Obecny czas: 18 Cze 2025, 13:05
[ 9 posty(ów) ] |
Banka666 |
#374506 Wysłany:
16 Cze 2010, 13:26; Temat postu: Wyciek z uszczelki pod glowica |
Puntomaniak |
Witam mam wyciek z uszczelki pod glowica da sie to jakos zrobic bez planowania calego silnika i wymiany calej uszczelki bo koszt to okolo 700zł. nie da sie jakos dokrecic szpilek czy to pomoze?? mam punto I 1.2 75 elx
Crazydrake |
#374508 Wysłany:
16 Cze 2010, 13:37; Temat postu: |
Miejscowość: Połomia/Czudec/Rzeszów Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 523 Pomógł: 12
Wymieniaj nawet się nie zastanawiaj. Dociągniesz szpilki to będzie jeszcze gorzej i uszczelka dalej będzie padać aż wreszcie wywali ją całkiem i będziesz mieć wtedy jeszcze większe koszta.
_________________ Jest Nowy kijek Było Mój "landrynkowy":E kropas
nickoo |
#374607 Wysłany:
16 Cze 2010, 22:08; Temat postu: |
krakra88 |
#375180 Wysłany:
19 Cze 2010, 10:41; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Paź 2008, Posty: 143 Pomógł: 1
gdzie ty robisz auta za tyle kasy koszt uszczelki z erlinga to 50 zl a wymiana uszczelki 250 + olej i filtr co daje koszt 400 zl a nie 700 te 300 masz na paliwo na miesiac. a co do uszczelki to odrazu wymiana jak dodal poprzednik moze byc pozniej gorzej. sruby tez powinno sie wymienic.
_________________ Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
0125gd |
#375250 Wysłany:
19 Cze 2010, 16:11; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: GDAŃSK Rejestracja: 03 Sty 2010, Posty: 84
krakra88 napisał(a): koszt uszczelki z erlinga to 50 zl a wymiana uszczelki 250 + olej i filtr co daje koszt 400 zl a nie 700 te 300 masz na paliwo na miesiac
Te 700 to może koszt całkowity operacji, razem z prawdopodobnym planowaniem głowicy. Mogłoby się zgadzać.
nickoo |
#375572 Wysłany:
21 Cze 2010, 05:30; Temat postu: |
STax |
#375573 Wysłany:
21 Cze 2010, 07:06; Temat postu: |
Rabarbar |
nickoo napisał(a): planowanie głowicy to koszt 100 pln Ja w ASO płaciłem za planowanie 60zł. Natomiast za całą operację wymiany UPG, przy okazji płynu chłodniczego i termostatu płaciłem 700zł (w tym te 60zł za planowanie). Banka666 napisał(a): nie da sie jakos dokrecic szpilek
Nie. Jeśli uszczelka cieknie na zewnątrz, to bardzo prawdopodobne że i wewnątrz są przedmuchy.
nickoo |
#375575 Wysłany:
21 Cze 2010, 07:20; Temat postu: |
Dudek2006 |
#378929 Wysłany:
06 Lip 2010, 07:32; Temat postu: |
Lepiej zobacz czy ten wyciek nie jest z pod pokrywy zaworów
[ 9 posty(ów) ] |
