Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:10
 Post #304228 Wysłany: 02 Lis 2009, 15:26;
 Temat postu: Obudowa filtra powietrza
Miejscowość: Ińsko
Musze wymienic obudowe filtra powietrza - Punto I 94' 1.2 LPG. Obecnie wlot powietrza mam prosta grupa rure - moge kupic rure krecana teoretycznie od silnika 1.2 ale w 1.1 taka sie najczesciej spotyka.
Pytanie takie czy taka krecona rura zamiast prostej bedzie sie nadawac?
Bede wdzieczny za info
 Post #304293 Wysłany: 02 Lis 2009, 19:50;
A po co chcesz tą kręconą?
 Post #304294 Wysłany: 02 Lis 2009, 19:53;
Miejscowość: Ińsko
Musze wymienic cala obudowe bo mi sie rozlatuje. W szczecinie na szrocie zaspiewali mi 150 zl - na allegro moge kupic za 100 zl z wysylka. Tylko interesuje mnie roznica pomiedzy tymi obudowami. Zwlaszcza ze niektore kropki 1.2 jezdza z taka obudowa
 Post #304306 Wysłany: 02 Lis 2009, 20:18;
Bo obudowy przy silnikach 1.1 i 1.2 spi (60) są takie same, inna, z prostą rurą jest dopiero przy 1.2 mpi (75), ale tamta też powinna pasować.
 Post #304550 Wysłany: 03 Lis 2009, 13:59;
W sumie przy kręcona trochę niepotrzebne zwalnia przepływ powietrza.
 Post #304899 Wysłany: 04 Lis 2009, 11:57;
Miejscowość: Lublin
jeżeli masz instalacje gazową to rura musi być zakrzywiona w przeciwna stronę do kierunku jazdy. To jest bardzo ważna sprawa przy instalacji gazowej gdyż silnik musi mieć stałą dawkę powietrza. Dla przykładu powiem ci, że jeżeli taka rura byłaby odwrócona w kierunku jazdy to powiewy powietrza sprawiały by że samochód mógłby gasnąć.
 Post #304912 Wysłany: 04 Lis 2009, 12:57;
radny1: sorry, ale czy ty masz wogóle pojęcie jak to pod maską wygląda? Jak niby rura która jest za reflektorem może dostawać powiewy powietrza?!
 Post #304967 Wysłany: 04 Lis 2009, 15:35;
STax ma rację,nawet ta prosta rura ma wlot za reflektorem i nie jest równolegle do kierunku jazdy więc z gazem wszystko będzie ok.
 Post #351877 Wysłany: 03 Kwi 2010, 15:16;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
podepnę sie pod ten temat, zauwazyłem ze moja obudowa filtra powietrza tzn dolna częsc jest pęknieta:( na dodatek przetopiona z jednej strony, peknięcie to nic bo jakos to drucikami zwiazałem ale skąd ta dziura? teraz sie znow tym bede przejmował :)
Było:
Jest:
 Post #351883 Wysłany: 03 Kwi 2010, 15:26;
piter123321 napisał(a):
ale skąd ta dziura?
Punto 1.2 ELX 75KM podtlenek LPG:P
Odpowiedź masz w swoim podpisie... Pewnie był strzał w obudowie i pękła.
 Post #351885 Wysłany: 03 Kwi 2010, 15:31;
Miejscowość: Żęszuf
rura w tył
:hahaha: :hahaha:
[ Dodano: 03 Kwi 2010 15:30 ]
a wydech do przodu :hahaha:
[ Dodano: 03 Kwi 2010 15:31 ]
czasem gaz strzeli i tak sie dzieje
topic20164.html
 Post #351894 Wysłany: 03 Kwi 2010, 15:40;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ale skąd ta przetopiona dziura pod spodem? :?
Było:
Jest:
 Post #351897 Wysłany: 03 Kwi 2010, 15:42;
Drucikami? W ten sposób nic nie naprawiłeś, silnik i tak będzie brał "lewe" powietrze. Zaklej to czymś szczelnie a najlepiej wymień obudowę.
 Post #351898 Wysłany: 03 Kwi 2010, 15:44;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
tzn z boku skręciłem, po świętach poszukam coś po szrotach bo to jest w dolnej częsci i trzyma filtr, a dzira jest przed filtrem wiec chyba nie bierze? zresztą po świętach sie wymieni, tylko nurtuje mnie to skąd sie przetopiła..
Było:
Jest:
 Post #351902 Wysłany: 03 Kwi 2010, 15:47;
Może od gorącej głowicy, albo od temp. kolektora wydechowego?
 Post #351903 Wysłany: 03 Kwi 2010, 15:49;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
mozliwe, ale teraz nie widze zeby sie topił, kupiłem go juz z takim filtrem, od kiedy go mam czyli 7 mies nic takiego nie zauwazyłem.. wiec chyba wymienie obudowe i nie mam sie czym martwić? :) tak woogle to sorry za te pyt moze są głupie, ale mam fioła na punkcie tego auta :)
Było:
Jest:
 Post #351904 Wysłany: 03 Kwi 2010, 15:50;
Miejscowość: Żęszuf
pozytywnie :lol:
topic20164.html
 Post #351905 Wysłany: 03 Kwi 2010, 15:55;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
w sumie tak:P a tak serio mam nadzieje ze nic powaznego w moim kropku sie nie działo zanim go kupiłem;D i ze ta przetopiona dziura to jakas dawno usunieta usterka albo cos:P
Tak wogole dzieki za pomoc;)
Było:
Jest:
 Post #370486 Wysłany: 02 Cze 2010, 12:37;
Witam. Mi również rozleciała się obudowa filtra w kropku 1.2 mpi 75km, oczywiście to wszystko dzięki instalacji LPG. Znalazłem na allegro obudową z takim jakimś dodatkowym elementem od góry. Co to takiego?? Załączam zdjęcie http://img696.imageshack.us/i/dsc02252b.jpg/
 Post #370522 Wysłany: 02 Cze 2010, 15:38;
wujcio5
Mi to wygląda na klapeczkę "przeciwwybuchową" w razie jakby ci strzeliło to nie rozwali obudowy tylko się ta klapka otworzy i ciśnienie ucieknie.
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
