Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:27
 Post #359668 Wysłany: 26 Kwi 2010, 10:17;
 Temat postu: Silnik " nie dopala "
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa
Cześć robaczki powracam z zapytaniem: otóż w zeszły piątek wylądowałem u "gazownika" ponieważ po zgaszeniu samochodu słychać było syczenie ulatniającego się z pod maski gazu. Gość obejrzał po sprawdzał szczelność i postawił diagnozę źle wyregulowana mieszanka, oczywiście wyregulował i problem zniknął. Gość sprawdził sterownik gazu, sondę lambda, spaliny, po czym posłuchał pracy silnika i powiedział, "nie dopala na któryś cylinder" co słychać jak się posłucha dźwięku z wydechu. Sprawdził kable, świece i cewki i wszystko ok. Powiedzcie mi co może być przyczyną nie dopalania, dzieje się tak zarówno na benzynie jak i na gazie. Sam osobiście zastanawiam się nad jedną opcją zalewania silnika ponieważ nie wiem czy mam sprawny czujnik temperatury a z tego co wiem z niego czyta komputer i podaje odpowiednią dawkę paliwa tylko czy tak jest sam nie wiem. Natomiast zauważyłem, że rano jak zapalę samochód to silnik pracuje nie równo póki się nie zagrzeje tak przez 5 min po czym wszystko wraca do normy. W styczniu wymieniałem uszczelkę pod deklem na zawory i przy okazji mechanik sprawdził luzy zaworowe po czym powiedział, że książkowo są ustawione.
P.S
Namieszałem trochę ale może ktoś miał podobne problemy i podpowie jak sprawę rozwiązać.
 Post #359683 Wysłany: 26 Kwi 2010, 11:01;
no to nie odpala czy odpala (nie na wszystkie cylindry)?
 Post #359691 Wysłany: 26 Kwi 2010, 11:24;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Odpal silnik, odłączaj kolejne kable, aż znajdziesz gar na którym nie pali czyli tam gdzie ściągniesz kabel i nie będzie różnicy w pracy silnika. Tam masz problem.
 Post #359712 Wysłany: 26 Kwi 2010, 12:38;
Małe sprostowanie chodzi o nie dopalanie mieszanki paliwa.
 Post #359729 Wysłany: 26 Kwi 2010, 14:12;
Miejscowość: Żęszuf
powykręcaj świece i zobacz która jest mokra i na początek ją wymień a po wymianie zobaczysz czy dalej to samo :P
topic20164.html
 Post #359740 Wysłany: 26 Kwi 2010, 15:08;
Nie dopala? - dość dziwne określenie. Pewnie chodzi o wypalone gniazdo któregoś zaworu wydechowego. W takim wypadku szlif gniazd zaworowych.
 Post #360747 Wysłany: 29 Kwi 2010, 20:54;
Witam ponownie aby nie zakładać nowego tematu, dzisiaj wymieniłem czujnik położenia wału i problem jakby trochę zniknął a mianowicie na benzynie silnik równiej pracuje natomiast na gazie troszkę gorzej ale u mnie jest do wymiany reduktor do LPG więc jak już wymienię napiszę jak autko się spisuje.
