Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:12
 Post #364780 Wysłany: 14 Maj 2010, 11:56;
 Temat postu: pobiera duuużo oleju
Miejscowość: piastów
siemanko, w moim kropku pojawił się kolejny problem, pobiera olej i to w dość sporej ilości mam go około miesiąca i zrobiłem nim ponad 1000km, i to w miare spokojnie bez przeciążeń czy katowania, i musiłem dolać ponad litr oleju, nie pobiera mi boryga i nie kopci, zachowuje się normalnie i na ierwszy rzut oka jest oki, nie wielkie ilości oleju pojawły się w odmie i pod uszczelką od pokrywy zaworów, ale napewno nie litr :evil: Pomocy :(
szczęśliwy posiadacz fiata punto elx/75
 Post #364782 Wysłany: 14 Maj 2010, 12:03;
Miejscowość: Żęszuf
pierścienie na tłokach do wymiany
topic20164.html
 Post #364788 Wysłany: 14 Maj 2010, 12:26;
myślałem o tym, i nie kopcił by?? i może orientujesz się jaki to jest koszt mniej więcej??
 Post #364789 Wysłany: 14 Maj 2010, 12:29;
Miejscowość: Żęszuf
niestety nie mam pojęcia o koszcie wymiany :(
topic20164.html
 Post #364793 Wysłany: 14 Maj 2010, 12:34;
:( kurcze, ale mam nadzieje że jak będe kontrolował olej to jeszcze jakiś czas polatam?? troche się spłukałem, bo jednego auta nie sprzedałem kupiłem drógie, i że tak powiem mam zamrożoną gotówke:(
 Post #364794 Wysłany: 14 Maj 2010, 12:35;
Miejscowość: Żęszuf
na razie pośmigasz ale warto to zrobić :>
topic20164.html
 Post #364798 Wysłany: 14 Maj 2010, 13:01;
Przede wszystkim trzeba zmierzyć kompresję i zrobić próbę olejową, a nie rozbierać od razu całego silnika.
1 l oleju na 1000 km mogą puszczać stare uszczelniacze zaworów, a je da się wymienić bez rozkładania silnika :>
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #364801 Wysłany: 14 Maj 2010, 13:33;
tak czy siak nie będe tego sam rozbierał pod blokiem :D musze dać do mechanika, ale z tymi zaworami to możesz mieć racje, bo cieknie spod pokrywy coś ta uszczelke musiało wydmuchać, w sumie to chyba nie przepala oleju bo byłem na przeglądzie i kolo mierzył spaliny tym śmiesznym urządzeniem i powiedział że bajka aż dziwił się ża auto ma 15 lat
 Post #364806 Wysłany: 14 Maj 2010, 13:55;
Miejscowość: Żęszuf
uszczelka pod pokrywą to norma że cieknie ja mam na silikonie i jest ok :E
topic20164.html
 Post #364808 Wysłany: 14 Maj 2010, 14:22;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
Kolego poprawię Ci humor ... mój bierze litr na 300 km ! :D
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #364819 Wysłany: 14 Maj 2010, 15:14;
uuuu to ostro i też żadnego wycieku nie masz, jestem przewrażliwiony, bo przez jakiś czas jeździłem mercedesem i ciągle mi z miski ciekło sprawdzam za każdym razem już teraz:) a wracając do tematu to długo tak masz i czy są jakieś konsekwencje z takiej jazdy np. ubytek mocy czy cuś??
 Post #365113 Wysłany: 15 Maj 2010, 14:45;
no mi niestety cieknie, cały silnik jest mokry :/ dzieje się tak od września, kiedy go zakupiłem i wymieniłem olej. Okazało się że silnik był zalany jakimś uszczelniaczem typu Moto doktor i po wymianie oleju wszystko się rozszczelniło :D Jakiś ubytek mocy jest na pewno bo silnik nie ma już właściwej kompresji :( tak więc czeka mnie remoncik, ewentualnie wymiana silnika :( ale póki co jeździ ;) Co tydzień ma litr świeżego oleju :E
 Post #365150 Wysłany: 15 Maj 2010, 16:23;
hehehe, doktor znam ten preparat:) a silnik będziesz wkładał ten sam czy może coś mocniejszego??
 Post #365176 Wysłany: 15 Maj 2010, 17:28;
udowodnij mi to ??
[ Dodano: Sob Maj 15, 2010 4:28 pm ]
wymień uszczelniacze zaworowe. Koszt uszczelniaczy (komplet) to wydatek max 24 PLN CORTEC. Wystarczy tylko znaleźć mechanika który wymienia uszczelniacze bez ściagania głowicy i będziesz miał problem z głowy.
 Post #365207 Wysłany: 15 Maj 2010, 19:40;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Jakby co to mam silniczek na sprzedaz :P
 Post #365430 Wysłany: 16 Maj 2010, 15:23;
silniczek będzie taki jak był czyli 1.2 ;) chciałbym coś mocniejszego, ale budżet mnie skutecznie ogranicza :D
sebul a co to masz za silniczek ?? :D
 Post #365475 Wysłany: 16 Maj 2010, 19:04;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
1.1 55 osłów xD
 Post #365983 Wysłany: 18 Maj 2010, 12:06;
w sumie to przyznam że ten 1.2 bez rewelki ale mi spokojnie wystarcza, no i ma duży plus mało pali:)
