Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:29
[ 15 posty(ów) ] |
sle5h |
#374301 Wysłany:
15 Cze 2010, 19:53; Temat postu: Cieknąca benzyna przy wlewie |
mam problem . w moim punciaku gdy zatankuję benzyna cieknie przez przelewak. z niego wychodzi przewód i idzie do silnika i to tym przewodem wlasnie cieknie .. prosze pomocy jak to naprawic..
nickoo |
#374367 Wysłany:
15 Cze 2010, 22:28; Temat postu: |
czech22 |
#374673 Wysłany:
16 Cze 2010, 23:42; Temat postu: |
Są dwa przewody, wychodzace z baku [ oprócz tych z pompki]. Jeden idzie do filtra, drugi jest odpowietrznikiem. Sprawdż dokładnie, który cieknie. Nie pozostaje nic innego, jak wymiana.
sle5h |
#374700 Wysłany:
17 Cze 2010, 07:08; Temat postu: |
tylko jak to wymieniec o to mi bardziej chodzi ;p pozniej wstawie zdjecie tego co cieknie i wtedy prosze o rade
czech22 |
#374752 Wysłany:
17 Cze 2010, 13:02; Temat postu: |
Aby odkręcić przewód zamocowany do baku, musisz opuścić bak, odkręcając jego obejmki. Użyć podnośnika i małej deski do podparcia. Przy opuszczaniu uważać, aby nie uszkodzić innych przewodów, zwłaszcza od pompki. Dostęp od strony tylnego siedzenia. Pod siedzeniem jest blacha, ktorą należy odkręcić.Odkręcasz koło, gdzie masz dostęp do drugiego końca przewodu odpowietrzającego. Jest dosyć drogi, ok. 60 zł. Ten, który idzie do filtra, nie odkręcałem i nie wiem jak jest poprowadzony, ale może wystarczy wyciąć dziurę i wstawić rurkę miedzianą.
sle5h |
#375404 Wysłany:
20 Cze 2010, 12:09; Temat postu: |
wstawiam zdjecie celem upewnienia sie [ Dodano: 20 Cze 2010 12:09 ]
Łodziak |
#375405 Wysłany:
20 Cze 2010, 12:12; Temat postu: |
misiaczek88on |
#375439 Wysłany:
20 Cze 2010, 15:30; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
sam wymieniałeś filtr paliwa? pytam bo raczej tak nie wygląda opaska na osłonę filtra paliwa.
Zgadzam się z kolegą Łodziakiem że prawdopodobnie poszła szybko złączka na przewodzie wchodzącym do filtra. Miałem podobnie tz kolega chciał mi zrobić przysługę i wymienić filtr paliwa niestety jak to zrobił to osioł urwał mi jedną szybko złączkę i musiałem ją zastąpić taką metalową opaską skręcaną na śrubokręt. Ewentualnie zobacz czy masz cały filtr paliwa czy nigdzie nie przerdzewiał bo może i tak się zdarzyć a że filtr od strony tylnego koła jest trochę wyżej niż jego przednia część to może akurat spływać i w tym miejscu skapywać
czech22 |
#375444 Wysłany:
20 Cze 2010, 16:15; Temat postu: |
Czy kiedykolwiek był wymieniony filtr paliwa  Albo przepuszcza na szybkozłączce, albo filtr przerdzewiał i przepuszcza.
sle5h |
#375535 Wysłany:
20 Cze 2010, 22:36; Temat postu: |
moje puntko ma 12 lat i 70 tysiecy przebiegu .. samochod po rodzicach kupowali w salonie jedyne co bylo zmieniane to olej i kiedys mieli mala stluczke i lewe nadkole jest lekko polakierowane po za tym to samochod nie mial nawet duzych obroptów  dopuki ja nie wsiadlem za kolko
dawid781 |
#375538 Wysłany:
20 Cze 2010, 22:43; Temat postu: |
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk Rejestracja: 07 Paź 2009, Posty: 625 Pomógł: 1
sle5h |
#375539 Wysłany:
20 Cze 2010, 22:44; Temat postu: |
jak sie odkreca ten filtr ? bo jutro wymienie calosc? ..zal nie dbac o takie autko
dawid781 |
#375541 Wysłany:
20 Cze 2010, 22:48; Temat postu: |
Imię: Dawid
sle5h |
#375544 Wysłany:
20 Cze 2010, 22:56; Temat postu: |
dawid thx za pomoc  :D jutro kropek bedzie uleczony
dawid781 |
#375547 Wysłany:
20 Cze 2010, 23:00; Temat postu: |
Imię: Dawid
[ 15 posty(ów) ] |
