Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:10
[ 22 posty(ów) ] |
Krzysiek_ost |
#360722 Wysłany:
29 Kwi 2010, 19:14; Temat postu: Wentylator się nie włacza. |
Miejscowość: Strzelce Opolskie Rejestracja: 07 Gru 2009, Posty: 123
Wiem że takich tematów tutaj jest już z pięć, jednak w żadnym nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Nie włącza się wentylator.
- płyn chłodniczy w prawidłowej ilości
- przewody przekazują napięcie
- przewód gumowy przekazujący płyn chłodniczy z chłodnicy do silnika i przewód z silnika do chłodnicy gorący.
- wentylator spięty na krótko - działa
- czujnik cieczy chłodzącej wymieniony 2 razy ( za drugim razem sprawdzałem czy są wskazania omo mierzem... i wynik pozytywny, wskazania są)
- termostat wymieniony
wentylator dalej się nie uruchamia po osiągnięciu 3/4 skali, a nawet podchodząc pod czerwone pole.
nowy wóz=>
topic19515.html
AndyPol |
#360724 Wysłany:
29 Kwi 2010, 19:30; Temat postu: |
Imię: Andy
Hej.  Sprawdź sobie, czy na kablach zasilających wentylator jest prawidłowe napięcie w czasie, kiedy powinien załączyć się wentylator. Rzuć okiem na wtykę, może nie ma prawidłowego łączenia ( korozja itp). Sprawdź czy załącza włącznik wentylatora. Pozdro. [ Dodano: 29 Kwi 2010 18:30 ]Kiedyś miałem taki przypadek, że napięcie na wtyczce było prawidłowe a jak nią poruszyłem to spadało do 8V i niżej( wtedy wentylator nie pracował).  Pomogło ponowne wykonanie połączeń we wtyczce. Czasem trzeba pewne rzeczy sprawdzić kilka razy.
woncki |
#360777 Wysłany:
29 Kwi 2010, 21:43; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
A układ chłodzenia odpowietrzony?
Krzysiek_ost |
#360813 Wysłany:
29 Kwi 2010, 22:28; Temat postu: |
woncki napisał(a): A układ chłodzenia odpowietrzony? zapytam jutro kolegę który wymieniał nagrzewnice Ale wydaje mi się że punto samo odpowietrza układ za pomoca zbiorniczka?! [ Dodano: 29 Kwi 2010 21:28 ]AndyPol napisał(a): Hej.  Sprawdź sobie, czy na kablach zasilających wentylator jest prawidłowe napięcie w czasie, kiedy powinien załączyć się wentylator. Rzuć okiem na wtykę, może nie ma prawidłowego łączenia ( korozja itp). Sprawdź czy załącza włącznik wentylatora. Pozdro. [ Dodano: 29 Kwi 2010 18:30 ]Kiedyś miałem taki przypadek, że napięcie na wtyczce było prawidłowe a jak nią poruszyłem to spadało do 8V i niżej( wtedy wentylator nie pracował).  Pomogło ponowne wykonanie połączeń we wtyczce. Czasem trzeba pewne rzeczy sprawdzić kilka razy.
na wtyczkach jest cos ponad 12v ... wiec chyba tak jak powinno być. Napięcie jest na wszystkich przewodach. i wtyczkach.
nowy wóz=>
topic19515.html
AndyPol |
#360819 Wysłany:
29 Kwi 2010, 22:45; Temat postu: |
Imię: Andy
Jeśli jest prawidłowe napięcie na wtyczce wentylatora po załączeniu przez włącznik, to powinien się obracać.  Nic go nie blokuje? Obraca się łatwo? Czy trzeba wkładać trochę siły? Nie zacina się przy obracaniu ręką? Trochę to dziwne.
woncki |
#360822 Wysłany:
29 Kwi 2010, 22:49; Temat postu: |
Układ sam się odpowietrza z łagodnego zapowietrzenia. W przypadku, gdy wymieniałeś nagrzewnicę sposzczony był cały płyn i wymagane jest "ręczne" odpowietrzenie całego układu.
