Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:22
 Post #374301 Wysłany: 15 Cze 2010, 19:53;
 Temat postu: Cieknąca benzyna przy wlewie
mam problem . w moim punciaku gdy zatankuję benzyna cieknie przez przelewak. z niego wychodzi przewód i idzie do silnika i to tym przewodem wlasnie cieknie .. prosze pomocy jak to naprawic..
 Post #374367 Wysłany: 15 Cze 2010, 22:28;
Miejscowość: Żęszuf
wymienić :E
topic20164.html
 Post #374673 Wysłany: 16 Cze 2010, 23:42;
Są dwa przewody, wychodzace z baku [ oprócz tych z pompki]. Jeden idzie do filtra, drugi jest odpowietrznikiem. Sprawdż dokładnie, który cieknie. Nie pozostaje nic innego, jak wymiana.
 Post #374700 Wysłany: 17 Cze 2010, 07:08;
tylko jak to wymieniec o to mi bardziej chodzi ;p pozniej wstawie zdjecie tego co cieknie i wtedy prosze o rade :)
 Post #374752 Wysłany: 17 Cze 2010, 13:02;
Aby odkręcić przewód zamocowany do baku, musisz opuścić bak, odkręcając jego obejmki. Użyć podnośnika i małej deski do podparcia. Przy opuszczaniu uważać, aby nie uszkodzić innych przewodów, zwłaszcza od pompki. Dostęp od strony tylnego siedzenia. Pod siedzeniem jest blacha, ktorą należy odkręcić.Odkręcasz koło, gdzie masz dostęp do drugiego końca przewodu odpowietrzającego. Jest dosyć drogi, ok. 60 zł. Ten, który idzie do filtra, nie odkręcałem i nie wiem jak jest poprowadzony, ale może wystarczy wyciąć dziurę i wstawić rurkę miedzianą.
 Post #375404 Wysłany: 20 Cze 2010, 12:09;
wstawiam zdjecie celem upewnienia sie :P
[ Dodano: 20 Cze 2010 12:09 ]
 Post #375405 Wysłany: 20 Cze 2010, 12:12;
mnie to wyglada na zlączke przy filtrze paliwa :mysli:
 Post #375439 Wysłany: 20 Cze 2010, 15:30;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
sam wymieniałeś filtr paliwa? pytam bo raczej tak nie wygląda opaska na osłonę filtra paliwa.
Zgadzam się z kolegą Łodziakiem że prawdopodobnie poszła szybko złączka na przewodzie wchodzącym do filtra. Miałem podobnie tz kolega chciał mi zrobić przysługę i wymienić filtr paliwa niestety jak to zrobił to osioł urwał mi jedną szybko złączkę i musiałem ją zastąpić taką metalową opaską skręcaną na śrubokręt. Ewentualnie zobacz czy masz cały filtr paliwa czy nigdzie nie przerdzewiał bo może i tak się zdarzyć a że filtr od strony tylnego koła jest trochę wyżej niż jego przednia część to może akurat spływać i w tym miejscu skapywać
 Post #375444 Wysłany: 20 Cze 2010, 16:15;
Czy kiedykolwiek był wymieniony filtr paliwa :?: Albo przepuszcza na szybkozłączce, albo filtr przerdzewiał i przepuszcza.
 Post #375535 Wysłany: 20 Cze 2010, 22:36;
moje puntko ma 12 lat i 70 tysiecy przebiegu .. samochod po rodzicach kupowali w salonie jedyne co bylo zmieniane to olej i kiedys mieli mala stluczke i lewe nadkole jest lekko polakierowane po za tym to samochod nie mial nawet duzych obroptów :D dopuki ja nie wsiadlem za kolko :D
 Post #375538 Wysłany: 20 Cze 2010, 22:43;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Nie ma się co wiele zastanawiać, tylko dokładnie wszystko pooglądać zlokalizować źródło wycieku i wymienić niesprawne elementy, wymiana przy tym filtra na pewno kropkowi nie zaszkodzi a wyjdzie mu na dobre :E
A na pewno przy tym spadnie "spalanie" :hahaha:
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
Ostatnio edytowany przez dawid781, 20 Cze 2010, 22:46, edytowano w sumie 1 raz
 Post #375539 Wysłany: 20 Cze 2010, 22:44;
jak sie odkreca ten filtr ? bo jutro wymienie calosc? ..zal nie dbac o takie autko :P
 Post #375541 Wysłany: 20 Cze 2010, 22:48;
Imię: Dawid
http://fiatpunto.com.pl/topic12538.html wystarczy poszukać :>
 Post #375544 Wysłany: 20 Cze 2010, 22:56;
dawid thx za pomoc :D:D jutro kropek bedzie uleczony :)
 Post #375547 Wysłany: 20 Cze 2010, 23:00;
Imię: Dawid
Nie ma sprawy po to jest nasze wspaniałe forum :wink:
Ale zanim zapytasz używaj opcji szukaj :mrgreen:
