Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:57
 Post #463281 Wysłany: 15 Kwi 2011, 20:35;
 Temat postu: gaśnie na benzynie, nie wchodzi na obroty
Witam! Niedawno kupiłem punto 1.6 8v, po jakimś tygodniu jeżdżenia silnik zaczął przerywać na benzynie, ciężko było odpalić chyba że postał dłuższą chwilę, i po takiej chwili zapalał normalnie, w gazie tego problemu nie było. Po jakimś tygodniu takiego przerywania problem sam zniknął i około mięsiąc nic się działo.`Ale niedawno znów to samo, czasem jak próbuje zapalić ciężko łapie, dopiero po chwili czekania załapuje od razu wchodząc na wysokie obroty, czasem śmierdzi też benzyną, nie mam pojęcia co z nim bo z gazem wszystko w porządku. A czasem jak mu odbije to jeździ normalnie na benzynie ale tylko do czasu kiedy nie zgaszę silnika.... Może ktoś miał podobny problem>?
 Post #463291 Wysłany: 15 Kwi 2011, 20:47;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a filtr paliwa wymieniałes?
Było:
Jest:
 Post #463296 Wysłany: 15 Kwi 2011, 20:50;
tak wymieniłem od razu jak to się zaczęło
 Post #463297 Wysłany: 15 Kwi 2011, 20:51;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
i nic? a cisnienie pompy paliwa mierzyles? moze juz fiksuje?
Było:
Jest:
 Post #463323 Wysłany: 15 Kwi 2011, 21:31;
Nie ciśnienia nie mierzyłem bo nie wydaje mi się żeby raz chodziła idealnie a raz wcale, chyba warto dodać że gdy auto odstało około tydzień nie używane zaczęło palić bez problemu, i tu myślę najważniejsze o czym nie wspomniałem kontrolka wtrysku zgasła na chwile ale potem zaświeciła od nowa i tak chwilę zapalał całkiem normalnie bez świecenia kontrolki, ale teraz kontrolka ta świeci cały czas...
 Post #463332 Wysłany: 15 Kwi 2011, 21:48;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
jak sie swieci sprobuj zresetowac komp. tzn odpiąć minus. mi jak komp sie chrzanil to jak sie zacial tez go wogole nie odpaliłem.
Było:
Jest:
