Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:10
[ 17 posty(ów) ] |
juma |
#387494 Wysłany:
13 Sie 2010, 20:16; Temat postu: Brak mocy ! Chodzi na 3 garach??? |
Witam !
W moim kropku pojawił się kolejny problem otóż na benzynie chodzi bardzo nie równo ,jakby poszarpywało silnikiem, brzmi to jakby chodził na 3 garach i do tego jeszcze słychać cykanie spod maski . Silnik nie ma siły w czasie jazdy, ciężko go rozbujać a na luzie po szybkim wciśnięciu gazu najpierw zabuczy a dopiero potem wchodzi na obroty. Na gazie problemu nie ma więc wnioskuje że chodzi o zasilanie paliwem prawdopodobnie zaciął się wtrysk ale marchewa się nie świeci . Czy w 1.2 mpi można jakoś wyczyścić wtryski, czy są nie rozbieralne i pozostaje tylko wymiana??? czy można jakoś sprawdzić czy to na pewno to???
_________________ PUNTO 1.2 75KM
A MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE...
xONx |
#387507 Wysłany:
13 Sie 2010, 20:53; Temat postu: |
| Paparazzi |
juma napisał(a): Czy w 1.2 mpi można jakoś wyczyścić wtrysk
można spróbować zalać środek STP, później bak do pełna, i wtedy przegazować też nie zaszkodzi
wojtass18 |
#387516 Wysłany:
13 Sie 2010, 21:14; Temat postu: |
juma tak jak xONx napisał  do wtrysków da rade się dobrać, nie wiem czy przypadkiem ktoś nie opisywał tego na forum, jak sam zdemontujesz listwę wtryskiwaczy i później wsio zmontujesz to przypadkiem chyba wymaga to odpowiedniego ustawienia pod kompem ?
Ostatnio edytowany przez wojtass18, 13 Sie 2010, 21:36, edytowano w sumie 1 raz
Kamillo |
#387523 Wysłany:
13 Sie 2010, 21:31; Temat postu: |
Imię: Kamil
wojtass18 napisał(a): nie wiem czy przypadkiem ktoś nie opisywał tego na forum
na forum jest to na 100%... w ostatnich dwóch tygodniach przeleciało mi gdzieś przez "klawisze"
nickoo |
#387536 Wysłany:
13 Sie 2010, 22:01; Temat postu: |
juma |
#387621 Wysłany:
14 Sie 2010, 14:26; Temat postu: |
A czy zapowietrzony układ paliwowy może dawać takie objawy bo wymieniałem też filtr paliwa mniej więcej w tym samym czasie.
nickoo |
#387623 Wysłany:
14 Sie 2010, 14:48; Temat postu: |
nosscore |
#387646 Wysłany:
14 Sie 2010, 16:05; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 21 Gru 2008, Posty: 133
A może jakość paliwa? Ja kiedyś miałem taki problem, że dziwnie pracował silnik. Od jakiegoś czasu tankuję na shellu i problem zniknął. Jeśli masz końcówkę baku to wlej vpower racing i wtedy go przepal.
_________________ Punto 1.1 55KM
http://fiatpunto.com.pl/album_pic.php?pic_id=2913
Ulubione:
1 Oglądanie się za Alfą
2 Wyprzedzanie Passata
3 Wyprzedzanie pozostałych niemieckich aut
wojtass18 |
#387669 Wysłany:
14 Sie 2010, 17:17; Temat postu: |
jak coś to lepiej zwykła 98 niż vpower racing
STP z tyknie, najlepiej ten czarny
juma |
#388389 Wysłany:
16 Sie 2010, 21:41; Temat postu: |
Czyli wtrysku nie da się wyciągnąć ,rozkręcić i przeczyścić z ewentualnych zanieczyszczeń ??? Można używać tylko jakichś dodatków do paliwa??
Bo jest taki problem że filtr paliwa po prostu zerdzewiał i zacząłem tracić paliwo więc go wymieniłem ale możliwe że coś wpadło do układu i przytkało wtryskiwacz bo od przygody z filtrem zaczęły się problemy z wtryskiwaczem.
piter123321 |
#388396 Wysłany:
16 Sie 2010, 21:48; Temat postu: |
Imię: Piotrek
moze pompa?
juma |
#388402 Wysłany:
16 Sie 2010, 21:55; Temat postu: |
Pompa śmiga trochę głośna ale śmiga . Chodzi mi o to czy można rozkręcić i wyczyścić wtryskiwacz, bo jeśli nie to przed rozkręceniem muszę się zaopatrzyć w drugi na wymianę a wiadomo za darmo nie ma nic pewnie ze stówkę skroją a jeśli się da to warto spróbować.
wojtass18 |
#388406 Wysłany:
16 Sie 2010, 22:01; Temat postu: |
nickoo napisał(a):
kolega już podawał linka  ja tam co jakiś czas leje na czyszczenie
juma |
#388411 Wysłany:
16 Sie 2010, 22:12; Temat postu: |
Tak to jest świetny manual i na pewno z niego skorzystam, ale gdy już będę miał wymontowany świrujący wtryskiwacz to czy można go rozłożyć i sprawdzić czy coś go przytkało czy pozostaje tylko wymiana na inny???
wojtass18 |
#388442 Wysłany:
16 Sie 2010, 22:59; Temat postu: |
zawsze można go przedmuchać w umyć w benzynie
ralf |
#388647 Wysłany:
17 Sie 2010, 20:16; Temat postu: Re: Brak mocy ! Chodzi na 3 garach??? |
Miejscowość: Bełchatów Rejestracja: 17 Maj 2010, Posty: 32
juma napisał(a): brzmi to jakby chodził na 3 garach i do tego jeszcze słychać cykanie spod maski .
to cykanie spod maski to najprawdopodobniej przeskok iskry, tzn, jakieś przebicie. Sprawdź cewkę. Miałem to samo, podnieś maskę gdy już będzie ciemno i sprawdź czy właśnie nie ma jakiejś małej dyskoteki  na przewodach lub cewce
_________________ Punto 1.2 MPI 95' 75 KM REACTIVATION
juma |
#388655 Wysłany:
17 Sie 2010, 20:43; Temat postu: |
Sprawdziłem to cykanie i nie ma żadnego przebicia, pochodzi z okolic listwy wtryskowej, prawdopodobnie 2 wtryskiwacz od prawej .
W sobotę będę miał czas to się do niego dobiorę spróbuje go przedmuchać i podczyścić ale chyba bez wymiany się nie obejdzie i tu pytanie bo kolega wojtass18 wspomina o konieczności grzebania w komputerze po wymianie czy bez tego nie będzie chodził??
[ 17 posty(ów) ] |
