Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:23
 Post #366629 Wysłany: 20 Maj 2010, 15:43;
 Temat postu: Rozrząd
Miejscowość: Grybów
Mam pytanie, zależy mi na kosztach. Czy wymieniać cały rozrząd czy sam pasek wystarczy wiem pewnie powiecie że cały żeby nie ryzykować itp. Auto niedawno kupione więc rozrząd należy wymienić tylko czy całość czy pasek pomóżcie :?
 Post #366630 Wysłany: 20 Maj 2010, 15:46;
calosc + pompa wody
 Post #366631 Wysłany: 20 Maj 2010, 15:47;
Imię: Damian
Najlepiej wymienić cały rozrząd, razem z pompą wody. Jeśli wymienisz sam pasek, za jakiś czas może się okazać, że trzeba wymienić np. rolkę napinacza i w efekcie zapłacisz dwa razy za tą samą robotę.
 Post #366638 Wysłany: 20 Maj 2010, 16:01;
Miejscowość: Grybów
Czyli sam pasek po prostu się nie opłaca wymieniać?
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #366639 Wysłany: 20 Maj 2010, 16:02;
Miejscowość: Żęszuf
nie jak robić to całość za jednym razem
topic20164.html
 Post #366645 Wysłany: 20 Maj 2010, 16:11;
Miejscowość: Stara Kiszewa
A ile ta rolka napinająca kosztuje? Rolka + pasek + pompa to groszowa sprawa.
 Post #366655 Wysłany: 20 Maj 2010, 16:21;
Miejscowość: Żęszuf
zrób raz a dobrze :>
topic20164.html
 Post #366670 Wysłany: 20 Maj 2010, 16:32;
Miejscowość: Grybów
No nie wiem czy takie groszowe sprawy 250-300
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #366671 Wysłany: 20 Maj 2010, 16:33;
Miejscowość: Żęszuf
lepiej tak niż potem silnik :>
topic20164.html
 Post #366673 Wysłany: 20 Maj 2010, 16:37;
Miejscowość: Grybów
Wiem rozumiem ale dla mnie to nie są groszowe sprawy jak kolega wyżej napisał nie mam do niego urazy ale jednak to są nie małe pieniążki.
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #366675 Wysłany: 20 Maj 2010, 16:41;
jesli Cie nie stac na takie rzeczy to po co kupujesz samochod :?: :scratch:
 Post #366676 Wysłany: 20 Maj 2010, 16:42;
Miejscowość: Żęszuf
ja cie rozumiem ale po awari silnika wyjdzie dużo więcej, jak wymienisz sam pasek bez rolki to może przeskoczyć i kłopot, jeśli jusz to pasek i rolka a pompa na czasie.
topic20164.html
 Post #366677 Wysłany: 20 Maj 2010, 16:43;
Imię: Damian
tiyo, pewnie że nie małe. Ale możesz zaoszczędzić w ten sposób parę tysięcy. Może przesadzam z tysiącami, ale taka jest prawda. Kiedy był wymieniany rozrząd ostatnio? Ile masz przebiegu?
 Post #366681 Wysłany: 20 Maj 2010, 16:50;
Pompa kosztuje w okolicach 80zł,pasek z 25zł, rolka napinacza z 15zł. Masz 120zł około za całość. A pomyśl sobie jakbyś miał kupować pompę w ASO koszt jakieś 220zł za oryginał. Tak że 120 to nie jest strasznie dużo
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #366685 Wysłany: 20 Maj 2010, 16:55;
Miejscowość: Grybów
Gdzie są takie ceny bo u mnie pasek-55, rolka ok. 90 i napinacz też koło stówy :shock: przebieg 188 000, nie wiem kiedy poprzedni właściciel wymieniał ale choćby mi powiedział to i tak bym mu nie zaufał wiecie jak to jest. . .
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #366688 Wysłany: 20 Maj 2010, 16:59;
U siebie tak kupowałem a rolka i napinacz to to samo tak ogółem :wink:. A jaki ty masz ogółem silnik bo ceny są też od sinika uzależnione.
