Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
 Post #382062 Wysłany: 20 Lip 2010, 22:11;
 Temat postu: odprowadzanie skroplin klimatyzacji w punto I- gdzie jest
Witam , mam problem z klimatyzacją w fiacie punto I r.95 , mianowicie podczas jej użytkowania kapie na dywanik pasażera. Im cieplej na dowrze tym wiecej cieknie ( co jest wytłumaczalne). Zapewne jest przytkany odpływ skroplin odprowadzający je na zewnątrz samochodu , parownik sie przepełnia czy cos w tym stylu i cieknie przez obudowe nawiewu pod schowkiem.
Pytanie jest następujące , gdzie znajduje sie ta rurka odprowadzajacą skropliny, zeby ją ewentualnie przeczyscic i udroznic
 Post #382095 Wysłany: 20 Lip 2010, 22:49;
miejsce o ktorym piszesz wskazuje na przeciekajaca nagrzewnice
jestes pewien ze kapie woda, a nie plyn chlodniczy?
 Post #382812 Wysłany: 24 Lip 2010, 11:40;
Jestem pewien na 99% , kapie jedynie gdy chodzi klimatyzacja , cieknie bardziej gdy klima jest długo uzywana podczas długiej trasy .
Jest to zimna przeźroczysta ciecz wiec wskazuje na skropliny.
Moze gdybym wiedział gdzie jest ta cholerna rurka odprowadzajaca skropliny mógłbym ja wyczyscic i ewentualnie wykluczyc, ze to nie nagrzewnica.
A propos gdyby to była cieknaca nagrzewnica to chyba tez powinna kapac jak jest włączone ogrzewanie a tak nie jest , tylko jak chodzi klimatyzacja.
 Post #383034 Wysłany: 25 Lip 2010, 10:56;
Miejscowość: Busko Zdrój
jakby to byla nagrzewnica to pewnie bys czul plyn chlodniczy.
Fiat Punto SX. 1.1. 96r. Grigio Steel
http://fiatpunto.com.pl/post308466.html#308466
 Post #383090 Wysłany: 25 Lip 2010, 14:36;
Silnik: 1.6 120KM mJTD
może po prostu cieknie ci wyparka od klimy ta co jest miedzy wentylatorem a obudową nagrzewnicy. Nie wydaje mi się że by fiat montował tam jakiś zawór bo to by była głupota za każdym razem demontować deske rozdzielczą jak już to w komorze silnika można szukać jakiś zaworów itptam gdzie są czujniki od klimy itp
 Post #383155 Wysłany: 25 Lip 2010, 22:31;
Panowie a czy jest jakas rurka odprowadzająca skropliny w mieszalnku powietrza bo wydaje misie ze tam sie zbiera , gdy jest juz jest za duzo to wylewa sie kolo wentylatora. Kurde jak tama sie dostac i to sprawdzic . Od wewnątrz czy moze da rade z kanału hmm , macie jakies pomysly??
Bede wdzieczny
