Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:31
 Post #378057 Wysłany: 01 Lip 2010, 21:46;
 Temat postu: Jaki olej do skrzyni biegów (6 speed )
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork
zamierzam wymienić olej w skrzyni ale nie wiem jaki tam wlać ;/ jakie polecacie ?
 Post #378063 Wysłany: 01 Lip 2010, 21:57;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Ostatnio wymieniałem kilka miesięcy temu na Tutela ZC 80/S. Wymieniam go co 5-6 lat i jest ok. Pozdrawiam.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #378065 Wysłany: 01 Lip 2010, 22:06;
Zdaje się że fiat właśnie tutele zaleca.
 Post #378067 Wysłany: 01 Lip 2010, 22:12;
Wersja: 6-Speed
a jak mi trochę skrzynia głośno chodzi i czasami biegi gorzej wchodzą a czasami idealnie to wina oleju ?
linka była wymieniona w listopadzie.
Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
 Post #378068 Wysłany: 01 Lip 2010, 22:15;
To może być wina oleju, ale niekoniecznie, albo nie tylko jego. Może być mechanizm wybierania wyrobiony, w końcu to nie tylko ta jedna linka za to odpowiada.
 Post #378070 Wysłany: 01 Lip 2010, 22:18;
Wersja: 6-Speed
Ale chyba najlepiej zacząć od wymiany oleju co ?
 Post #378074 Wysłany: 01 Lip 2010, 22:23;
Imię: Andy
Jeśli dawno nie był wymieniany( olej) warto to zrobić. A jeśli był wymieniany, to skontrolować, czy jest na odpowiednim poziomie. Zwłaszcza jeśli na manszetach pojawiły się wycieki.
 Post #378075 Wysłany: 01 Lip 2010, 22:24;
Olej tak czy siak warto wymienić w takim wieku jaki mają nasze autka ;)
 Post #378084 Wysłany: 01 Lip 2010, 22:32;
Imię: Andy
Szukałem trochę tańszego niż ten oleju do skrzyni biegów, ale różnica w cenie między innymi produktami nie była znaczna. Dlatego pozostałem przy Tuteli, którą stosuję też w Uno. W moim Punto, olej nie był wymieniany chyba od nowości i przy wymianie wyglądał tragicznie. Na szczęście teraz jest nowy...
 Post #378225 Wysłany: 26 Lip 2010, 18:10;
Wersja: 6-Speed
U mnie nie wiem kiedy był wymieniany olej więc lepiej to zrobię :D
a cieknąć nie cieknie
[ Dodano: 26 Lip 2010 18:10 ]
A koledzy dostałem olej od kumpla LOTOS 80W90 0,5 L
I mam pytanie czy mogę dolać go do skrzyni ? nie wiem jaki mam aktualne olej w skrzyni.
czy muszę cały wymienić ?
 Post #383322 Wysłany: 26 Lip 2010, 18:37;
Lepiej by było wymienić, tylko wtedy potrzebujesz więcej oleju.
 Post #383324 Wysłany: 26 Lip 2010, 18:41;
Wersja: 6-Speed
Czyli nie można mieszać ?
 Post #383329 Wysłany: 26 Lip 2010, 18:49;
Teoretycznie można, ale wtedy taka mieszanka to w sumie nie wiadomo jakie ma właściwości. A druga sprawa, że jak trzeba dolać to warto by sprawdzić czemu ubywa.
 Post #383356 Wysłany: 26 Lip 2010, 19:53;
Imię: Andy
Osobiście odradzam mieszanie Tuteli z innym olejem, miałem okazję oglądać żółtą zawiesinę, która powstała w wyniku takiego działania. Może pora wymienić olej na nowy i świeży a przy okazji rzucić okiem czy nie pojawiły się wycieki na skrzyni np. w obrębie uszczelnień przegubów przy skrzyni. Wiem, że olej nie jest tani, ale wymienia się go znacznie rzadziej niż silnikowy. Podejrzewam, że pewnie tak jak i ja Masz olej zalany jeszcze w fabryce. Pora na wymianę… Przy zakupie rzuć okiem na datę ważności oleju, najczęściej jest naklejona na opakowaniu. Widziałem już oleje dość stare będące w sprzedaży.
