Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:55
 Post #436497 Wysłany: 01 Lut 2011, 23:10;
 Temat postu: metaliczne pustukiwanie z silnika po wymianie rozrządu
Miejscowość: mazowieckie
witam
zmieniłem pasek rozrządu jakieś 3 tys km temu zgodnie z manualem znaki na kole od walka zaworów i na kole zamachowym wg znaków na obudowie sprzęgła choć fabryka ustawiła na wale inaczej wycięcie się nie mieściło w okienku ja ustawiłem na 0 olej zmieniony mobil 10 w 40 teraz stuka jak zimny i ciepły odchylając obudowe rozrządu koło wałka zaworów ma lekie bicie koło to odkręcałem bo wymieniałem oring na wałku dokręciłem z wyczuciem nie ma luzu ani w pionie ani w poziomie i co może się dziać strach jeździć osiągi ma 152 km na trasie poszedł i to na lpg choć na dolnych obrotach jest taki jakby oporowy brak elastyki luz zaworowy pomierzony i w normie no może jeden ten pierszy za luźny o 1 stopień silnik ma przejechane 107 tys km nie katowany podpowiedzcie coś bo go nie chcę zajechać iile taka naprawa możekosztować :?
[ Dodano: 01 Lut 2011 23:10 ]
to przez częste przebywanie na forach:
zmieniłem pasek rozrządu - jakieś 3 tys km temu
zrobilem zgodnie z manualem tj znaki na kole od walka zaworów i na kole zamachowym ustawiłem wg znaków na obudowie sprzęgła
fabrycznie ustawiono inaczej wycięciena kole się nie mieściło w okienku wskazującym, ja ustawiłem na 0 do
Olej mam zmieniony stosuję mobil 10 w 40
Po tych czynnoiściach teraz stuka mi w silniku jak jest zimny i jak jest ciepły
koło to dokręciłem z wyczuciem i nie ma luzu ani w pionie ani w poziomie
MOJE PYTANIE
co może się dziać
dodatkowo silnik na dolnych obrotach jest taki jakby oporowy wykazuje brak elastyki
dodatkowo luz zaworowy pomierzony i jest w normie
dodam że silnik ma przejechane 107 tys km nie katowany
PROŚBA
podpowiedzcie coś bo go nie chcę zajechać i podpowiedzcie ile taka naprawa możekosztować
dzięki
 Post #436533 Wysłany: 01 Lut 2011, 23:14;
Nie wiem czy dobrze zrobiłeś ustawiając inaczej niż fabrycznie, jak przedtem nie było problemu a teraz jest, to raczej tu bym szukał jego źródła.
 Post #436548 Wysłany: 01 Lut 2011, 23:36;
no może i masz rację ale wtedy może by nie odpalał albo mocno mulił chyba że wykręcę świecę i sprawdzę nawyższy punkt czy coś
 Post #436553 Wysłany: 01 Lut 2011, 23:39;
No posprawdzaj dokładnie, ale jak jest minimalnie przesunięty rozrząd to mogą być właśnie takie objawy.
 Post #436566 Wysłany: 01 Lut 2011, 23:59;
kurcze ale jak by był przestawiony to raczej by nie osiągną takiej prędkości :/
[ Dodano: 01 Lut 2011 23:59 ]
a może to coś z osprzętu który sie rozbiera przy okazji.
 Post #436569 Wysłany: 02 Lut 2011, 21:14;
cyba że alternator ale ładuje ale to dzwięk metaliczny popukiwania jakby zawory ale ciepły też stuka
[ Dodano: 02 Lut 2011 21:14 ]
byłem u mechanika wstępnie określił że w zaworach hydraulicznych niewiela da się zrobić :shock: a hałas powiedział może dochodzić z pompy wody łożysko czy coś no może po 100 tys siada pompa
 Post #436783 Wysłany: 02 Lut 2011, 21:22;
W punto luz zaworowy reguluje się płytkami a nie hydraulicznie...
Przy takim przebiegu pompę powinno się wymienić razem z rozrządem.
 Post #436815 Wysłany: 02 Lut 2011, 22:39;
tak masz rację pompę powinno się wymienić ile taka pompa może kosztować taka na następne 60 tys km
 Post #436817 Wysłany: 02 Lut 2011, 22:53;
Pompa... Ja płaciłem coś koło 100zł ale można taniej kupić. Natomiast nie wiem jaką firmę Ci doradzić... SKF może? Niech się ktoś jeszcze wypowie najlepiej.
 Post #436829 Wysłany: 02 Lut 2011, 23:39;
Miejscowość: Żęszuf
ja mam właśnie SKF i jest ok.
topic20164.html
 Post #436836 Wysłany: 03 Lut 2011, 00:01;
Jak już wymieniłeś pasek, to dobrze sprawdż co stuka, aby niepotrzebnie nie wymieniać pompy. Spotkałem się z sytuacją, kiedy pompa wytrzymała 200000 km. Poza tym SKF to najwyższa półka i najdroższa. Można kupić równie dobre i tańsze. Temat był już omawiany. U mnie rolka z skf wytrzymała tylko 100000 i koniec z nią.
 Post #436857 Wysłany: 03 Lut 2011, 00:50;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Oj mylisz się. W 1.2 16V masz popychacze hydrauliczne. Jeśli pada popychacz to nie seryjnie a jeden.
Pompe powinno wymieniać się z rozrządem niezależnie od przebiegu...
czech22, SKF to nie taki HighEnd. Wszystko zależy z której fabryki jest część wzięta...
 Post #436859 Wysłany: 03 Lut 2011, 00:56;
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Świdnica
Dokładnie, jak dla mnie to nie warto przepłacać bo to wielkie g***o jest...
Szumiała mi rolka napinacza paska klinowego, kupiłem SKF za bodajże 120 zł całą metalową... Za rok łożysko w rolce już szumiało. Później kupiłem jakąś plastikową rolkę za 60 zł i po dwóch latach nic się z nią nie działo, miała tylko lekki rowek od paska.
Teraz już wiem że akurat wysoka cena SKF nie ma wcale odzwierciedlenia w jakości.
Pzdr.
 Post #439075 Wysłany: 09 Lut 2011, 21:27;
już zrobiłem
majster wziął za robotę 130 zł
rolka 37, pasek 38 pompa 110 stuka mniej
 Post #440020 Wysłany: 12 Lut 2011, 22:16;
:> Wiesz co , ja mam taki sam problem , z tym stukaniem metalicznym. Mysle że czas na remmąt głowicy !!! Poprostu tak sie dzieje czasem to jest tylko żecz martwa..