Krzysiek_ost |
#360871 Wysłany:
30 Kwi 2010, 08:07; Temat postu: |
AndyPol napisał(a): Jeśli jest prawidłowe napięcie na wtyczce wentylatora po załączeniu przez włącznik, to powinien się obracać.  Nic go nie blokuje? Obraca się łatwo? Czy trzeba wkładać trochę siły? Nie zacina się przy obracaniu ręką? Trochę to dziwne.  wentylator samodzielnie odpala w przypadku zwarcia wtyczki podłączonej do termo włącznika. Nie potrzebuje użycie siły, wstrząśnięcia przed użyciem. Nie jest blokowany niczym, pracuje w ciągu bez zacięć a przy obrocie ręka robi jakiś jeden lub dwa obroty. [ Dodano: 30 Kwi 2010 07:07 ]woncki napisał(a): Układ sam się odpowietrza z łagodnego zapowietrzenia. W przypadku, gdy wymieniałeś nagrzewnicę sposzczony był cały płyn i wymagane jest "ręczne" odpowietrzenie całego układu.
dowiem się czy był odpowietrzamy
nowy wóz=>
topic19515.html
lukasik |
#360918 Wysłany:
30 Kwi 2010, 13:48; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 23 Sty 2008, Posty: 146
Podłączę się pod temat. Termostat na silniku wymieniałem w zeszłym roku. Gdy wskaźnik dochodzi przed połowę skali wentylator się załącza. Po tym pierwszym uruchomieniu wentylatora zaczyna się już częstsze uruchamianie wentylatora skutecznie działa aby wskaźnik nie osiągnął powyżej połowy. Dziwne jest to że gdy stoję to się ten wentylator włącza dość często a przecież takich upałów jeszcze nie ma. Czy to wina czujnika na chłodnicy czy może też termostat na silniku?
Z góry dzięki za pomoc.
nickoo |
#360946 Wysłany:
30 Kwi 2010, 17:56; Temat postu: |
zby |
#361010 Wysłany:
30 Kwi 2010, 21:17; Temat postu: |
Podłącze się.
Dziś zagotował mi się układ chłodniczy, niestety. Diagnoza na szybko jakiegoś przejezdnego mechanika to czujnik w wentylatorze. Zrobienie zwarcia wsuwką dało efekt, dojechałem do celu. Teraz mam jednak pytanie co muszę wymienić i jakiego rzędu jest to wydatek?
nickoo |
#361012 Wysłany:
30 Kwi 2010, 21:29; Temat postu: |
zby |
#361029 Wysłany:
30 Kwi 2010, 22:17; Temat postu: |
kurcze, bo jest problem też w kwestii, że w długi łikend mechaniki nie pracują, sklepy z częściami zamknięte, a jakoś trzeba wrócić do domu...
jak wygląda taki czujniczek? to jest to w czym było robione zwarcie czy jakaś inna część o trudniejszym dostępie?
http://www.allegro.pl/item1010631259_cz ... _fiat.html takie cuś?
Krzysiek_ost |
#361101 Wysłany:
01 Maj 2010, 09:18; Temat postu: |
Tak kolego to jest ten czujnik. Zwróć uwagę żeby czujnik był dedykowany dla twojego silnika. Ja zakupiłem do CC ( w sklepie powiedzieli że będzie działać tylko ciut później się uruchomi), - diagnosta mi powiedział że to może być przyczyna dlaczego mi się nie uruchamia wentylator. W wtorek muszę go wymienić na dedykowany, i zdam raport co i jak.
PS. koszt takie czujnika u mnie to 35 zł.
Polecam Ci samemu wymienić wymienić czujnik. Potrzeba tylko płaski klucz 29 i spokojnie wymienisz sam. Wymieniaj na zimnym silniku i płynie przy zakręconym korku to nie będzie dużej utraty płynu, aczkolwiek napewno będzie trzeba dolać.
DODANO
zby napisał(a): to jest to w czym było robione zwarcie czy ?
Tak kolego. Wyciągasz wtyczkę, wkładasz kawałek drucika lub kabelka i wentylator działa. Ja u siebie mam wpięty długi przewód z głośnika, jak przekraczam połowę skali wskaźnika temperatury zpinam przewody i uruchamiam wentylator. Przydaje się wyłącznie w trybie miejskim, bo po za terenem zabudowanym jadąc 80-120km/h silnik się chłodzi powietrzem ( mniej więcej połowa skali wskaźnika temperatury)
Minus mojego druciarstwa tz. prowizorki to przewód jest za cienki i mocno sie grzeje. Wiec moge go używać raczej krótko trwale.
