Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:08
 Post #34851 Wysłany: 24 Lip 2007, 11:29;
 Temat postu: Kontrolka ciśnienia oleju świeci!
Miejscowość: Jaworzno
Witam - posiadam od 2 tygodni kropka 1.1 55 S '95 z przebiegiem 102 tyś i mam problem. Przed wymianą oleju świeciła się kontrolka ciśnienia oleju, więc zdecydowałem się na wymianę oleju ponieważ nie wiem kiedy tu był wymieniany (Punciak był sprowadzany z Włoch). Po wymianie kontrolka świeci na biegu jałowym tylko przy wysokich temperaturach otoczenia. Owy olej to LOTOS 10W/40. Z góry dziękuję za wszelką pomoc. :(
Kropek 1.1 55KM - '95 - UPG wymieniona teraz test jak to działa.
 Post #34881 Wysłany: 24 Lip 2007, 12:59;
Miejscowość: Braniewo
Musisz sprawdzić ciśnienie oleju- może czujnik jest trafiony, jak wyeliminujesz w ten sposób czujnik to będzie znaczyć,że masz większe problemy np. do wymiany pompa oleju, lub co gorsza nadmierne luzy na łożyskowaniu wału, korbowodów lub wałka rozrządu - ale zacznij od sprawdzenia czujnika, kontrolka nie powinna się zapalać na wolnych obrotach- po wymianie oleju kontrolka zapala się tylko przy wyższych temperaturach ponieważ nowy olej jest gęstszy( nie jest rozcięczony paliwem).
 Post #35037 Wysłany: 25 Lip 2007, 11:21;
Dzięki za ukierunkowanie, czujnik już kupiłem pozostaje go wymienić i obserwować. Bardziej obawiam się tego łożyskowania tzn tych luzów. :(
 Post #35040 Wysłany: 25 Lip 2007, 11:32;
Miejscowość: Przeworsk
zalecam wymiane płynów i pasek roz.
świece bosch, cewka bosch, a maszyna nie idiosz
 Post #35045 Wysłany: 25 Lip 2007, 11:46;
Pasek rozrządu już był wymieniony z racji takiej, że nosił liczne ślady mocnego zużycia. Co do płynów to do chłodnicy też wlałem nowy bo jak wspomniałem nie było mnie przy sprowadzaniu kropka więc to co się wymienia po zakupie to wymieniłem. Jak na razie czujnik pójdzie na tapetę.
 Post #35192 Wysłany: 26 Lip 2007, 02:15;
Miejscowość: Pruszków
Czy uważasz , że ten punciak ma 102 tys przebiegu ?
Taki przebieg to ma moja matula w matizie z 2001r. która prawie nie jeździ. Pierwszy właściciel.
"ściemnione" Punto mk1, 1.1 SX, 55 KM ,95 r. dawno temu sprzedane, teraz Honda CRX :D
 Post #35196 Wysłany: 26 Lip 2007, 07:01;
Czy to musi świadczyć, że przebieg Cadavara nie jest prawdziwy? Ja mam kropka z salonu, rocznik 97 i mam póki co 101tys zrobione. Wiem, że zdarzają się punto z dużymi przebiegami, ale sporo ma też całkiem niewielki, w końcu w wielu wypadkach pełniło rolę drugiego samochodu.
 Post #35209 Wysłany: 26 Lip 2007, 10:12;
Chciałem podziękować za wszelkie rady. Czujnik ciśnienia oleju wymieniłem i jak na razie nic nie zaobserwowałem niepokojącego. Kontrolka się już nie świeci więc to musiała być tego przyczyna. Jeszcze raz dzięki.
 Post #35685 Wysłany: 29 Lip 2007, 17:22;
ja nie wierze w takie przebiegi
 Post #35761 Wysłany: 30 Lip 2007, 08:35;
przeważnie jak ktoś kupuje autko to przebieg jest prawie zawsze w przedziale od 100 do 120 000 taki to dziwny przypadek
 Post #35768 Wysłany: 30 Lip 2007, 08:59;
Może po prostu przeważnie auta są z podobnego rocznika i stąd podobny przebieg? Ja tak jak pisałem wyżej, jestem w stanie uwierzyć (oczywiście jeśli nie przeczy temu stan auta), bo mam kropka z salonu i wiem, że można nim zrobić mały przebieg.
 Post #35830 Wysłany: 30 Lip 2007, 13:53;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Ja nie wiem co macie za problem z przebiegami temat jest o kontrolce więc można by się go trzymać.
PS. Mój zbliża się do 70kkm i ma 10 lat więc nie widze żadnego problemu z przebiegiem Cadavra :) kwestia do czego samochód służył i jak często.
