Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:29
[ 14 posty(ów) ] |
dzikidaniel |
#12267 Wysłany:
09 Mar 2007, 21:55; Temat postu: Naciąganie sprzęgła |
Zauważyłem że m moim Punciaku pedał sprzęgła za nisko stoi i są problemy z synchronizacją a że mam zamiar jeszcze dywaniki walnąć to wogóle nie będzie synchronizować. I myślę że pewnie z biegiem czasu linka się rozciągneła. I właśnie gdzie jest możliwość naciągnięcia tej linki?? Jest to gdzieś w środku czy gdzieś w okolicy skrzyni?? Mam zamiar za to jutro się zabrać a nie chce na chybił trafił i czasami czegoś innego przestawić.
Ostatnio edytowany przez dzikidaniel, 09 Mar 2007, 22:34, edytowano w sumie 1 raz
ipIV |
#12268 Wysłany:
09 Mar 2007, 21:56; Temat postu: |
Linka to była w maluchu....  W punto z tego co wiem jest układ hydrauliczny
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
dzikidaniel |
#12276 Wysłany:
09 Mar 2007, 22:02; Temat postu: |
W bravo jest linka i możliwość jej regulacji. Samo sprzęgło jest już hydrauliczne  To wskaże mi ktoś gdzie jest ta regulacja?? Punto 75SX
A20M78 |
#12309 Wysłany:
10 Mar 2007, 00:54; Temat postu: |
Miejscowość: Kozienice Rejestracja: 24 Lut 2007, Posty: 13
Regulacja sprzęgła znajduje się za chłodnicą z prawej strony.Podciąganie sprzęgła jest takie samo jak w malcu tzn jest linka i możliwość jej regulacji za pomocą nakrętki.Sam niedawno to robiłem w swoim Punciaku
dzikidaniel |
#12312 Wysłany:
10 Mar 2007, 00:55; Temat postu: |
Wielkie dzięki [ Dodano: 10 Mar 2007 13:43 ]I już po kłopocie  sprzęgło stoi wyraźnie wyżej i nie ma zmartwienia że o wycierackę się zablokuje
wampir_wawelski |
#46443 Wysłany:
21 Wrz 2007, 09:19; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 17 Lip 2007, Posty: 221
no właśnie, tylko w którym dokładnie miejscu, ewentualnie wrzucę fotki i mi wskażecie. Sprawa wygląda tak, że jest mi wygodniej gdy pedał dociskam do deski, ostatnio coś mi się poluzowało, bieg łapie gdzieś w połowie docisku i trochę jest to mało komfortowe - zwłaszcza jak się jeździ na pół sprzęgle w korkach.
Wiem, że pod samym pedałem też jest jakaś możliwość regulacji sprzęgła, coś wiecie o tym może?
_________________ Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
dzikidaniel |
#46447 Wysłany:
21 Wrz 2007, 09:55; Temat postu: |
Nie ma nic pod pedałem. Kto to wymyślił??
A dokładne miejsce jest podane. Wystarczy makie otworzyć i juz widać. A co do łapania za wyskoko to nie jest czasami czas na wymianę sprzęgła??
wampir_wawelski |
#46450 Wysłany:
29 Wrz 2007, 17:43; Temat postu: |
nawet nie mów, wymieniłem miesiąc temu - do tej pory jeździło się dobrze, nie musiałem go puszczać zbyt dużo - bo to kurde nie wygodnie jest jak diabli. Pod sprzęgłem jest jakaś śrubka, ponoć coś się reguluje. Nic, w przyszłym tygodniu jadę na wymianę olejów to przy okazji zapytam gościa ktory robil mi sprzęgło. [ Dodano: 29 Wrz 2007 17:43 ]Czy o tym pisaliście? mogę za pomocą tego coś wyregulować sprzęgło?wydaje się, że jest dość mocno napięte, ale jeżeli trzeba to można dokręcić:
~Przemo147 |
#386689 Wysłany:
10 Sie 2010, 19:39; Temat postu: |
Miejscowość: Kutno Rejestracja: 09 Wrz 2008, Posty: 64
Witam to ktoś wie czy w punto takim jak moje 1.1 55S jest sprzęgło na linkę bo jest :] sam widziałem i nie ma hydraulicznego wiec nie możne się takie sprzęgło zapowietrzyć ???
dzikidaniel |
#386769 Wysłany:
10 Sie 2010, 21:25; Temat postu: |
Pisz po polsku, używaj znaków interpunkcyjnych a może dostaniesz odpowiedź...
nickoo |
#386781 Wysłany:
10 Sie 2010, 21:48; Temat postu: |
~Przemo147 |
#386964 Wysłany:
11 Sie 2010, 16:54; Temat postu: |
aha dzięki czyli takie sprzęgło nie ma prawa się zapowietrzyć???
nickoo |
#386991 Wysłany:
11 Sie 2010, 19:02; Temat postu: |
~Przemo147 |
#387001 Wysłany:
11 Sie 2010, 19:36; Temat postu: |
[ 14 posty(ów) ] |