Nie polecam mieć cały czas uruchomionego wentylatora, bo można spowodować nie dogrzanie silnika
nowy wóz=>
topic19515.html
Ostatnio edytowany przez Krzysiek_ost, 01 Maj 2010, 10:49, edytowano w sumie 1 raz
zby |
#361115 Wysłany:
01 Maj 2010, 10:29; Temat postu: |
Krzysiek_ost |
#361874 Wysłany:
04 Maj 2010, 18:43; Temat postu: PROBLEMÓW CIĄG DALSZY |
z godnie z rada dwóch diagnostów, czujnik wymieniłem na odpowiedni, dedykowany a wentylator nadal się nie uruchamia
i o co tu chodzi?
ktoś mi podpowiada że może uszczelka pod głowicą... tylko gdzie reszta objawów ???
nowy wóz=>
topic19515.html
juma |
#362008 Wysłany:
04 Maj 2010, 22:11; Temat postu: |
Krzysiek_ost napisał(a): ktoś mi podpowiada że może uszczelka pod głowicą... tylko gdzie reszta objawów ???
Gdyby to była uszczelka to wiatrak by się włączał a samochód i tak by się grzał i to dużo szybciej niż zwykle tak że zaczął bym od uruchomienia wiatraka można zrobić osobny obwód dla niego przez bezpiecznik i czujnik na chłodnicy i powinien śmigać jak nowy . Pól godziny roboty i z głowy.
_________________ PUNTO 1.2 75KM
A MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE...
Krzysiek_ost |
#363869 Wysłany:
11 Maj 2010, 08:31; Temat postu: ---- wentylator uruchamia się ---- |
Więc temat został w końcu rozpracowany.
Po serii wymian czujników, termostatu i bezpieczników, postanowiłem spuścić cały płyn z układu chłodzącego, wyczyścić część układu ( chłodnika i gumy).
Manewry udane, po odpowietrzeniu wentylator odpala  -
jedyny szczegół to kiedyś wentylator uruchamiał się zaraz po przekroczeniu połowy, teraz mniej więcej w 3/4 skali wskaźnika.
nowy wóz=>
topic19515.html
woncki |
#363889 Wysłany:
11 Maj 2010, 11:14; Temat postu: |
1. Patrz moje poprzednie posty
2. W 3/4 skali oznacza, że jest jeszcze lekko zapowietrzony. Często kontroluj poziom płynu. W miarę konieczności nawet codziennie przez jakiś czas.
#363890 Wysłany:
11 Maj 2010, 11:16; Temat postu: |
| Rabarbar |
Krzysiek_ost: możliwe że czujnik jest nieodpowiedni i dlatego tak późno włącza wentylator, albo po prostu pokazuje więcej niż jest faktycznie.
Mapak |
#363910 Wysłany:
11 Maj 2010, 12:50; Temat postu: |
Miejscowość: Czarny Dunajec Rejestracja: 06 Maj 2010, Posty: 20
Ja miałem podobny problem. Bezpiecznika Ci nie wywala?
_________________ Fiat Punto I 95' ELX 75KM 1.2 3D
Krzysiek_ost |
#363993 Wysłany:
11 Maj 2010, 18:12; Temat postu: |
woncki napisał(a): W 3/4 skali oznacza, że jest jeszcze lekko zapowietrzony no to będę jeszcze próbować odpowietrzyć STax napisał(a): możliwe że czujnik jest nieodpowiedni Tym razem jest już ok. Orginalny był z Punta dwa miałem z CC 900... a teraz mam znów do punta.. wiec czujnik chyba już ok Mapak napisał(a): Bezpiecznika Ci nie wywala?
jest ok
nowy wóz=>
topic19515.html
cichy872 |
#364805 Wysłany:
14 Maj 2010, 13:51; Temat postu: |
Miejscowość: piastów Rejestracja: 30 Kwi 2010, Posty: 294
jak by Ci poszła upg to by pynu ubywao, raczej nie to, może termo włącznik szaleje, skoro wentylator przy podłączeniu na krótko działa, czujniki są oki, to może już być tylko to
_________________ szczęśliwy posiadacz fiata punto elx/75
[ 22 posty(ów) ] |
