Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:57
 Post #357656 Wysłany: 19 Kwi 2010, 22:44;
 Temat postu: Jaki jest maksymalny moment obrotowy
Jaki maksymalny moment obrotowy ma 1.2 75 KM? Bo nie mogę tego nigdzie znaleźć.
 Post #357669 Wysłany: 19 Kwi 2010, 22:53;
106 Nm
 Post #357673 Wysłany: 19 Kwi 2010, 22:55;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Wg książki 1,2 ( 75KM) wynosi 106 n*m przy 4000obr/ min. Pozdrawiam.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #357679 Wysłany: 19 Kwi 2010, 23:00;
To wydaje mi się, że sporo... A jeszcze jedno pytanie kiedy spalanie będzie mniejsze, jak będę jeździł te 4000 obr/min czy np. 2500?
 Post #357681 Wysłany: 19 Kwi 2010, 23:02;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
FIRE 1.2 MPI
moc max 75KM - 6000 obr/min wg ECE
54 kW - 6000 obr/min wg DIN
moment max 11,0 kGm - 4000 obr/min wg ECE
106 N*m - 4000 obr/min wg DIN
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #357685 Wysłany: 19 Kwi 2010, 23:08;
sporo? ;)
malutko, ale czego wymagac od 1,2 n/a ;)
spalanie zalezy od wychylenia pedalu gazu, a nie bezposrednio z obrotow.
 Post #357694 Wysłany: 19 Kwi 2010, 23:13;
greg505 napisał(a):
sporo? ;)
Hm a tak bardziej po chłopsku? Z góry zaznaczam, że nie znam się na mechanice :)
 Post #357695 Wysłany: 19 Kwi 2010, 23:14;
greg505serio? czyli jak mam lekko wciśnięty gaz i tak pociągne go do tych 4000-5000 tys. to sapili tyle paliwa co jak bym już był na drugim biegu??
btw. w nowym chyba AŚ czytałem że najmniej pali auto przy przyśpieszaniu z 80% wciśniętym pedałem gazu ale przy szybkim przerzucaniu biegów.
 Post #357708 Wysłany: 19 Kwi 2010, 23:24;
najefektywniej jest przyspieszyc w jak najkrotszym czasie, zeby pozniej utrzymywac stala predkosc.
nie do konca, bo majac lekko wcisniety gaz chwile potrwa zanim rozpedzisz silnik do takich obrotow
z tym sie zgadzam, moze nie az 80% tylko troche mniej ;) (patrz pierwsze zdanie)
prosty przyklad na to ze spalanie nie zalezy od obrotow:
wrzuc 2 przy 70-80km/h, obroty beda w granicach 4500-5x00 (nie pamietam dokladnie), przy nie wcisnietym pedale gazu spalanie bedzie ~0,
depnij na gaz i od razu bedzie z +15 ;)
 Post #357774 Wysłany: 20 Kwi 2010, 09:58;
Dokładniej to mając lekko wciśnięty gaz NIE rozpędzisz silnika do takich obrotów ;)
Wychylenie gazu przekłada się na maksymalne dostępne obroty, więc jakaś zależność to jest.
No ale wtedy nie utrzymujemy prędkości tylko zwalniamy ;)
Generalnie im mniejsze obroty (przy jeździe ze stałą prędkością, bo chyba to jest najistotniejsze) tym mniejsze spalanie, chociaż bez przesady, zbyt niskie obroty też na spalanie dobrze nie wpływają.
 Post #357793 Wysłany: 20 Kwi 2010, 11:04;
Miejscowość: Żęszuf
wysoki bieg i małe obroty= małe spalanie :P tak ok.2500
topic20164.html
 Post #358378 Wysłany: 21 Kwi 2010, 22:17;
Kukurydza
Albo na słuch (dla ver. bez obrotomierza) :E
topic24306.html
topic37122.html
