Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:10
 Post #384939 Wysłany: 02 Sie 2010, 21:26;
 Temat postu: nie pompuje
Miejscowość: Wodzisław Śl.
moj krop ma ostatnio przypadłość : swieci się cały czas marchewa po przekręceniu stacyjki.Po kilku kolejnych przekręceniach kluczyka w końcu szłyszę pompę i marchewa gaśnie co jest? pompa pada?potrzebuje konkretów gdyż jestem za granicą i nie mogę sobie pozwolić na eksperymentowanie
 Post #384969 Wysłany: 02 Sie 2010, 22:40;
Miejscowość: Żęszuf
a stacyjka dziala dobrze?
topic20164.html
 Post #384971 Wysłany: 02 Sie 2010, 22:41;
Miejscowość: Przemyśl
może podał byś co to za silnik sprawdz jak przekrecisz kluczyk i pompa nie chodzi (nie slychac ) czy dochodzi napięcie moze byc przekaznik
 Post #385185 Wysłany: 03 Sie 2010, 21:59;
silnik 1.1 sx stacyjka na 90%ok bo rok temu wymieniana.Gdzie jest przekaźnik popmy?jak go sprawdzić?
 Post #385200 Wysłany: 03 Sie 2010, 22:25;
A jak już pompa zacznie działać, to auto odpala i marchewa gaśnie?
 Post #385205 Wysłany: 03 Sie 2010, 22:37;
tak
choć czasem muszę jakby dłużej pokęcić
 Post #385515 Wysłany: 05 Sie 2010, 13:44;
Miejscowość: Żęszuf
a pompka w jakim stanie może ona nie wyrabia?
topic20164.html
 Post #385537 Wysłany: 05 Sie 2010, 16:39;
stanu nie potrafię określić.Gdzie jest owy przekaźnik pompy?
 Post #385543 Wysłany: 05 Sie 2010, 17:13;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
po prawej stronie filtra powietrza nad nim masz taką czarną osłonkę. tam są bezpieczniki ii to obok takie białe z czerwoną wtyczką. :) wydaje mi sie ze to to. bo sam wymieniałem w poniedziałek tylko ze mi ten przekaznik odcinał zapłon i potrafił zgasnąc byle gdzie i silnik nierowno chodził bo nierowno podawał prad.
popatrz;)
konkretniej to chodzi mi o to -
Było:
Jest:
 Post #385577 Wysłany: 05 Sie 2010, 20:44;
tak to ten przekaznik ze zdjecia ale najlepiej dla pewnosci moze masz jakiegos elektryka zeby sprawdzil czy dochodzi prad do pompy bedziesz mial pewnosc pozdrawaim
 Post #385580 Wysłany: 05 Sie 2010, 20:49;
Miejscowość: Żęszuf
to może sprawdzić sam pod siedzeniem wypinając kostki od pompy :>
topic20164.html
 Post #385597 Wysłany: 05 Sie 2010, 21:35;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a spróbuj odpiac "- "od akumulatora i czy wtedy załapie od razu. moze ten przekaźnik wariuje :) to nic nie kosztuje.moj był u elektryka i to nic nie dało..musiałem kupic nowy:) tzn nie nowy bo nowy dosyc drogi jest a na szrocie znalazłem za 25 zł :) :lol:
Było:
Jest:
 Post #385604 Wysłany: 05 Sie 2010, 21:57;
on ma takie jazdy od ok roku może dwóch ale teraz się to nasiliło i zaczyna mi to przeszkadzać
 Post #385614 Wysłany: 05 Sie 2010, 23:01;
pies86 napisał(a):
to może sprawdzić sam pod siedzeniem wypinając kostki od pompy Smile
to napisz gdzie dokladnie jest ta kostka jakie kolory gdzie ma wlozyc wtyczki od miernika i co ma pokazac :)
 Post #385637 Wysłany: 06 Sie 2010, 08:55;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
pies86 a podczas jazdy Ci nie gaśnie auto?albo na niskich obrotac czy na skrzyzowaniach? jeśli tak to napewno przekaźnik. ii dobrze by było zebys podjechał na diagnostyke do znajomego albo cos zeby nie zdarł z Ciebie za duzo - dokładnie bys wiedział co i jak:)
Było:
Jest:
 Post #385659 Wysłany: 06 Sie 2010, 11:58;
nie gaśnie podczas jazdy.Jestem teraz w Holandii więc ciężko o diagnostyke u znajomego
