Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:23
 Post #386404 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:29;
 Temat postu: Wyjąca skrzynia biegów?
Miejscowość: Podkarpacie
Pojawił się kolejny problem, po wymianie simeringa na wale i skeceniu wszystkiego, wlaniu oleju do skrzyni podczas jazdy zaczęło coś wyć. Wszystko przemawia za skrzynią bo po wciśnięciu sprzęgła wycie znika, po załączeniu biegu i puszczeniu sprzędła wycie powraca. Im większy bieg tym wycie bardziej wkórwi.....ce. Na lekkim gazie, jakby zanikało. Srzynia nie była rozbierana, przed wymianą zimeringa skrzynia chodziła jak złoto. Czy przy składaniu, sprzegła, koła zam. simeringa mogłem coś pomylić?
Fiat Punto 5d Mk1 1.2 75KM Zielony Metalik
 Post #386406 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:32;
Imię: Dariusz
Moze i mogłes, ale czy taki sam olej zalałes?
Przekladniowy?
 Post #386411 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:37;
Wlałem ten sam olej który spuściłem ze skrzyni
 Post #386416 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:39;
Miejscowość: Żęszuf
a nie naleciało do niego paprochów ?
topic20164.html
 Post #386420 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:43;
Zły pomysł...
Wymień olej na nowy, nie wiem czy pomoże ale na pewno nie zaszkodzi ;)
 Post #386421 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:43;
Imię: Dariusz
Moze za mało oleju jest wlane? Temu tez moze wyc :)
 Post #386422 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:45;
no właśnie, że nie. Olej nie był tragiczny, żadnych opiłków, nic. Przed wymianą nic sie nie działo. Może się poprzestawiało jak auto stało na boku te kilka dni?
[ Dodano: 09 Sie 2010 21:45 ]
No z tym olejem to dziwna historia, bo przed wymianą simeringu wszystko było ok po słozeniu wszystkiego jak ręką odiął, sprzęgło idealnie działa tylko to wycie
 Post #386430 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:47;
Imię: Dariusz
Raczej nie.
A w jakim stanie sprzeglo? Chociaz to malo prawdopodobne ze cos ze sprzeglem :)
 Post #386437 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:51;
Sprzęgło mam Lucasa, jest w stanie bdb praktycznie żadnych śladów zużycia. Nie wiem, może się coś popier....o po tym jak po 3 dniach stania na lewej stronie pod kątem 45 stopni, z silnika wyciekł mi olej do przestrzeni miedzy skrzynią i silnikiem. Zaczeło kapać na łączeniu. Moze to miało wpływ na to wycie - jak się okazało to simmering
 Post #386441 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:54;
Miejscowość: Żęszuf
a tarcze nie zamokły olejem i się ślizga ?
topic20164.html
 Post #386442 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:56;
Imię: Dariusz
No wlasnie czy te cale sprzeglo jest suche?
 Post #386446 Wysłany: 09 Sie 2010, 21:59;
Tu ręki nie dam sobie uciąć, przy zakładaniu było wytarte a w zasadzie przetarte bo nie było zasyfione olejem no chyba że od wewnątrz, jeżeli jest ot co piszecie to co - czeka mnie wymiana sprzęgła ?
 Post #386449 Wysłany: 09 Sie 2010, 22:03;
Imię: Dariusz
To jeszcze nic pewnego musisz jechac na podnosnik i dokladnie osłuchać ten dzwiek, i zlokalizowac dosc precyzyjnie :)
 Post #386478 Wysłany: 09 Sie 2010, 22:33;
Jutro się tym zajmę dziś już ani czasu nie ma a ni sił
 Post #386483 Wysłany: 09 Sie 2010, 22:36;
Miejscowość: Żęszuf
daj znać co wyszlo
topic20164.html
 Post #386646 Wysłany: 10 Sie 2010, 17:43;
No i Panowie wyszło sidło z worka a właściwie olej ze skrzyni :> Dziś rano zajrzałem pod samochód no i plama oleju pod silnikiem, po nitce do kłębka doszedłem do miejsca gdzie olej ucieka - półośka po stronie skrzyni (miejsce mocowania 4 śruby do skrzyni biegów. Szukam dalej i do hu...a gdzie są śruby. Mechanik nie wkręcił żadnej śruby mocującej półośke - no myślałem że mnie hu.... strzeli. Pojechałem i zrobił. Skrzynia nie wyje, olej nie leje, jedzie jak dawniej. Dzięki za pomoc :)
 Post #386647 Wysłany: 10 Sie 2010, 17:48;
Imię: Dariusz
No widzisz mowilem ze to oleju za malo :) :E
 Post #386669 Wysłany: 10 Sie 2010, 19:03;
Miejscowość: Żęszuf
jakiś prze ch*j a nie mechanik :E
topic20164.html
