Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:29
 Post #374506 Wysłany: 16 Cze 2010, 13:26;
 Temat postu: Wyciek z uszczelki pod glowica
Witam mam wyciek z uszczelki pod glowica da sie to jakos zrobic bez planowania calego silnika i wymiany calej uszczelki bo koszt to okolo 700zł. nie da sie jakos dokrecic szpilek czy to pomoze?? mam punto I 1.2 75 elx
 Post #374508 Wysłany: 16 Cze 2010, 13:37;
Wymieniaj nawet się nie zastanawiaj. Dociągniesz szpilki to będzie jeszcze gorzej i uszczelka dalej będzie padać aż wreszcie wywali ją całkiem i będziesz mieć wtedy jeszcze większe koszta.
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #374607 Wysłany: 16 Cze 2010, 22:08;
Miejscowość: Żęszuf
tylko wymiana
topic20164.html
 Post #375180 Wysłany: 19 Cze 2010, 10:41;
Miejscowość: Sosnowiec
gdzie ty robisz auta za tyle kasy koszt uszczelki z erlinga to 50 zl a wymiana uszczelki 250 + olej i filtr co daje koszt 400 zl a nie 700 te 300 masz na paliwo na miesiac. a co do uszczelki to odrazu wymiana jak dodal poprzednik moze byc pozniej gorzej. sruby tez powinno sie wymienic.
Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
 Post #375250 Wysłany: 19 Cze 2010, 16:11;
Miejscowość: GDAŃSK
Te 700 to może koszt całkowity operacji, razem z prawdopodobnym planowaniem głowicy. Mogłoby się zgadzać.
 Post #375572 Wysłany: 21 Cze 2010, 05:30;
Miejscowość: Żęszuf
planowanie głowicy to koszt 100 pln
topic20164.html
 Post #375573 Wysłany: 21 Cze 2010, 07:06;
Ja w ASO płaciłem za planowanie 60zł. Natomiast za całą operację wymiany UPG, przy okazji płynu chłodniczego i termostatu płaciłem 700zł (w tym te 60zł za planowanie).
Nie. Jeśli uszczelka cieknie na zewnątrz, to bardzo prawdopodobne że i wewnątrz są przedmuchy.
 Post #375575 Wysłany: 21 Cze 2010, 07:20;
Miejscowość: Żęszuf
dokładnie 90 z wymianą gómowych uszczelniaczy
topic20164.html
 Post #378929 Wysłany: 06 Lip 2010, 07:32;
Lepiej zobacz czy ten wyciek nie jest z pod pokrywy zaworów :)
