione.
P.S
Namieszałem trochę ale może ktoś miał podobne problemy i podpowie jak sprawę rozwiązać.
greg505 |
#359683 Wysłany:
26 Kwi 2010, 11:01; Temat postu: |
no to nie odpala czy odpala (nie na wszystkie cylindry)?
dzikidaniel |
#359691 Wysłany:
26 Kwi 2010, 11:24; Temat postu: |
Odpal silnik, odłączaj kolejne kable, aż znajdziesz gar na którym nie pali czyli tam gdzie ściągniesz kabel i nie będzie różnicy w pracy silnika. Tam masz problem.
esik1982 |
#359712 Wysłany:
26 Kwi 2010, 12:38; Temat postu: |
Małe sprostowanie chodzi o nie dopalanie mieszanki paliwa.
nickoo |
#359729 Wysłany:
26 Kwi 2010, 14:12; Temat postu: |
woncki |
#359740 Wysłany:
26 Kwi 2010, 15:08; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
Nie dopala? - dość dziwne określenie. Pewnie chodzi o wypalone gniazdo któregoś zaworu wydechowego. W takim wypadku szlif gniazd zaworowych.
esik1982 |
#360747 Wysłany:
29 Kwi 2010, 20:54; Temat postu: |
Witam ponownie aby nie zakładać nowego tematu, dzisiaj wymieniłem czujnik położenia wału i problem jakby trochę zniknął a mianowicie na benzynie silnik równiej pracuje natomiast na gazie troszkę gorzej ale u mnie jest do wymiany reduktor do LPG więc jak już wymienię napiszę jak autko się spisuje.
[ 7 posty(ów) ] |
