Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:10
 Post #39163 Wysłany: 15 Sie 2007, 20:26;
 Temat postu: problemy z obrotami
witam,
ostatnio pojawił mi się problem tego typu, że punto gaśnie mi na biegu jałowym i przy wciśnięciu sprzęgła. Nie mam założonej instalacji gazowej. Silnik korkowy też już czyściłem i nic. Spotkał się ktoś z szanownych forumowiczów z takim problemem??
 Post #39184 Wysłany: 15 Sie 2007, 22:07;
 Temat postu: Problemy z silnikiem,obrotami,
Miejscowość: łódź
Witam dziś mnie spotkał dość nieprzyjemny przypadek, brakło mi gazu (lpg) to przełączyłem na benzynke i o dziwo ponizej 1,500 obrotów zaczoł mi zdychac, staralem sie podkrecic obroty a tu nic, jak by zaczoł się dławić,wlałem gazu przełączyłem i od rau zaczoł chodzić jak burza, czy ktoś wie czego to może być przyczyna??Pozdrawiam :(
http://fiatpunto.com.pl/topic2078.html
 Post #39185 Wysłany: 15 Sie 2007, 22:13;
Miejscowość: łódź
miałem dzis podobny problem:(
 Post #39228 Wysłany: 16 Sie 2007, 10:25;
a jak tam filtr paliwa ?
2HDD - Program do pobierania plikow z serwisow web 2.0 (m.in. youtube ) - www.2hdd.pl
 Post #39400 Wysłany: 17 Sie 2007, 00:57;
Miejscowość: legionowo/kirkcaldy
kilka przyczyn może być... spróbuj najpierw odłączyć akumulator na noc , komputer się zresetuje - może pomoże- nie zaszkodzi raczej
błękitna kurde strzała... kropek 75
 Post #39516 Wysłany: 17 Sie 2007, 15:18;
Miejscowość: łódź
filtr paliwa jest ok, a czy moze byc to problem klemy, bo mi klema + za bardzo ostatnio nie chce łączyc??
 Post #39548 Wysłany: 17 Sie 2007, 18:36;
Może wtrysk ci siada albo tak jak piszą wcześniej filtr paliwa jest zawalony, mogą też być świece do wymiany.
 Post #39632 Wysłany: 17 Sie 2007, 23:42;
klema moze byc teoretycznie w koncu komp musi dostawac napiecie ale wtedy pytanie po co alternator :P
 Post #39967 Wysłany: 19 Sie 2007, 20:30;
Miejscowość: Ruciane-Nida
ja tak mam działał dobrze dopoki mi fachowcy nie wyregulowali obrotów teraz są po prostu za niskie i samochód po odpaleniu się dosłownie dławi a przy wcisnieciu sprzęgła gaśnie. jutro do nich wróce niech poprawiają to co spartolili
GPAbarthS2000 - pomalutku i kiedyś go będę mieć Narazie Kropek I generacji
