Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:28
[ 6 posty(ów) ] |
roberttu |
#382062 Wysłany:
20 Lip 2010, 22:11; Temat postu: odprowadzanie skroplin klimatyzacji w punto I- gdzie jest |
Witam , mam problem z klimatyzacją w fiacie punto I r.95 , mianowicie podczas jej użytkowania kapie na dywanik pasażera. Im cieplej na dowrze tym wiecej cieknie ( co jest wytłumaczalne). Zapewne jest przytkany odpływ skroplin odprowadzający je na zewnątrz samochodu , parownik sie przepełnia czy cos w tym stylu i cieknie przez obudowe nawiewu pod schowkiem.
Pytanie jest następujące , gdzie znajduje sie ta rurka odprowadzajacą skropliny, zeby ją ewentualnie przeczyscic i udroznic
greg505 |
#382095 Wysłany:
20 Lip 2010, 22:49; Temat postu: |
miejsce o ktorym piszesz wskazuje na przeciekajaca nagrzewnice
jestes pewien ze kapie woda, a nie plyn chlodniczy?
roberttu |
#382812 Wysłany:
24 Lip 2010, 11:40; Temat postu: |
Jestem pewien na 99% , kapie jedynie gdy chodzi klimatyzacja , cieknie bardziej gdy klima jest długo uzywana podczas długiej trasy .
Jest to zimna przeźroczysta ciecz wiec wskazuje na skropliny.
Moze gdybym wiedział gdzie jest ta cholerna rurka odprowadzajaca skropliny mógłbym ja wyczyscic i ewentualnie wykluczyc, ze to nie nagrzewnica.
A propos gdyby to była cieknaca nagrzewnica to chyba tez powinna kapac jak jest włączone ogrzewanie a tak nie jest , tylko jak chodzi klimatyzacja.
SMOX |
#383034 Wysłany:
25 Lip 2010, 10:56; Temat postu: |
Miejscowość: Busko Zdrój Rejestracja: 03 Lis 2009, Posty: 270
misiaczek88on |
#383090 Wysłany:
25 Lip 2010, 14:36; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 25 Paź 2009, Posty: 598 Pomógł: 1
może po prostu cieknie ci wyparka od klimy ta co jest miedzy wentylatorem a obudową nagrzewnicy. Nie wydaje mi się że by fiat montował tam jakiś zawór bo to by była głupota za każdym razem demontować deske rozdzielczą jak już to w komorze silnika można szukać jakiś zaworów itptam gdzie są czujniki od klimy itp
roberttu |
#383155 Wysłany:
25 Lip 2010, 22:31; Temat postu: |
Panowie a czy jest jakas rurka odprowadzająca skropliny w mieszalnku powietrza bo wydaje misie ze tam sie zbiera , gdy jest juz jest za duzo to wylewa sie kolo wentylatora. Kurde jak tama sie dostac i to sprawdzic . Od wewnątrz czy moze da rade z kanału hmm , macie jakies pomysly??
Bede wdzieczny
[ 6 posty(ów) ] |
