Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:10
nickoo |
#347419 Wysłany:
21 Mar 2010, 22:30; Temat postu: DUŻE spalanie |
greg505 |
#347436 Wysłany:
21 Mar 2010, 22:55; Temat postu: |
skoro sonda wskazuje stale 0,98-0,97 V to znaczy ze jest uszkodzona
Crazydrake |
#347450 Wysłany:
21 Mar 2010, 23:33; Temat postu: |
Miejscowość: Połomia/Czudec/Rzeszów Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 524 Pomógł: 12
Nom Nicko dokładnie tak jak greg505 pisze. Masz uwaloną sondę. Jak już będziesz kupować to odradzam taniochę. Lepiej wyłóż z 250zł żebyś na zlot mógł dojechać
_________________ Jest Nowy kijek Było Mój "landrynkowy":E kropas
nickoo |
#347498 Wysłany:
22 Mar 2010, 06:32; Temat postu: |
Puntez |
#347500 Wysłany:
22 Mar 2010, 06:39; Temat postu: |
A jeżeli sonda jest sprawna, a objawy mam takie same jak kolega napisał? .
asikczek |
#347505 Wysłany:
22 Mar 2010, 08:00; Temat postu: |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 28 Lut 2010, Posty: 28
termostat? mi przed wymianą ( a był totalnie zgnity) palił 20l  a teraz ładnie 8l w cyklu mieszanym. Mówie o benzyniaku
nickoo |
#347508 Wysłany:
22 Mar 2010, 08:25; Temat postu: |
Lotos |
#347628 Wysłany:
22 Mar 2010, 18:09; Temat postu: |
kurcze co czytam na tym forum o problemach z silnikiem spalaniem problemami z odpalaniem to w 95% przypadków auta z LPG- ZGROZA
woncki |
#347678 Wysłany:
22 Mar 2010, 19:32; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
Lotos i tu masz rację. Niestety niewielu dobrych gaziarzy na rynku, a pozostali to zakładają byle więcej i byle taniej. Oczywiście kierowcy szukają i zakładają tam gdzie taniej. Osobiście jeszcze nie spotkałem, by ktoś narzekał na instalację dobrej jakości.
lokorn |
#347679 Wysłany:
22 Mar 2010, 19:37; Temat postu: |
Imię: Krzyś
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 21 Paź 2009, Posty: 133
mireek111 |
#347782 Wysłany:
22 Mar 2010, 22:40; Temat postu: |
Miejscowość: Jasło Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 31
lokorn - jak łozyska to pewno było ich wczesniej słychać czy nie?
nickoo |
#347790 Wysłany:
22 Mar 2010, 22:53; Temat postu: |
wojtass18 |
#347794 Wysłany:
22 Mar 2010, 22:56; Temat postu: |
Lotos napisał(a): kurcze co czytam na tym forum o problemach z silnikiem spalaniem problemami z odpalaniem to w 95% przypadków auta z LPG- ZGROZA
temu szukałem auta bez gazu i nie zamierzam zakładać. Choć nie którzy chwalą sobie instalacje gazowe.
Crazydrake |
#347812 Wysłany:
22 Mar 2010, 23:38; Temat postu: |
Ja sobie właśnie chwalę LPG. Przy ilości km jakie pokonuję na benzynie bym pewnie zbankrutował dawno. Nie wiem dlaczego ale (odpukać) autko śmiga super.
nickoo |
#347847 Wysłany:
23 Mar 2010, 06:43; Temat postu: |
kropek1999 |
#350534 Wysłany:
31 Mar 2010, 10:59; Temat postu: |
Miejscowość: woj. pomorskie Rejestracja: 26 Wrz 2009, Posty: 103
hej, podpinam się pod temat,
kiedy należy wymienić sondę lambda? mierzyłam wczoraj miernikiem elektrycznym i wychodziło ok 0,8 V z tym, że przy dodawaniu gazu i puszczaniu wartość się nie zmieniała. Niby to jest wartość w granicy normy, ale dzowniłam do mechanika i powiedział, że powinno być blisko 0,5 V  i że jak stare auto dużo palą to w ciemno wymieniają niektórzy sondę.
Ja się zastanawiam nad jej wymianą, bo z tankowania na tankowanie, za tę samą kwotę robię coraz mniej km... i już mi się wcale nie opłaca jazda kropasem. Termostat wymieniałam.
JEżdże jeszcze na zimowych, no ale mówię, tu jest kwestia rosnącego spalania z miesiąca na miesiąc
_________________ Cult'owy punciak 1 z 1999 r. 1.2 60KM, czarniutki, pięciodrzwiowy
nickoo |
#350600 Wysłany:
31 Mar 2010, 16:28; Temat postu: |
woncki |
#350671 Wysłany:
31 Mar 2010, 18:43; Temat postu: |
kropek1999 wartość napięcia nie powinna być stała tylko się zmieniać. Jeżeli przez dłuższy czas napięcie na sondzie jest stałe - znaczy jest uszkodzona.
nickoo |
#350686 Wysłany:
31 Mar 2010, 19:13; Temat postu: |
woncki |
#350694 Wysłany:
31 Mar 2010, 19:24; Temat postu: |
Gaz powinieneś regulować co przegląd, a jak chcesz mieć idealnie to jak się zmienia skład gazu na stacjach z letniego na zimowy i odwrotnie.
asikczek |
#350746 Wysłany:
31 Mar 2010, 20:45; Temat postu: |
jak sie kopie przy elektronice to zawsze trzeba jechac na regulacje
kropek1999 |
#350822 Wysłany:
31 Mar 2010, 22:38; Temat postu: |
dzięki woncki, ostatecznie wymieniłam dziś sondę, ale nie sprawdzałam tego napięcia bo padało jak wróciłam od mechanika.
Mechanik powiedział, że taki kropek powinien 6-6,5 palić a latem to i 5,5... a mój teraz osiągał ponad 9... a jeżdzę cały czas tak samo.
greg505 |
#350824 Wysłany:
31 Mar 2010, 22:39; Temat postu: |
takie spalanie to tylko w trasie przy w miare spokojnej jezdzie
nickoo |
#351025 Wysłany:
01 Kwi 2010, 14:48; Temat postu: |
Joint32 |
#351099 Wysłany:
01 Kwi 2010, 19:25; Temat postu: |
nickoo czekamy na wynik po wymianie sondy napisz co by potomni wiedzieli czy pomogło.
