Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:23
 Post #389739 Wysłany: 21 Sie 2010, 19:19;
 Temat postu: Kilka problemów od nowego użytkownika Punto
Witam. Tak jak napisałem w temacie, mam kilka problemów z moim autkiem, a mianowicie, przy zakupie nie dostałem "kluczyka matki" oraz karty od immobilajzera, czy np. po odłączeniu aku immo się zresetuje, czy będę potrzebował w jakimkolwiek przypadku tego kluczyka i karty? Drugie pytanie, czy do naciągu napinacza rozrządu potrzebny jest ten specjalny klucz, jeżeli nie to podajcie swoje sposoby na napinacz. Moje Punto to 1.2 75KM ELX 1995 rok. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
 Post #389743 Wysłany: 21 Sie 2010, 20:06;
Nie immo ci się nie rozkoduje po odłączeniu aku. Karta byłaby ci potrzebna jeśli chciałbyś w ASO dorobić nowy kluczyk, na karcie są kody mechaniczny(do zapadek w zamku) i elektroniczny do programowania pastylki w kluczyku. Co do rozrządu do książki podają jakieś specjalne przyrządy ale zwykle wystarczy jak przy napinaniu paska w jego najdłuższym miejscu nie będziesz mógł przekręcić wokół własnej osi go o więcej niż 90 stopni
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
