Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
 Post #33072 Wysłany: 13 Lip 2007, 17:43;
 Temat postu: Grzeje się silnik
Mam problem z moim punciakiem - po kilku lilometrach wskazówka temperatury ląduje na 3/4 skali, wentylator włącza się na pierwszym postoju. Płyn chłodniczy aż kipi jak chcę odkręcić wlew chłodnicy. Układ odpowietrzył mi ktoś kto się zna, termostat wymieniony i nic. Jak sprawdzić drożnośc chłodnicy?
Płyn wycieka dość silnie chwilkę po wyłączeniu silnika, ale chwilkę tylko i nie mogę zlokalizować skąd, tak jakby tylko pod dużym ciśnieniem
Mechanik powiedzuiał że może to byś uszczelka pod głowicą, ale dym z tyłu czysty.
Kolega przedziurawił w Hondzie katalizator przy takich problemach i pomogło, ja jednak stawiam na układ chłodniczy.
Będę wdzięczny za każdą uwagę.
 Post #33400 Wysłany: 16 Lip 2007, 14:44;
Miejscowość: Przeworsk
zobacz czy nie ma płynu w oleju
świece bosch, cewka bosch, a maszyna nie idiosz
 Post #33443 Wysłany: 16 Lip 2007, 20:09;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Może kanały zapchane w głowicy?? Ale wtedy woda raczej nie kipi. IMHO sprawdź czy nie masz zafajdolone chłodnicy.
 Post #33456 Wysłany: 16 Lip 2007, 22:11;
Miejscowość: Za granica...
Nom może i ta chłodnica bo jeśli wentylator śmiga...powinie sie załaczać jak przekroczy połowe skali, chyba że czujnik zwalony i go załącza za późni poprostu....
Bo co to znaczy "wentylator włącza się na pierwszym postoju." :?: :?:
 Post #34299 Wysłany: 20 Lip 2007, 18:24;
Już po kłopocie. Wymieniłem termostat, uszczelkę pod głowicą - i tak mnie to czekało ale nie pomogło na grzanie.
Okazało się że mam nieszczelną chłodnicę, nie było tego widać - wyciek minimalny przy łączeniu z plastikiem, na bieżąco parowało i nie było widać gdzie leci. Po chwili jazdy temperatura wzrastała na 3/4 wskażnika bo chłodnica zasysała powietrze i układ był zapowietrzony, po zatrzymaniu po odkręceniu korka płyn kipiał.
Teraz po wymianie chłodnicy (150 zł chińska) wszystko w normie.
Dzięki za wsszystkie podpowiedzi.
