Obecny czas: 18 Cze 2025, 13:02
 Post #363060 Wysłany: 08 Maj 2010, 21:57;
 Temat postu: Pisk po wymianie skrzyni
Witam !
Jak w temacie , wymieniłem skrzynię i pojawił się problem ,otóż po wciśnięciu sprzęgła coś strasznie piszczy jakby metal tarł o metal, jak odpuszczę to pisk znika prawie całkowicie . Pewnie coś źle złożyłem ale co ???
PUNTO 1.2 75KM
A MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE...
 Post #363075 Wysłany: 08 Maj 2010, 22:28;
Imię: Dariusz
Kolego a co zrobiłes ze sprzegłem?? Moze piszczy łożysko wyciskowe, sprawdzałes je przed włożeniem skrzynki? a jak puścisz to cisza?
 Post #363098 Wysłany: 08 Maj 2010, 23:03;
Miejscowość: Żęszuf
sprzegło do wymiany :E
[ Dodano: 08 Maj 2010 23:03 ]
zjechane okładziny na tarczach sprzęgłowych :(
topic20164.html
 Post #363210 Wysłany: 10 Maj 2010, 19:18;
Co do łożyska to wydaje mi się że dobrze je osadziłem sprawdzane tuż przed osadzeniem chyba że zruszone przy zespoleniu ale to chyba nie możliwe a sprzęgło przed wymianą śmigało chyba że uszkodzone jakoś przy wyjmowaniu lub wkładaniu ale przed włożeniem nie miało żadnych śladów bo sprawdzałem.
[ Dodano: 10 Maj 2010 18:18 ]
Zauważyłem że po rozgrzaniu pisk ustaje czyli pewnie łożysko, jakby tarcze się kończyły to by się ślizgały a śmiga jak nowe. Kolejne pytanie to czy takie piszczące łożysko szybko się wysypie????
PUNTO 1.2 75KM
 Post #363745 Wysłany: 10 Maj 2010, 19:49;
Imię: Dariusz
A wiec to łożysko,.Trudno odpowiedziec na takie pytanie, w moim tez cichutko popiskuje ale juz około roku latam i nic:) Ale tak dla pewnosci czy to łozysko popryskaj po nim jakims oderdzewiaczem w czasie pracy silnika, tam jest chyba taki mały otwór zaslepiony a jak nie to osłone od dołu zdjac i popryskac jak przestanie to napewno łożysko
