 Post #392993 Wysłany: 03 Wrz 2010, 20:07;
 Temat postu: Woda w chlodnicy bulgocze - dlaczego?
witam
Punciak sie troche grzal - wiec wymienilem nagrzewnice - plyn chlodniczy i pompe wody
niestety - dalej sie grzeje. jak stane na chwile - po 30 sek wlacza sie wentylator - a tem idzie na 3/4 pola.
myslalem ze uszczelka pod glowica - i sam nie wiem
bo sprawdzilem cisnienie na cylindrach - i wszystko w normie 12,5 na kazdym ( tak okolo )
i tu pytanie - co moze byc przyczyna?
dziurawa chlodica? UPG ?
dodam ze mam gaz - ale grzeje sie na benz i lpg tak samo
Fiat Punto mk 1 1999 1.2 8v gaz
 Post #393003 Wysłany: 03 Wrz 2010, 20:30;
Miejscowość: Żęszuf
a czy układ dobrze odpowietrzony i czy termostat się otwiera?
topic20164.html
 Post #393015 Wysłany: 03 Wrz 2010, 20:47;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ja bym obstawiał termostat. jak pisze nickoo termostat moze sie nie otwiera? sprawdz. i uwazaj jak za bardzo przegrzejesz silnik to UPG moze puścic :E
Było:
Jest:
 Post #393047 Wysłany: 03 Wrz 2010, 22:22;
ehh panowie gdyby to byl zamkniety termostat to nie wlaczył by sie wentylator a kolega wyraznie napisal
 Post #393055 Wysłany: 03 Wrz 2010, 22:48;
Miejscowość: Przemyśl
podumalem troche i zaloze sie o 4paka ze jak wyjmiesz termostat to bedzie otwarty caly czas sprawdz to pozdrawiam
 Post #393095 Wysłany: 04 Wrz 2010, 09:27;
Miejscowość: Żęszuf
Łodziak chodzi mi o np. nie całkowite otwieranie termostatu i mniejszy/wolniejszy obieg płynu.
topic20164.html
 Post #393255 Wysłany: 04 Wrz 2010, 20:54;
Miejscowość: Chrzanów
Też mi się tak wydaje, przymknął się i się nie otwiera do końca albo wcale. Sprawdź po prostu dotykając chłodnicy jak już jest gorący, dotykaj rur za termostatem, jeżeli są chłodne to już wiadomo.
Punto I 1.2 MPI 1997 + pijany na czołówke = kasacja
Punto II 1.9 JTD 2001
