Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:29
[ 11 posty(ów) ] |
adamos |
#375376 Wysłany:
20 Cze 2010, 08:02; Temat postu: Układ chłodzenia |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 09 Kwi 2010, Posty: 51
Witam jakiś czas temu byłem u mechanika i zauważyliśmy ze w układzie chłodzenia jest straszny brązowy syf czego to może być zasługa i jak się go pozbyć czy samo płukanie wystarczy czy lepiej ożyć jakiegoś środka tylko jakiego i czy czasem nie będzie trzeba rozbierać silnika proszę o info
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic23117.html
dzikidaniel |
#375379 Wysłany:
20 Cze 2010, 08:58; Temat postu: |
Sprawdzałeś czy to jest syf? Równie dobrze to może być żółty płyn chłodniczy. Płukanie kilka razy wystarczy.
adamos |
#375451 Wysłany:
20 Cze 2010, 17:51; Temat postu: |
sprawdziłem poniewasz jest osiada sie taki rdzawy osiad na korku nawed a w układzie teraz jest woda poniewasz mam tez wycieki wody i nie opłaca mi sie teraz płynu lac bo szło mi go 3 litry na tydzien
2rotor |
#375457 Wysłany:
20 Cze 2010, 18:25; Temat postu: |
No jak jeździsz na wodzie to co się dziwić że masz rdzawy syf? Uszczelnij układ, zalej normalnym płynem i wtedy zobacz co i jak.
dzikidaniel |
#375458 Wysłany:
20 Cze 2010, 18:27; Temat postu: |
To lej dalej wodę to będziesz musiał silnik rozbierać jak zakamieniuje się cały układ... Ciężko podjechać na stację benzynową i kupić wodę destylowaną? To grosze kosztuje...
wojtass18 |
#375460 Wysłany:
20 Cze 2010, 18:29; Temat postu: |
a jaką wodę lejesz  kranówę
dzikidaniel |
#375461 Wysłany:
20 Cze 2010, 18:32; Temat postu: |
A myślisz ze w jakiej może się osadzać rdzawy nalot?
wojtass18 |
#375462 Wysłany:
20 Cze 2010, 18:38; Temat postu: |
zdiagnozować wyciek i naprawić [ Dodano: 20 Cze 2010 17:38 ]ja wiem  ale kolega adamos chyba nie jest świadom
adamos |
#375532 Wysłany:
20 Cze 2010, 22:27; Temat postu: |
Mam kropasa od 2 miesiecy i z początku lałem do niego płyn ale juz był ten osad jaka wodę leje zaskoczę cie dzikidaniel właśnie ze leje destylowaną ponieważ mam jej pełno dlatego nie oszczędzam kranuwa wiem iż jest z kamieniem który się osiada dlatego kranuwy nie leje zawsze w aucie worze banieczkę 5 litrów z destylowana
Ostatnio edytowany przez adamos, 21 Cze 2010, 05:19, edytowano w sumie 1 raz
wojtass18 |
#375534 Wysłany:
20 Cze 2010, 22:33; Temat postu: |
adamos napisał(a): woze adamos napisał(a): ktury adamos napisał(a): kranuwa adamos napisał(a): poniewasz
popraw proszę błędy, kilku nie zaznaczyłem
staramy się ich unikać
dzikidaniel |
#375554 Wysłany:
20 Cze 2010, 23:37; Temat postu: |
To mnie zaskoczyłeś. Jeśli masz jej pod dostatkiem to zlej wszystko i wypłucz układ porządnie.
[ 11 posty(ów) ] |
