Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:10
[ 15 posty(ów) ] |
mati.91 |
#385324 Wysłany:
04 Sie 2010, 19:35; Temat postu: pęknięta obudowa skrzyni |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Paź 2008, Posty: 1252
Witam, mam problem. Otóż dzisiaj nieszczęśliwie przywadziłem skrzynią w krawężnik i okazało się, że w skrzyni jest dziura w okolicy korka spustu oleju (brak korka i kawałka obudowy). Mam pytanie, czy dostanę gdzieś tą część skrzyni w miarę rozsądnych pieniądzach? Może ma ktoś do sprzedania. i jeszcze pytanko czy dałoby się to jakoś wymienić bez wyciągania skrzyni czy nie da rady? punto mam 1.1 5cio biegowa skrzynia. Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
jarosz19 |
#385330 Wysłany:
04 Sie 2010, 19:44; Temat postu: |
Najlepiej kup inną skrzynię, bo byś musiał wyjąć bebechy z tej i przełożyć do nowej obudowy a to chyba nie jest zbyt opłacalne
_________________ PUNTO S 1.1 1997
#385331 Wysłany:
04 Sie 2010, 19:46; Temat postu: |
| Rabarbar |
mati.91 napisał(a): Mam pytanie, czy dostanę gdzieś tą część skrzyni w miarę rozsądnych pieniądzach?
Ale jaką część? Jak masz dziurę, to nie ma innej opcji jak wstawić nową skrzynię albo samą obudowę, ale jak jarosz19 wymiana obudowy nie jest opłacalna.
dariuszs860 |
#385334 Wysłany:
04 Sie 2010, 19:51; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 897 Pomógł: 15
Skrzynia jest dzielona ale jak STax napisał jest to nie opłacalne . Kupic sama czesc skrzyni tzn półówke obudowy w używce jest nierealne bo kazdy chce cała sprzedac, Najlepsze wyjscie to zakupic inna skrzynie
_________________ Jeżeli Ci pomogłem kliknij "pomógł"
pielaa4 |
#385337 Wysłany:
04 Sie 2010, 19:55; Temat postu: |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
mam do sprzedania skrzynie jak ciebie interesuje za nie duze pieniadze w dobrym stanie wszystkie biegi wchodza
mati.91 |
#385351 Wysłany:
04 Sie 2010, 20:38; Temat postu: |
dariuszs860 |
#385352 Wysłany:
04 Sie 2010, 20:43; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Jak cos to juz lepiej pospawac  Klejenie jest mniej efektywne
mati.91 |
#385355 Wysłany:
04 Sie 2010, 20:47; Temat postu: |
#385356 Wysłany:
04 Sie 2010, 20:49; Temat postu: |
| Rabarbar |
Klejenia nawet nie próbuj, jak już to właśnie spawanie, ale wg mnie to i tak zły pomysł, ja rozumiem, że skrzynia to droga rzecz, ale ja bym nie ryzykował że podczas jazdy wszystko się wysypie...
mati.91 |
#385359 Wysłany:
04 Sie 2010, 21:02; Temat postu: |
ale tu się nie ma co wysypać. To jest w okolicy korka od spustu oleju. Z tego co patrzyłem w książce napraw to nie powinno być problemu z "zatkaniem" tej dziurki. Kiedyś kolega miał klejoną pokrywę zaworów w tipie i trzymało. Więc myślę, że tu też powinno dać radę. Tylko nie wiem czym najlepiej. Czy jakiś specjalny droższy klej do tego typu rzeczy
_________________ Moje Punto MK1 -> http://fiatpunto.com.pl/topic17426.html
dariuszs860 |
#385363 Wysłany:
04 Sie 2010, 21:07; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Nazwy kleju niepoda bo niepamitam jest cos takiego do klejenia ale niepamietam,  A co ma sie wysypać ? To wszystko klejone i wtedy oliwa ucieknie, skrzynia na sucho troche pochodz i sie zatrze , zablokuje a to moze grozic wypadkiem  Tak ja uwazam
jarosz19 |
#385378 Wysłany:
04 Sie 2010, 21:17; Temat postu: |
masz foto tego uszkodzenia?
ale klejenie moim zdaniem odpada
mati.91 |
#385379 Wysłany:
04 Sie 2010, 21:18; Temat postu: |
czyli jest jakiś trwały specyfik? żeby trzymał? foto mogę jutro skombinować.
dariuszs860 |
#385386 Wysłany:
04 Sie 2010, 21:29; Temat postu: |
Imię: Dariusz
Jest oczywiscie, ale ja jak i inni odradzam klejenia , zajedz / zawiez i ci pospawaja  lub wymiana
wojtass18 |
#385391 Wysłany:
04 Sie 2010, 21:39; Temat postu: |
kiedyś dziurę w silniku w emz 250 załataliśmy z kuzynem korkiem do wina  a później poksylina  ale tak jak dariuszs860 pisze lepiej pospawać a jak z tym problem będzie lepiej drugą skrzynie
[ 15 posty(ów) ] |
