Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:10
 Post #386562 Wysłany: 10 Sie 2010, 12:36;
 Temat postu: silnik czy wydech?
Miejscowość: Jasło
Witam wszystkich! Mam kolejny problem z moim kropkiem. Mianowicie podczas pracy silnika słuchać "dudniący" niski dźwięk z wydechu, poza tym gdy jadę to na niskich obrotach trzęsie wszystkim i jest CHOLERNIE słaby (wolno się rozpędza i ledwo wyjeżdża pod większe wzniesienia). Na poczatku myślałem, że to tłumik drgań bo zauważyłem że zewnętrzna warstwa jest przerdzewiała (choć wymieniłem go rok temu) ale nie "ryczy" w tym miejscu więc chyba jest cały. Poza tym dziwi mnie ten brak mocy..
Punto I S 1.1 55KM Oto mój Kropek
 Post #386563 Wysłany: 10 Sie 2010, 12:39;
Dźwięk może być winą dziurawego wydechu, natomiast brak mocy to już inny problem. Sprawdź podstawę - kable, świece, ew. cewki, potem układ paliwowy - czy pompa daje dobre ciśnienie itd.
 Post #386565 Wysłany: 10 Sie 2010, 13:01;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
dziurawy wydech nie ma nic wspólnego z mocą silnika. tylko daje głośny dźwięk. brak mocy związany jest z czymś innym. u mnie tez nierówno chodził na niskich obrotach na PB ale po czyszczeniu krokowca problem zniknął;)
Było:
Jest:
 Post #386566 Wysłany: 10 Sie 2010, 13:02;
Miejscowość: Jasło
Wydech był wymieniany 2 lata temu albo i mniej ale kropek stoi przez ostatni rok pod chmurką więc wszystko mogło się zdarzyć. Kable, świece wymieniane rok temu ale sprawdze.
 Post #386567 Wysłany: 10 Sie 2010, 13:02;
No, tylko że silnik krokowy odpowiada za wolne obroty natomiast
to rozumiem, że chodzi już o sytuację gdy auto jest na biegu i pedał gazu jest wciśnięty.
 Post #386574 Wysłany: 10 Sie 2010, 13:16;
Miejscowość: Jasło
Dokładnie. Gdy jeadę i np wrzucam 2 bieg to trzęsie i pomału się rozpędza ale jak już obroty się zwiększą to jest ciszej, po czym wrzucam 3 i od nowa to samo. Gdy jadę na 3 biegu przy 50km/h jest w miarę spokojnie ale gdy tą samą prędkość mam na 4 biegu to trzęsie wszystkim. Krokowca niedawno czyściłem.
 Post #386578 Wysłany: 10 Sie 2010, 13:24;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
hmm to moze jak pisał STaxcoś z pompa? niewłasciwe ciśnienie?
Było:
Jest:
 Post #386581 Wysłany: 10 Sie 2010, 13:28;
Miejscowość: Żęszuf
może kat sie posypał i blokuje układ wydechowy?
topic20164.html
 Post #386586 Wysłany: 10 Sie 2010, 13:35;
Aż tak? Ok, mogło by troszkę mocy brakować, ale żeby się dusił?
 Post #386589 Wysłany: 10 Sie 2010, 13:44;
Miejscowość: Żęszuf
dam przykład na fikusie brak mocy auto po prostu jak powiedział mechanik do kapitalki i pewnego dnia jade i w pewnym momęcie jak nie p*****l..e coś w aucie, że serce miałem w gardle i za mną czarno. Myśl silnik zrobił bum, zjechałem na pobocze wychodze oglądam a tu nic tylko wydech dzwoni. wsiadłem do auta odpaliłem z obawą ale działa i co auto zapierdziela jak mały pocisk. Co i jak powiedział mi znajomy co pojechałem do niego na wymiane tłumika :E
topic20164.html
 Post #386590 Wysłany: 10 Sie 2010, 13:54;
No to musiał się na amen zatkać...
Taki scenariusz też jest możliwy, ale to trzeba wszystko posprawdzać.
 Post #386601 Wysłany: 10 Sie 2010, 14:40;
Miejscowość: Jasło
W wydechu wymieniłem już wszystko oprócz kata więc możliwe.. Może go rozepne przed katem i zobacze jak chodzi tylko musze poczekać na kanał u kumpla.
Z drugiej strony zapomniałem dodać, że problem pojawił się z dnia na dzień. Wczoraj chodził idealnie a dziś rano już jak odpaliłem to tak dziwnie chodził.
 Post #386624 Wysłany: 10 Sie 2010, 16:32;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
moze spróbuj odpiac minus od akumulatora, moze komp złapał jakis błąd;) u mnie tez czasem łapał, bo ostatnio odpukać ale nic..;)
a kolega misiek99lg to moje okolice :D
Było:
Jest:
 Post #386670 Wysłany: 10 Sie 2010, 19:06;
Miejscowość: Żęszuf
piter123321 a ty skąd?
topic20164.html
 Post #386688 Wysłany: 10 Sie 2010, 19:39;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ja okolice Jasła, Gorlic :] ogólnie te strony :P
Było:
Jest:
 Post #386699 Wysłany: 10 Sie 2010, 19:48;
Miejscowość: Żęszuf
to nie tak daleko więc się widzimy na spocie regionalnym :E
topic20164.html
 Post #386703 Wysłany: 10 Sie 2010, 19:50;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
okk ;] jak najbardziej za :P hehe :)
Było:
Jest:
 Post #386705 Wysłany: 10 Sie 2010, 19:52;
Chłopaki, chyba nie o tym temat ;)
(btw ja w waszych okolicach też parę razy w roku u rodziny jestem ;))
I tyle offtopu.
 Post #386711 Wysłany: 10 Sie 2010, 20:00;
Miejscowość: Żęszuf
to zapraszamy :E ok koniec wracamy do tematu :P
topic20164.html
 Post #386723 Wysłany: 10 Sie 2010, 20:31;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
właśnie zapraszamy :] ale daj znać;P i tez juz wracam do tematu hehe:P
Było:
Jest:
 Post #388612 Wysłany: 17 Sie 2010, 17:54;
Miejscowość: Jasło
Problem rozwiązany. Powodem była cewka zapłonowa - nie dawała iskry na jednego tłoka, oprócz tego pęknięty był jeden wieszak wydechu co dodatkowo zwiększało drgania. Dziękuje wszystkim za podpowiedzi.
