Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:47
[ 14 posty(ów) ] |
sebul |
#380766 Wysłany:
15 Lip 2010, 18:11; Temat postu: Mój problem z gazem. |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 17 Wrz 2008, Posty: 520 Pomógł: 1
Jako, ze nie uzyskiwalem odpowiedzi na moje pytania , zadam je w nowym temacie. Mam puntolota z gazem, ale.... sa problemy czasem. Ogolnie to jak odpale i przelacze na gaz, auto mi gasnie.(co jest mega dziwne, bo inni przelaczaja na gaz odrazu jak odpala i jest git) Jak przejade kawalek i zaraz przelacze na gaz, gasnie. Dopiero po jakims czasie jest ok i nie gasni. Czasem jak zwalniam do skrzyzowania , zmienia sie gaz na benzyne i to wielokrotnie, czasem az zgasnie. I pytanie, co zrobic ? Czy to zuzyty reduktor gazu ? Jesli tak, to moge kupic obojetnie jakiej firmy ?
Zauwazylem, ze kostka tzn wyglada to jak kostka , ktora dochodzi do tej kontrolki i przelacznik gazu pod kierownica, jest goraca i na srodku jedna dziurka z kablem jest brazowa, jakby przytopiona, czy to ma cos wspolnego ? Chodzi mi dokladniej o ta wtyczke, ktora wpinamy kable do tej kontrolki z przelacznikiem na gaz.
ah i dodatkowe pytanko. na benzynie ssie mi pelno tego paliwa, jako ze malo na niej jezdze, a stosunkowo czesto musze ja tankowac ,10l jakos na miesiac. Jak sprawdzic czy mi nie leja wtryskiwacze? Bo jak mi gosc robil silnik mowil ze dwa leja, i wymienil je.
pies86 |
#380782 Wysłany:
15 Lip 2010, 19:23; Temat postu: |
Miejscowość: Wodzisław Śl. Rejestracja: 02 Lut 2010, Posty: 973 Pomógł: 3
jedź do gazownika...od razu zdiagnozuje przyczynę ...a tu to takie wróżenie z fusów
_________________ topic23668.html <- zapraszam do mojej kropki
sebul |
#380784 Wysłany:
15 Lip 2010, 19:25; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Tylko, ze jak to reduktor, to ja go juz bym kupil, a pojade do gazownika to mi gosc za samo sprawdzenie 50 zl wola....
Puntez |
#380798 Wysłany:
15 Lip 2010, 20:28; Temat postu: |
To może regeneracja reduktora? Zestaw naprawczy koło 50 zł kosztuje, planuje taką operację zrobić, bo mi też gaśnie kiedy mu się podoba, a głównie to jak z górki zjeżdżam i zatrzymam się przy "STOP" to gaśnie na LPG. Mnie też PB szybko ubywa...
sebul |
#381012 Wysłany:
16 Lip 2010, 17:59; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Regeneracja o d**e rozbic jest, bo wiele osob pisalo ze im wiecej spala. Ja moge dac te 160 zl i miec spokoj i gwarancje. Tylko czy to przez to...
Puntez |
#381040 Wysłany:
16 Lip 2010, 19:31; Temat postu: |
No to może podjedź do gazownika, u mnie wziął 30 zł za sprawdzenie i coś tam zrobienie... Ja spróbuje regeneracji, a jak coś się nie uda to kupię nowy reduktor. 50 zł i będzie OK, albo 200 zł zamiast 150 zł. Ryzyko
sebul |
#381057 Wysłany:
16 Lip 2010, 20:43; Temat postu: |
Imię: Sebastian
U mnie biora 50, ale musze innego poszukac, bo to pieprzeni parciarze biora 50 zl. U nich robilem cos tylko z koniecznosci bo w ten sam dzien mi robili....
mati.91 |
#381069 Wysłany:
16 Lip 2010, 21:54; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
Jeśli czasem ci się sam przełącza na benzynę i z powrotem, a tak kostka jest ciepła to poszukaj tam przyczyny. Bo skoro się sam przełącza to raczej z tym przełącznikiem lub z przewodami coś nie tak. Co do regeneracji reduktora to zależy jaki masz. Ja mam LOVATO i one się rewelacyjnie regenerują. Nie ma potrzeby kupowania nowego. A jeśli masz inny i faktycznie jest z regeneracją taka lipa jak mówisz, to polecam zakupić LOVATO.
_________________ Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
Puntez |
#381132 Wysłany:
17 Lip 2010, 06:32; Temat postu: |
sebul - szukaj gazowników tam gdzie są kolejki i mają termin wolny za kilka dni na ekspertyzy  Ja jeżdżę do takiego właśnie zakładu i lepszego nie ma
mati.91 - mam LOVATO więc spróbuje zregenerować. A Ty regenerowałeś swój? Co się zmieniło po regulacji?
szynski |
#381272 Wysłany:
18 Lip 2010, 01:44; Temat postu: |
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie Rejestracja: 16 Wrz 2009, Posty: 364
Mi kiedyś się tak przełączał sam z gazu ba benzynę kiedy mu się podobało, aż w końcu nie chciał przełączyć się na gaz. Okazało się że zaśniedział bezpiecznik na kablach od instalacji LPG pod maska. Po wymianie wszystko jest ok
_________________ 1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
mati.91 |
#381349 Wysłany:
18 Lip 2010, 15:52; Temat postu: |
sebul |
#381570 Wysłany:
19 Lip 2010, 11:21; Temat postu: |
Imię: Sebastian
szynski napisał(a): Mi kiedyś się tak przełączał sam z gazu ba benzynę kiedy mu się podobało, aż w końcu nie chciał przełączyć się na gaz. Okazało się że zaśniedział bezpiecznik na kablach od instalacji LPG pod maska. Po wymianie wszystko jest ok
A gdzie on jest i jak wyglada ?
Puntez |
#381607 Wysłany:
19 Lip 2010, 13:59; Temat postu: |
sebul napisał(a): szynski napisał(a): Mi kiedyś się tak przełączał sam z gazu ba benzynę kiedy mu się podobało, aż w końcu nie chciał przełączyć się na gaz. Okazało się że zaśniedział bezpiecznik na kablach od instalacji LPG pod maska. Po wymianie wszystko jest ok  A gdzie on jest i jak wyglada ?
U mnie jest koło emulatora, niedaleko reduktora. Dokładnie już nie pamiętam w którym miejscu, bo pół roku temu wymieniałem...
nickoo |
#381705 Wysłany:
19 Lip 2010, 21:01; Temat postu: |
[ 14 posty(ów) ] |
