Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:10
[ 7 posty(ów) ] |
boro167 |
#362350 Wysłany:
05 Maj 2010, 22:56; Temat postu: błąd wtrysku |
Witam! Otóż posiadam Punciaka z 95r. 1.2 Kat. z wielopunktowym wtryskiem, jest wsadzona instalacja gazowa niestety nie umiem określić jakiego typu wiem tylko że coś firmy bing (jak to sprawdzić ??) otóż mój problem polega na tym że podczas pracy silnika często zapala się kontrolka od wtrysku i silnik przestaje równo pracować, tak jakby tracił jeden gar, usterka występuje w różnych momentach i nie da się wyczuć momentu kiedy się zacznie, ale wydaje mi się że na zimnym silniku występuje rzadziej. Kiedy przełączę na gaz również zapala się ta kontrolka a do tego strzela z rury jakby nie spalona mieszanka. Do tej pory przeczyściłem już wtryskiwacze w benzynie ekstrakcyjnej, wymieniłem świece kable, filtr powietrza, ostatnio zmieniłem również sondę lambda i map sensor, teraz przymieszam się do zakupu nowej cewki bo gdzieś wyczytałem że to może byś również przyczyną. Czy może miał ktoś podobny problem lub ma jakieś sugestie co do naprawy usterki?? Z góry dziękuje za pomoc.
nickoo |
#362440 Wysłany:
06 Maj 2010, 14:27; Temat postu: |
boro167 |
#362529 Wysłany:
06 Maj 2010, 19:54; Temat postu: |
sondę lambda wymieniałem już jakiś miesiąc temu, raczej wątpię aby znowu ona była przyczyną ...
greg505 |
#362530 Wysłany:
06 Maj 2010, 19:56; Temat postu: |
kupiles tani zamiennik?
boro167 |
#362540 Wysłany:
06 Maj 2010, 20:31; Temat postu: |
Nie, kupiłem oryginalną używaną...
nickoo |
#362546 Wysłany:
06 Maj 2010, 20:45; Temat postu: |
flex34 |
#363859 Wysłany:
11 Maj 2010, 07:16; Temat postu: |
Miejscowość: Łódż-Widzew Rejestracja: 31 Sie 2008, Posty: 96
boro167
przedewszystkim wymien te cewke i bedzies mial pewnosc ze wszystko juz zrobiles
tylko na nowa a nie na uzywke-koszt ok 60 zl
a instalke masz pewie jak i moja czyli BINGO a nie bing a jak to sprawdzic? Musisz miec papiery odnosnie gazu bo innaczej nie
zrobisz przegladu-wiec tam na bank musi byc podane jakiej firmy
jest inst. gazowa.
_________________ PuntoI 1.2 ELX 75Km
http://fiatpunto.com.pl/post166420.html#166420
"Dżem-kapela życia mądrego"
[ 7 posty(ów) ] |