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #366691 Wysłany: 20 Maj 2010, 17:03;
Miejscowość: Grybów
1,7 TD60
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #366692 Wysłany: 20 Maj 2010, 17:03;
Imię: Damian
W takim razie powinieneś wymienić cały rozrząd. Niestety.
 Post #367125 Wysłany: 22 Maj 2010, 00:07;
Miejscowość: piastów
to są koszty eksploatacyjne na których nie warto oszczędzać, jeżeli auto ma służyć to musi mieć do tego warunki, a skąd jesteś mam tani warsztat to może uda się zbić cene troche
szczęśliwy posiadacz fiata punto elx/75
 Post #367317 Wysłany: 22 Maj 2010, 20:12;
Miejscowość: Grybów
Z Grybowa koło N.Sącza
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #367435 Wysłany: 23 Maj 2010, 09:13;
Miejscowość: Busko Zdrój
ja za rolke tez placilem cos kolo 20zl.i tak naprawde to wymien caly rozrzad, ja wymienilem sam pasek a po roku jezdzenie auto stanelo nie chcial odpalic , zaholowalem do mechanika, wszedl do kanalo a tam wylecial napinacz paska, poprostu sie rozlecial. az strach pomyslec co by to bylo jakby punciak mial silnik kolizyjny. tyle co heltalem rozrusznikiem.
Fiat Punto SX. 1.1. 96r. Grigio Steel
http://fiatpunto.com.pl/post308466.html#308466
 Post #367544 Wysłany: 23 Maj 2010, 15:40;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Jakiś czas temu kupowałem napinacz do Uno i wydałem na niego ok. 63 zł. Myślę , że warto dodać troszkę kasy i zakupić nieco lepszy. Miałem również w ręce ten tani i nie zdobył mojego zaufania. Znam przypadki, gdy taka część (nowa) rozpadała się po kilku miesiącach eksploatacji. Oprócz samego zdobycia materiałów do wymiany, warto poszukać znającej się na rzeczy osoby, która to wykona i prawidłowo wyreguluje naciąg paska a przy okazji oceni czy nie trzeba wymienić jeszcze jakiegoś uszczelnienia. Wiem, że pewnie nie będzie tanio, ale znacznie więcej pieniędzy wydasz na holowanie pojazdu i późniejsze naprawy silnika. Warto więc o tym pomyśleć nieco wcześniej. Pozdrawiam.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #367584 Wysłany: 23 Maj 2010, 19:10;
Miejscowość: Grybów
Kurde nie wiem dlaczego u mnie rolka kosztuję prawie 100, może jakaś z wyższej półki mam nadzieję. Teraz pozostaje kwestia znalezienia gościa który by tego nie spier..... czył. A o to chyba też ciężko :?
PUNTO 1,7 TD 98’
 Post #367587 Wysłany: 23 Maj 2010, 19:23;
Imię: Andy
Prawidłowe założenie i naciągnięcie paska jest bardzo istotne. Poszukaj sprawdzonego fachowca, który zrobi to zgodnie ze sztuką. Przy okazji warto przyjrzeć się, jak wyglądają pozostałe paski. Jeśli są zaolejone i popękane też trzeba pomyśleć o ich wymianie. Co do napinacza, to niestety lepiej wybrać nieco droższy. Może warto rzucić okiem w kilku sklepach, ceny nieco się różnią i być może będzie taniej. Na przesadnio tanie części raczej uważaj.
 Post #367589 Wysłany: 23 Maj 2010, 19:28;
Miejscowość: Grybów
Mieszkam w bardzo małej miejscowości 2 sklepy na krzyż więc szału nie ma, patrzyłem na allegro a koszty przesyłki i wychodzi na to samo w sumie u siebie za rolke napinacz i pasek zapłacę ok. 230-250 to chyba nie aż tak tragiczni no cóż zakupione autko używane niestety dla bezpieczeństwa wymaga takich czynności.
PUNTO 1,7 TD 98’
