Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:37
 Post #342605 Wysłany: 08 Mar 2010, 17:56;
 Temat postu: Skrzynia Biegów:(
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Witam, mam w kropku nastepujący problem.. zreszta jak pech to na całosc. od kilku dni cięzko wchodziła mi 3;| i dzisiaj jade wrzucam 3 i cos zgrzytło i pzestały działac biegi:( nic nie ma, został mi jeden bieg.. ledwo sie dotoczyłem do mechanika i powiedział ze prawdopodobnie lewarek sie wypial bo biegi sa na swoim miejscu. a wy co o tym sadzicie? prosze o pomoc :(
 Post #342607 Wysłany: 08 Mar 2010, 18:01;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
linka poszła albo jak mechanik powiedział
 Post #342609 Wysłany: 08 Mar 2010, 18:02;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
skoro jak nacisne sprzęgło wchodzi na luz a tak to nic;| bo jakby sie sypnęła to by chyba nic nie było?
sorry za te pyt ale sie nie znam
 Post #342614 Wysłany: 08 Mar 2010, 18:19;
Miejscowość: Żęszuf
skrzynia biegów i sprzęgło to dwa osobne elementy połączone ze sobą więc jak skrzynia padła to sprzęgło działa niezależnie.
topic20164.html
 Post #342629 Wysłany: 08 Mar 2010, 18:58;
piter123321 piszesz o lince sprzęgła i ma się to nijak do biegów.
Lewarek biegów jest połączony z wybierakiem linką, która się wypięła lub spadła z "jabłka".
 Post #342633 Wysłany: 08 Mar 2010, 19:05;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
czyli ze mogła sie skrzynia sypnąć? bo został jeden bieg tzn 3 chyba, ale mechanik mowił ze biegi sa na miejscu
 Post #344113 Wysłany: 12 Mar 2010, 18:13;
 Temat postu: skrzynia biegow
podepne sie pod dyskusje . sluchajcie w moim przypadku awaria objawila sie w najmniej spodziewanym momencie. wrzucilem wsteczny i tak juz zostalo drazkiem moge "mieszac" ale nic sie nie dzieje. sadzicie ze moglo sie cos rozsprzeglic miedzy drazkiem a wybierakiem? wczesniej przejechalem tego dani 200 km i bylo ok. sprawa jest o tyle wazna ze koszt nowej skrzyni moze przewazyc to czy bedzie to koniec mojej przygody z kropka :(
pozdrawiam
 Post #344115 Wysłany: 12 Mar 2010, 18:34;
krzycho1976 sprawdź czy ci nie spadła z wybieraka linka bo tak może być. Pochwale się że u mnie dla lepszego trzymania poprzedni właściciel okręcił to miejsce drutem. Hehhh.. zabić takiego to mało :evil:
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #344773 Wysłany: 14 Mar 2010, 18:55;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
własnie zrób tak jak pisze Crazydrake w moim przypadku wypadła linka od lewarka czy cos takiego;) ale juz zrobione, wydaje mi sie ze skrzynia biegów to chyba nie tak łatwo wysypac;)
 Post #367848 Wysłany: 24 Maj 2010, 18:56;
Miejscowość: Lublin
mi sie podobna rzecz stala ale doszedlem do tego ze wybierak se wyrobil i caly czas mi spada. Czy ktos moze mi doradzic jak to naprawic? jechac do mechanika czy samemu probowac wymienic? Tam jest niezbyt dobre podejscie i raczej ciezko bedzie samemu wymienic chyba ze jest jakis prosty sposob
 Post #367869 Wysłany: 24 Maj 2010, 19:23;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
linke od sprzegla slyszalbys jakby ci strzelila, a poza tym mialbys pedal w podlodze wiec nei ma to sie wcale do biegow...
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #367877 Wysłany: 24 Maj 2010, 19:34;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
mi sie stalo podobnie jak wrzucalem 2 , nagle cyk i galka zmiany biegow moglem sobie ruszac jak chce, oczywiscie poszla linka. kupilem nowa i smiga elegancko. koszt niecale 90 zl
