Obecny czas: 13 Sty 2026, 23:13
jareknowy |
#382027 Wysłany:
20 Lip 2010, 21:26; Temat postu: potrzebuje pomocy :( w sprawie licznika |
Pilnie potrzebuje pomocy
mam punciaka 55 6-bogowy i mi niedziała licznik zmieniałem licznik i dalej to samo było wiec to nie wina licznika jak to mechanicy powiedzieli chciałbym sie dowiedziec co moze byc przyczyna gdzie tego mam szukac i jak to naprawic
Dziekuje za kazdą pomoc
nickoo |
#382028 Wysłany:
20 Lip 2010, 21:28; Temat postu: |
dariuszs860 |
#382029 Wysłany:
20 Lip 2010, 21:29; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Wyjmij licznik i przejedź sie patrzac czy linka sie obraca? A jak nie to trzeba dalej szukac:) Rozumiem ze chodzi o predkościomierz?
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
jareknowy |
#382033 Wysłany:
20 Lip 2010, 21:36; Temat postu: |
wyjmowałem juz linke i wąłsnie sie nie obraca a raczej czasem sie obruci czasem stoi
nickoo |
#382034 Wysłany:
dariuszs860 napisał(a): Wyjmij licznik i przejedź sie patrzac czy linka sie obraca? A jak nie to trzeba dalej szukac:) Rozumiem ze chodzi o predkościomierz?
dobra rada coś się dowiemy w temacie
_________________ Fiat Punto I 97 60KM 1.2 Pb+LPG 5D Biały jak umyty  topic20164.html
było zwykłe "S" a teraz lekko doposażyłem
jareknowy |
#382036 Wysłany:
20 Lip 2010, 21:38; Temat postu: |
z góru dziekuje
pozdrowiam
nickoo |
#382039 Wysłany:
20 Lip 2010, 21:42; Temat postu: |
jareknowy |
#382042 Wysłany:
20 Lip 2010, 21:47; Temat postu: |
jak przy waczonym biegu to nawet niezadrgała linka
dariuszs860 |
#382048 Wysłany:
20 Lip 2010, 21:56; Temat postu: |
Imię: Dariusz
To trzeba jeszcze ślimak sprawdzić
nickoo: Stram sie zawsze dobre rady dawać
jareknowy |
#382050 Wysłany:
20 Lip 2010, 22:00; Temat postu: |
ale jak tam sie dostac i i gdzie go mam znalesc
nickoo |
#382052 Wysłany:
20 Lip 2010, 22:01; Temat postu: |
jareknowy |
#382054 Wysłany:
20 Lip 2010, 22:02; Temat postu: |
nio własnie bez demontazu skrzyni
nickoo |
#382055 Wysłany:
dariuszs860 |
#382057 Wysłany:
20 Lip 2010, 22:07; Temat postu: |
Imię: Dariusz
jareknowy napisał(a): ale jak tam sie dostac i i gdzie go mam znalesc
Na pamiec nie znam tej skrzyni, 6-tki , ale najlepiej bedzie miec 2 osoby aby jedna ruszała linka a ty bedziesz szukał jej konca przy skrzyni. W ten sposób dojdziesz do konca i tam bedzie ślimak napedzajacy linke [ Dodano: 20 Lip 2010 22:07 ]ale czy on jest przykrecany czy na stałe niejestem pewny:) Logicznie myslac taki element powinien byc przykrecany
nickoo |
#382063 Wysłany:
20 Lip 2010, 22:11; Temat postu: |
dariuszs860 |
#382066 Wysłany:
20 Lip 2010, 22:15; Temat postu: |
Imię: Dariusz
No własnie ale kolega sprawdzi i wszystko bedzie jasne
jareknowy |
#382068 Wysłany:
20 Lip 2010, 22:17; Temat postu: |
własnie sie boje ze mi sie skrzynia rozsypie
dariuszs860 |
#382069 Wysłany:
20 Lip 2010, 22:19; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Czemu ma się rozsypać? Poprostu po lince dojdziesz do skrzyni i ocenisz sytacje jak jest montowana linka, czy bezpośrednio do skrzyni czy do elementu przykrecanego do skrzyni ? I bedziesz wiedział
nickoo |
#382070 Wysłany:
20 Lip 2010, 22:21; Temat postu: |
jareknowy |
#382071 Wysłany:
chyba przykrecona do skrzyni jak dobrze pamietam
to mamto wykrecic i co dalej
ile taki slimak moze kosztowac
nickoo |
#382073 Wysłany:
20 Lip 2010, 22:24; Temat postu: |
dariuszs860 |
#382074 Wysłany:
20 Lip 2010, 22:25; Temat postu: |
Imię: Dariusz
poczekaj jak bedziesz wiedział juz ze ten ślimak jest przykrecany to go wykrecic w reke i do sklepu
Jaka cena trudno powiedzieć, Przyklad VW Passat b4 slimak kosztuje 98pln
jareknowy |
#382075 Wysłany:
20 Lip 2010, 22:27; Temat postu: |
nickoo |
#382076 Wysłany:
dariuszs860 |
#382077 Wysłany:
20 Lip 2010, 22:28; Temat postu: |
Imię: Dariusz
No właśnie trudno wskazac cene
Daj znac jak bedzie po robocie
