Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:23
 Post #371409 Wysłany: 05 Cze 2010, 23:59;
 Temat postu: Wymiana pompy wodnej?
Miejscowość: Grybów
Czy przy zakupionym używanym Punciaku wymiana pompy wodnej jest wymagana?
 Post #371418 Wysłany: 06 Cze 2010, 00:14;
To zależy jak długo aktualnie zamontowana pracuje. Ale zwykle ludzie radzą że jak nie wiesz ile przebiegu ma cały rozrząd to profilaktycznie lepiej wymienić całość.
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #371458 Wysłany: 06 Cze 2010, 11:36;
Jedni wymieniają inni nie. Profilaktycznie można. Jednak jest grono osób, którzy tylko sprawdzają w jakim stanie jest pasek, czy nie ma wycieków z pompy i na tym profilaktyka się kończy. Tym bardziej, jak mają silnik bezkolizyjny. Przy wymianie, również przy okazji, można wymienić płyn.
 Post #372420 Wysłany: 09 Cze 2010, 17:06;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
ja bym przynajmniej zobaczył w jakim jest stanie pompa napinacz i pasek no chyba że ktoś ma łańcuszek to już inna bajka :)
a jak wymieniać to wszystko na raz przy jednej robocie :)
 Post #372463 Wysłany: 09 Cze 2010, 19:14;
Miejscowość: piastów
lepiej wymienić zapłacisz ale będziesz miał pewność że wszystko jest oki, a rozrząd ważna sprawa
szczęśliwy posiadacz fiata punto elx/75
 Post #372465 Wysłany: 09 Cze 2010, 19:19;
Miejscowość: Żęszuf
jeśli nie masz na pewniaka udokumentowane kiedy był wymieniony rozrząd wymień dla swojego spokoju wszystko czyli pasek napinacz i pompę.
topic20164.html
