Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:07
 Post #30873 Wysłany: 01 Lip 2007, 18:20;
 Temat postu: Zapieczone świece w mk1 1.2 8v
Imię: Paf
Miejscowość: STG
Chciałm wymienić świece w moim trupku, ale świeca 1 i 4 są tak zapieczone, że ukręciłem już 2 klucze( klucze raczej kiepskiej jakości). Spryskałem je jakimś tam odrdzewiaczem, ale dalej nic.
Czy kręcenie na chama ( oczywiście solidnym kluczem) może doprowadzić do uszkodzenia głowicy?
 Post #30939 Wysłany: 02 Lip 2007, 07:40;
Miejscowość: Poznań/Luboń
Wykręcasz te świece na ciepłym czy zimnym silniku?
Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
 Post #30973 Wysłany: 02 Lip 2007, 12:34;
Imię: Paf
Miejscowość: STG
Próbowałem na zimnym i na ciepłym, ale bez efektu ;-(
PUNTO Sporting '00
 Post #31019 Wysłany: 02 Lip 2007, 19:28;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Ja bym zawiózł do mechanika i niech walczy :) jak uszkodzisz głowice to bedzie sieczka :/
 Post #31099 Wysłany: 03 Lip 2007, 12:34;
 Temat postu: Re: Zapieczone świece w mk1 1.2 8v
Imię: Jerzy
Miejscowość: SOSNOWIEC
Witam.
Spróbuj zalać czystą naftą i zostaw na 10-15 min.
Mi to zawsze pomaga.
CZERWONE PUNTO ZAGŁĘBIA SX55-97-Uważaj na szwagra.
 Post #31210 Wysłany: 03 Lip 2007, 22:02;
Imię: Paf
Miejscowość: STG
:D :D :D
Dziś przy pomocy Pana Stanleya 16mm i 0,5m grzechotki wykręciłem te świece, troche trzeszczało, ale co tam, jest ryzyko, jest przyjemność :mrgreen:
Mam teraz nowe świece, nowe przewody i wreszcie 4 cylindry, aż chce się jeździć.
P.S.
Chyba zaczynam lubić mojego Punciaka
PUNTO Sporting '00
 Post #31298 Wysłany: 03 Lip 2007, 23:56;
A nie lubiłeś?? Grzech ;)
 Post #35695 Wysłany: 29 Lip 2007, 18:48;
Miejscowość: Jaworzno
Witam - a ja mam takie pytanie: jak wykręcić wszystkie świece bo wykręciłem tylko trzy (w celu sprawdzenia sprężania w silniku), mam takie przypuszczenie, że musiałbym odkręcić całą puszkę filtra powietrza. Czy w ogóle jest na tym forum podobny temat. Z góry wielkie dzięki.
Kropek 1.1 55KM - '95 - UPG wymieniona teraz test jak to działa.
 Post #35697 Wysłany: 29 Lip 2007, 18:55;
No jak ja wymieniałem świece (z tym, że ja mam 1.1) to zdejmowałem obudowę filtra, ale to wielkiej filozofii nie ma, 2 zaczepy i 2 śruby 10mm
 Post #35876 Wysłany: 30 Lip 2007, 17:56;
Dzięki STax wiem, że to nie filozofia fakt iż każde auto ma świece inaczej usytuowane. Wcześniej miałem TICO i tam były od przodu silnika i bez większego wysiłku można było je wykręcić. Ojciec zaś we FELICJI ma z tyłu silnika. Chciałem sie tylko upewnić jeszcze raz wielkie dzięki.
