Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:17
 Post #362526 Wysłany: 06 Maj 2010, 19:44;
 Temat postu: Zepsuta nagrzewnica, czy coś więcej. Proszę o pomoc.
Jako że to mój pierwszy post na tym forum witam bardzo wszystkich serdecznie;p mam nadzieję że będzie nam się wspólnie dobrze pisało;].
Mam problem opiszę go w 2 wersjach :
Dłuższy opis, ze szczegółami:
Od grudnia jestem szczęśliwym posiadaczem Punta 1.2 ELX 75KM, szczęśliwym bo mało pali, ładnie wygląda, zwinny, mało musiałem włożyć w niego pieniędzy, aż do dzisiaj. Niedawno, bo jakieś 3 tyg temu silnik zaczął głośno chodzić, problem był w alternatorze, łożyska miały już swoje lata. Wymieniłem same łożyska, przy okazji wymieniłem również płyn w chłodnicy (wolno nagrzewał się w zimie, pod wycieraczkami woda, myślałem że to przez śnieg, tylnie szyby zaparowane, przednie tez ale jak przetarłem ściereczką na 50 km starczyło;). Pasek od alternatora za słabo naciągnąłem, podczas odpalania piszczał ale jak przejechałem kawałek to już przestawał, chciałem go naciągnąć, no i tak też postąpiłem. Jakież było moje zdziwienie że znowu zaczął głośno chodzić z dolnego nawiewu pod ręcznym od strony kierowcy zaczął cieknąc różowiutki płyn no strasznie szybko się nagrzewał, po przejechaniu ok 5KM wskazówka była juz pod połową. dodam jeszcze, że podczas dłuższej jazdy (50 km) gdy zmieniłem nawiew z zimnego na ciepłe (przy wył nawiewie) to poleciała para, za każdym razem gdy tak robiłem sytuacja się powtarzała. A i dodam że, gdy zaglądałem pod maskę to olej był w obudowie filtra na powietrze (nie duzo ale zawsze), jak i w tej rurze, która idzie z filtra do silnika, jak i tej chudej co łączy się w filtrze powietrza z tą dużą
dla Tych co nie chce im się czytać mojego opisu a mogą pomów to w skrócie objawy są następujące:
1.silnik głośno chodzi, prawdopodobnie alternator
2.Wyciek różowego płynu z nawiewu pod ręcznym od strony kierowcy
3. Szybko się nagrzewa
4. Para z nawiewu gdy jest ustawiony na ciepłe ale bez wł go.
5.olej był w obudowie filtra na powietrze (nie duzo ale zawsze), jak i w tej rurze, która idzie z filtra do silnika, jak i tej chudej co łączy się w filtrze powietrza z tą dużą
Czy to nagrzewnica? Czekają mnie 2 dni ciężkiej pracy?;p
 Post #362527 Wysłany: 06 Maj 2010, 19:51;
Tak - nagrzewnica. Najpierw zrób to, potem zobaczymy dlaczego głośno chodzi.
 Post #362531 Wysłany: 06 Maj 2010, 20:05;
duzo tego oleju miales w obudowie filtra?
ta rurka to odma, niewielkie ilosci oleju moga w niej bbyc
 Post #362537 Wysłany: 06 Maj 2010, 20:25;
Filtr nie był brudny tylko po obudowie jak otworzyłem to spływało po rancie, widać było że tłuste i to prawdopodobnie olej.
 Post #362548 Wysłany: 06 Maj 2010, 20:53;
Miejscowość: Żęszuf
co do objawów parowania to na 100% nagrzewnica to powinno pomóc :)
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/44 a co do oleju to raczej nie problem.
zmienione :E
topic20164.html
Ostatnio edytowany przez nickoo 07 Maj 2010, 16:00, edytowano w sumie 2 razy
 Post #362646 Wysłany: 07 Maj 2010, 02:01;
Kukurydza
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/nagrzewnica.htm a co do oleju to raczej nie problem.
Twoj link nie działa... :>
topic24306.html
topic37122.html
 Post #362651 Wysłany: 07 Maj 2010, 07:05;
Miejscowość: Chrzanów
Aktywny link do manuala :E
 Post #362659 Wysłany: 07 Maj 2010, 08:45;
Miejscowość: Strzelce Opolskie
Raczej nagrzewnica. Olejem się nie przejmuj. Takie ślady tez mam :D
-Sprawdź jeszcze czy ubywa ci płyn z chłodnicy - mi nie ubywał
-Czy na maksymalnym grzaniu na ciepłym silniku, jak leci ciepłe powietrze czy śmierdzi? takim dziwnym słodkim zapachem
ważne. Może i banalne ale jak masz ustawiony nawiew, bierze powietrze z zewnątrz czy masz obieg zamknięty i powietrze krąży po kabinie samochodu. ( suwak na prawo czy lewo)
zaparowane szyby to 99% kończonca się nagrzewnica
może źle założyłeś źle łożyska?
ener0 napisał(a):
Szybko się nagrzewa
może masz mało płynu skoro wycieka?
Image nowy wóz=>Image
topic19515.html
 Post #362688 Wysłany: 08 Maj 2010, 23:47;
Link do manuala na naszym forum http://fiatpunto.com.pl/topic7211.html
nawiew z zewnątrz.
Dziękuje wszystkim za tak szybkie odpowiedzi, rozbiorę wymienię i zdam relacje;] Pozdrawiam.
[ Dodano: 08 Maj 2010 23:47 ]
Okazało się że to nagrzewnica. Po rozebraniu co nie było jakoś bardzo trudne i wymagające dostałem się do upragnionego celu. Pod obudową oczywiście mokro, cieknie. przy okazji rozebrania wszystkich bebechów przeczyściłem sobie wszystkie zakamarki i matę. Nowy sprowadzą mi dopiero na poniedziałek, więc jeszcze trochę sobie poczeka;]
Dziękuje wszystkim za pomoc. //ener0;]
 Post #363793 Wysłany: 10 Maj 2010, 21:37;
Miejscowość: piastów
jeżeli nie chcesz wmieniać odmy, co nie jest kosztowne ani czasochłonne to poprostu zrób małe nacięcie to mój 2-gi fiat i w obu miałem tak samo nie ma czym się martwić
szczęśliwy posiadacz fiata punto elx/75
